PBN94 a écrit:Trent-Reznor a écrit:Par contre, je n'ai pas de réponse a mon message au dessus, surtout sur mes soucis d'ampli qui se met en mode protection, ça m'embête beaucoup...
Il se met en protection dès l'allumage ou en écoutant un film assez fort ?
Il faut voir comment tout ça est paramétré, vous pourriez faire l'essai de couper, avec Audyssey, toutes les enceintes à 120/150Hz et de faire monter le sub jusqu'à 120/150Hz cela soulagerait l'ampli qui aurait moins de mal à tout alimenter.
Vu le nombre d'enceintes / taille / impédance je pense tout simplement qu'il se couche ! et que l'apport du STA-9 sur les enceintes frontales va lui faire le plus grand bien
Merci de ton retour !
En fait non je me suis peut être mal exprimé, ce n'est pas mon ampli home ciné qui me pose des soucis mais bien mon cambridge
C'est le cxa61. En fait comme dit dans mon message, j'ai deux configs hc et hifi. je branchais mes frontales sur mon ampli cambridge pour écouter de la musique dans mon salon. et en même temps il y a mes enceintes b&w 606 s2 sur mon cambridge.
Je me suis pas mal renseigné et ça s'appelle un branchement en parallèle apparemment. J'ai donc dans mon salon mes frontales 14F branchées dessus (de temps en temps) et mes 606 S2 branchées dessus en permanence. Après quelques recherches, et pour plus de clartés voici les specs :
Cambridge xca61 :
- 60 W RMS par canal en 8 Ohms
- 90 W RMS par canal en 4 Ohms
Frontales 14F elipson prestige facet :
-Sensibilité : 92 dB/1W/1m
-Impédance : 6 ohms
branchées en câble 1,5mm2
B&W 606 S2 :
Sensibilité : 88 dB /1 W /1m
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3,7 ohms)
branchées en câbles 4mm2
J'ai fait pas mal de tests, comme par exemple débrancher les B&W et faire tourner que les 14F. Et bien le résultat est le même, l'ampli se met en protection. Donc pour moi le soucis viens des 14F...
Je ne comprend vraiment rien, je trouve ça fou qu'un ampli comme le mien ne puisse pas gérer convenablement des frontales 2,5 voies 6 ohm !
