Ce plan sera surement mieux, avec les prises en bleu
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vecho92 et 13 invités
Ok je vois, bon il y a moyen de faire des choses. Quel est le budget global ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je suis dans une phase découverte / d'acceptation.
J'ai déjà assimilé le prix de 550€ de l'ampli donc...on va malheureusement dire au minimum pour l'instant histoire que j'ai une visu
- R0ndoudou
- Inscription Forum: 24 Avr 2021 18:36
Je peux te conseiller ce pack à 350€ habituellement : https://www.son-video.com/article/packs ... 91-hc-noir
A associer avec un caisson de graves (cela peut être dans un second temps) comme le Klipsch R100SW.
- Subway2400
Le kit n'est vraiment pas cher comparé à des pièces individuelles, du moins, pour les colonnes...
Je vais y réfléchir, le budget me semble ok
Concernant le placement, il faudrait mettre les surrounds au niveau de l'arrière de la tête ou je peux envisager de mettre à chaque coin ?
Dans un autre temps, si je devais partir " juste " sur un 3.0 ou 3.1 tu me conseillerais quoi ?
Merci pour ton temps
- R0ndoudou
Tu peux partir sur des enceintes surrounds placées sur l'arrière du canapé, à chaque extrémité, environ 10cm au dessus des oreilles.
S'il fallait juste la scène frontale je partirais sur cela sans exploser le budget :
https://www.son-video.com/article/encei ... i-calvados
Sinon il faut rester sur les Eltax.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Tu peux partir sur des enceintes surrounds placées sur l'arrière du canapé, à chaque extrémité, environ 10cm au dessus des oreilles.
Petit retour d'expérience après avoir reçu " la totale ", tout est installé, configuré, paramétré et je suis très satisfait.
Néanmoins, j'ai un gros soucis avec la télé ( freebox révolution - fibre ), en effet, j'ai un délais entre le son et l'image quand je regarde la télévision.
J'ai bien vu dans les options que l'on peut régler ça à la volée :
- Par l'activation sur "marche" du lips sync : aucun effet
- Par réglage manuel du décalage en ms, mais c'est vraiment très approximatif et surtout, le calibrage n'est pas simple pendant la diffusion en direct.
Est-ce fréquent / commun d'avoir ce genre de soucis ? Cela pourrait-il venir d'un problème de câble ? Commnent puis-je y remédier ?
Est-ce
- R0ndoudou
Ah c'est pas ouf ça ! Le décodeur est branché sur le HDMI de l'ampli du coup ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Ah c'est pas ouf ça ! Le décodeur est branché sur le HDMI de l'ampli du coup ?
Oui, décodeur sur l'ampli en HDMI ( câble tout neuf 2.1 ) et télé en ARC avec même câble neuf 2.1.
Il faudrait que je passe le décodeur sur la télé ?
- R0ndoudou
C'est déjà correctement branché ! Pourquoi pas brancher en direct sur la TV et prendre le retour son à partir du HDMI ARC de la TV (touche TV Audio de la télécommande de l'ampli).
- Subway2400
Même problème que toi avec le décodeur TV d'orange, tout a été réglé en arrêtant Arc et cec.
Je pense foncièrement que ces technologies ne sont pas très au point.
Très pratique, mais quand ça décide de mettre le zinzin ça devient ingérable.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
