Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 07 Mai 2021 15:18
Richard Lemesle a écrit:HD Fury reçu ce matin :-)
Déjà ça résout mon problème de 4:2:2 avec l’Optoma ce qui est une excellente chose !
J’ai testé très rapidement le LLDV avec en source l’Apple TV et à aucun moment il ne me met « LLDV » ou « DV » au niveau des infos dans le signal reçu, il me laisse « HDR » comme avant.
Est-ce normal ?
J’ai mis le Fury derrière l’ampli (Onkyo RZ-800) et il se peut qu’il fasse « barrage » pour le LLDV.
Sinon le fait qu’il soit configurable en http et pilotable en telnet j’adore :-)
Je vais pouvoir l’intégrer facilement dans ma démotique.
Richard
LLDV doit apparaître, si L'ampli n'est pas compatible dv alors en effet faut le mettre avant L'ampli dans la chaîne
avril.stephane
Inscription Forum: 06 Avr 2015 15:21
Message » 07 Mai 2021 15:31
Qui t'affiche HDR ? Le projo? Lui c'est normal, il reçoit du HDR (traité Dolby Vision)
Avec le LLDV, ce qui sort de la source, c'est du HDR traité Dolby Vision.
Par contre le Vertex doit afficher DV
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 07 Mai 2021 15:58
Merci à vous :-)
C’est bien ce qui me semblait.
Le vertex ne m’indiquait que HDR et pas DV parce que l’ampli faisait barrage.
Je l’ai mis derrière et l’Apple TV a basculé toute seule en Dolby Vision :-)
Richard
Richard Lemesle
Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Message » 07 Mai 2021 18:08
Alors, tu trouves du mieux?
Perso, mon ampli étant compatible Dv, il m'affiche Dv et non lldv.
mcflyator
Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Message » 07 Mai 2021 19:34
Je n’ai pas eu le temps de faire trop de tests.
Pour l’instant le beaucoup mieux c’est la capacité de sortir le flux à la bonne fréquence depuis l’Apple TV sans avoir le bug du 4:2:2 de l’Optoma.
Pour le LLDV depuis l’Apple TV toujours, je n’ai pas vu de soucis particuliers, si ce n’est que ça inhibe les fonctionnalités de « calibrage » arrivées avec la dernière version de tvOS.
Et l’Apple TV est ma source principale. Voila bien 2 ans que je n’ai pas utilisé de support physique :)
Richard
Richard Lemesle
Message » 09 Mai 2021 18:40
J'ai fait quelques test avec la vertex 2 et l'appleTV 4k... j'ai essayé le profile du Sony A1. J'ai l'impression que ça change la colorimétrie du coup ça fausse un peu le comparo que je voulais faire. A part ça c'est surtout sur les films ayant des passage sombre / lumineux que l'on gagne en lisibilité. Faut que je continu de bidouillé ave les profils custom et ajuster la colorimétrie.
J'attend mon vw790 (si il arrive un jour...) aussi pour voir ce que ça change sur ce projo par rapport au vw260.
Thaal
Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Message » 09 Mai 2021 18:55
Avec le 590, le profile Sony A1 ne va pas. Trop rouge. Aucuns soucis avec l'autre profile par contre
mcflyator
Message » 09 Mai 2021 19:39
On peut tout paramétrer dans le Vertex2, je ne conseil pas d'utiliser un profile spécifique à un diffuseur, mais de rester générique et d'être logique dans la mise en oeuvre.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Mai 2021 15:44
jacko a écrit:On peut tout paramétrer dans le Vertex2, je ne conseil pas d'utiliser un profile spécifique à un diffuseur, mais de rester générique et d'être logique dans la mise en oeuvre.
Aurais-tu des recommendations au niveau des paramètres pour projo Sony ? J'imagine que la colorimétrie c'est propre à chaque environment / calibrage, mais peut être au niveau des max / min pour la luminance.
Il y a beaucoup de débat entre le choix rec2020 et DCI P3 sur AVS ...
Thaal
Message » 17 Mai 2021 15:51
Dans le cas des Sony :
DCI permet d'être dans un contexte "normé" que l'on peut calibrer, voir appliquer une 3D LUT.
Rec.2020 étant partiel, simulé de manière spécifique/propriétaire, on est à 50% dans la norme, calibrage à 50% et pas de 3D LUT possible.
Le MaxCLL est à 1000 nits (à renseigner dans le Vertex2 pour le LLDV), le mieux est alors un profile projo HDR Reference.
jacko
Message » 24 Mai 2021 15:51
faut il laisser l'oppo en source directe, ou il y a une configuration particulière à paramétrer sur l'oppo?
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 24 Mai 2021 16:17
Laisser HDR et la gestion DV sur AUTO.
jacko
Message » 25 Mai 2021 11:23
on peut donc rester en source directe? ou faut il se mettre en personnalisé pour rendre actif le choix des paramètres?
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Mai 2021 11:26
Source direct est un très bon paramètre de sorti.
jacko
Message » 26 Mai 2021 12:04
Tient jacko, un cas un peu complexe pour lequel tu sauras peut être me répondre :
Projo Sony 870 + Radiance Pro
Calibrage 3Dlut via le Radiance, donc quasi tout à zéro sur le projo
Si tu veux utiliser du LLDV avec ça, comment fais tu ?
J'ai mis le HdFury entre la source et le Radiance, projo forcé en mode Référence HDR, les couleurs étaient ok
Le HdFury indiquait bien Dolby Vision, le Radiance du SDR2020 en entrée, et sortait du SDR709.
Sauf que le projo en mode Référence HDR, au final, il n'a pas été du tout calibré finalement, non ?
Il faudrait donc refaire une calibration supplémentaire du Sony sur ce mode spécifique ?
Ps : fait à l'arrache, le résultat me semblait un peu moyen, c'est pour ça que je pose toutes ces questions
domin
Retourner vers Processeurs Vidéo
