Je viens de terminer mon installation home cinéma dans l'extension créee pour l'occasion sur le pignon de la maison accessible du salon (c’est sûrement pas dans les règles de l’art mais WAF compatible dans le résultat je trouve ).
je suis en 5.1.2, Le rendu est pas mal, mais étant perfectionniste, je cherche toujours à améliorer ce qui peut l'être, après je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres installations. Je me pose donc la question de l'interêt de rajouter un ampli de puissance de ce type https://www.homecinesolutions.fr/p/2212 ... a-basx-a-7
L'idée n'est pas de gagner en puissance, je n'ai pas l'impression d'en manquer, mais plutôt en clarté et qualité sonore, pensez-vous qu'avec mon installation actuelle que je vais détailler plus bas, il y' a un interêt à investir ou je ne vais rien gagner de perceptible ? si vous avez d'autres idées je suis preneur également.
Il s'agit d'une pièce de 16m2 en 5.1.2; utilisation 90% home cinema, j'écoute en règle générale entre 55 et 60 de volume, source utilisé : Apple TV 4K (films et séries Via plateformes de streaming, VOD, et NAS avec infuse.
Hors piste sonore atmos, j'utilise le mode Dolby surround en permanence qui upmixe les sources 2.0 et 5.1 en 5.1.2
Merci pour vos retours.
-Amplificateur Denon 3700H
Puissances de sortie
180 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch en charge)
135 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:1%, 1 ch piloté)
165 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD:0.07%, 2 ch piloté)
105 W par canal (8 ohms, 20Hz–20kHz, THD:0.08%, 2 ch piloté)
Impédance : 4-16 Ω/ohms
https://www.homecinesolutions.fr/p/2069 ... avc-x3700h
-Biblioteque: Focal Aria 906
Puissance ampli recommandée : 25 - 120 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 55 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
https://www.homecinesolutions.fr/p/1703 ... dark-ebony
-Centrale: focal Aria CC900:
Puissance ampli recommandée : 40 - 200 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) : 57 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
https://www.homecinesolutions.fr/p/1222 ... noir-laque
-Surrounds: Focal Aria SR900:
Puissance ampli recommandée 25 - 120 W
Réponse en fréquence (± 3 dB) 85 Hz – 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) 90 dB
https://www.homecinesolutions.fr/p/1313 ... noir-satin
-Atmos: Focal 300 ICW6:
Puissance ampli recommandée 25 - 130 W
Bande passante (± 3 dB) 65 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) 89 dB
https://www.homecinesolutions.fr/p/14636-focal-300-icw6
-Caisson de basse: SVS PB1000
https://www.easylounge.com/caisson-de-b ... noir-67332
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, velozerien48 et 33 invités
Présentation installation 16m2 + question ampli de puissance
- ace92000
- Inscription Forum: 14 Juil 2019 11:14
Bonjour ace92000,
Je ne vois pas un grande avantage de l'ampli Emotiva. Peut-être le son est meilleur que le Denon? J'imagine l'écart n'est pas énorme.
Par contre dans ta salle on peut éloigner la canapé du mur, aussi les enceintes frontales du mur, ajouter une tapis bien épais, et les rideaux épais sur tous les fenêtres.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Salut, et bienvenue ici !
A voir les photos, je dirais que le son doit être bien "dur" avec des résonances marquées dans le haut médium.
Quand tu frappes dans les mains, tu dois sentir partir cette note aiguë.
Effectivement, tapis épais, voilages sur les surfaces vitrées, avancée du canapé d'au moins 60cm et bannissement (ou recouvrement avec une couverture polaire pendant les projections) de la table à apéro, pose de panneaux amortissants sur les murs latéraux aux niveau des réflexions spéculaires des enceintes frontales gauches et droites, constitueront un bon point de départ pour une franche amélioration du son.
L'acoustique de la pièce, c'est plus de 50% du résultat.
Si tu améliores l'acoustique de la salle, tu verras que le Denon est très bien.
Et j'ajouterais même que toute dépense supplémentaire dans l'électronique se ferait en pure perte tant que tu ne travailles pas un peu la pièce
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Rooky2 et dr rotule vous allez avec vos bonnes idées lui plomber sa décoration très épurée sans parler des reflets sur la TV et madame va pas aimer ça
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Tu peux faire des panneaux amortissants blancs qui s'accrochent aux murs comme des tableaux et ne sont que très peu visibles
De la même manière, la couverture polaire posée sur la table d'apéro pendant les projections peut être blanche ...
- dr rotule
merci pour vos retours, malheureusement c'est très compliqué de faire de l'acoustique waf compatible lol, déjà les enceintes dont les atmos, il a fallu négocier sévère,
il est prévu un rideau ou voilage sur la fenêtre derrière le canapé, mais pas pour la verrière ni la fenêtre au dessus de la tv.
Pour la table basse, ça parait envisageable d'y mettre une sorte de plaid dessus lors des écoutes ou carrément voir pour la supprimer et la remettre dans la salon, par contre tapis Mme ne veut pas en entendre parler ou à la limite un truc en jonc de mer (ce qui ne doit pas être terrible).
Pour le canapé, j'ai réussi à négocier 15 cm de décalage par rapport au mur seulement, avec le repose tête qui fait 30 cm, les oreilles doivent être à 45cm environs du mur.
Pour les panneaux isolants, ça me semble compliqué à faire valider, vous les mettez ou exactement, je vois pas trop comment se propage le son et donc à quel endroit il est vraiment utile d'en mettre.
- ace92000
Tu prends un assistant qui va faire glisser un miroir sur le mur.
Quand tu vois l'enceinte, c'est là qu'il faut mettre le panneau amortissant.
- dr rotule
Tapis jonc de mer ça peut le faire ou faut absolument du classique ?
Je suis en train d’essayer avec et sans plaid polaire sur la table basse, je test sur des passages avec voix sur la centrale, en effet il y a une petite différence, un peu plus d’écho sans le plaid,
- ace92000
ace92000 a écrit:Tapis jonc de mer ça peut le faire ou faut absolument du classique ?
Une photo du tapis peut-être ? (avec détail)
ace92000 a écrit:Je suis en train d’essayer avec et sans plaid polaire sur la table basse, je test sur des passages avec voix sur la centrale, en effet il y a une petite différence, un peu plus d’écho sans le plaid,
Normal
- dr rotule
dr rotule a écrit:ace92000 a écrit:Tapis jonc de mer ça peut le faire ou faut absolument du classique ?
Normal
Un tapis en cette matière je pense
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-5276 ... LQQAvD_BwE
Sauf que j’ai fait le test avec mme, elle N’entend aucune différence, c’est vrai que c’est pas ultra flagrant non plus
- ace92000
La surface de ta table est relativement faible.
Et tous ces petits effets, non seulement se cumulent, mais se multiplient entre eux ...
- dr rotule
Oui, un tel tapis peut donner un bon résultat. Mais il faut qu'il soit plus grand que 120x170.
- dr rotule
dr rotule a écrit:La surface de ta table est relativement faible.
J’ai pas compris la 2eme partie du message ?
- ace92000
ace92000 a écrit:dr rotule a écrit:La surface de ta table est relativement faible.
Une petite zone réfléchissante va renvoyer des sons vers une autre petite zone réfléchissante, qui va elle-même renvoyer ces mêmes sons vers un autre endroit ... Et les "trajets sonores" sont multiples et de longueurs différentes.
Au final, les fronts d'ondes sonores sont brouillés, et les dialogues deviennent inintelligibles.
Chaque petite surface qui sera traitée participera au rétablissement d'un son de meilleure qualité.
- dr rotule
14 messages
