Le modèle FI-12L met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet, selon le fabricant, d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant et générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Technologie NCF :
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
je ne critique pas les prise, mais pourquoi le marketing doit raconter tant d'inepties ?
ces baratins sont débiles de A à Z
le "effet piezo" n'a rien à voir avec leur pipeau, c'est la génération d'une tension par la déformation d'une pastille comme dans un allume gaz, ou à plus faible niveau dans les cellules phono des années 50/70
ou l'inverse, se déformer sous l'application d'une tension
Michel...
