Ca y est j'ai le module, par contre j'ai un peu de mal avec le manuel.
Tout se fait via le bouton rouge de ce que j'ai compris mais comme ça parle de d'étalonnage je craint de faire une bêtise.
De mon côté je comprends que l'on doit appuyer 4s sur le bouton rouge, on sera sur l'entrée in et ça clignotera, on entre une valeur avec le petite vis de réglage doré (24v). Ensuite on fait de Meme pour la sortie (12v)
Si vous comprenez comme moi ou pas, je vous le met ci-dessous:
Manuel de l'utilisateur:
Fonction d'étalonnage d'erreur de mesure de la tension d'entrée et de sortie, appuyez longuement sur le commutateur pendant plus de 4 secondes. Après avoir saisi l'aiguille, il entrera dans la fonction d'étalonnage d'erreur de mesure de la tension.
À ce stade, le voyant In est allumé (borne d'entrée d'étalonnage) et le tube numérique clignote pour afficher la valeur de correction (le paramètre d'usine est 0,0). À ce moment, appuyez sur le bouton pour modifier cette valeur (la plage de valeurs est comprise entre -0,5 ~0.5, l'unité est V), le nombre positif signifie un étalonnage ascendant, et le nombre négatif signifie un étalonnage descendant.
Après avoir ajusté la valeur de comparaison de l'extrémité d'entrée, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, puis relâchez l'étalonnage d'erreur après le relâchement, puis le voyant d'extinction est allumé (sortie d'étalonnage) et la valeur d'étalonnage de la sortie est affichée..
La méthode de réglage est identique à celle de l’entrée.Après la valeur de comparaison à la fin de la sortie, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes.Après avoir relâché l'aiguille, enregistrez la valeur définie et revenez à la tension d'affichage normale.La valeur de correction définie prend effet immédiatement et la puissance n'est pas perdue.
