Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Nuprime sta-9, le meilleur des 2 mondes?
Message » 16 Mai 2021 1:43
N3° a écrit:Ce DAC-9 est vraiment excellent , et le STA-9 aussi , mais il ne sont pas dénué de défauts non plus .
A l'allumage tu aura toujours un petit "clac" , et a l'extinction aussi , mais c'est presque rien .
Puis le gros défaut , c'est qu'il n'y a pas de trigger sur le STA9 ! il faut acheter un module iec/trigger sur Audiophonics . (https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et- ... 10661.html)
Par contre puissance de folie , absence totale de souffle , et dynamique d'enfer :love:
Attention je parle du DAC-9ES c'est pas le DAC-9 c'est sa version évoluée :siffle:
Le petit "plouc" a l'allumage j'y suis habitué et ça me dérange absolument pas ! :mdr:
Et le trigger je ne comprend pas trop en quoi c'est un problème, si il y a une télécommande avec le sta-9 ? :hein:
Par contre, je n'ai pas de réponse a mon message au dessus, surtout sur mes soucis d'ampli qui se met en mode protection, ça m'embête beaucoup... :wtf: :wtf:
Trent-Reznor
Inscription Forum: 20 Jan 2021 14:10
Message » 16 Mai 2021 7:00
Trent-Reznor a écrit:Par contre, je n'ai pas de réponse a mon message au dessus, surtout sur mes soucis d'ampli qui se met en mode protection, ça m'embête beaucoup... :wtf: :wtf:
Il se met en protection dès l'allumage ou en écoutant un film assez fort ?
Il faut voir comment tout ça est paramétré, vous pourriez faire l'essai de couper, avec Audyssey, toutes les enceintes à 120/150Hz et de faire monter le sub jusqu'à 120/150Hz cela soulagerait l'ampli qui aurait moins de mal à tout alimenter.
Vu le nombre d'enceintes / taille / impédance je pense tout simplement qu'il se couche ! et que l'apport du STA-9 sur les enceintes frontales va lui faire le plus grand bien :)
PBN94
Inscription Forum: 08 Déc 2017 17:05
Message » 16 Mai 2021 11:07
Pourriez me dire de façon objective si un seul Nuprime STA-9 pourrait améliorer de manière significative la dynamique des colonnes Focal Aria 936 avec un ampli Marantz PM8006, et en particulier en écoute à niveau modéré voir faible ? Ou faut-il obligatoirement avoir deux Nuprime STA-9 ?
papetmax
Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
Message » 16 Mai 2021 11:34
papetmax a écrit:Bonjour à tous,
Pas si simple, le PM8006 semble être déjà un bon intégré :)
Un STA-9 peut, peut être, apporter de l'ampleur, un grave mieux tenu avec les 936 mais je ne testerai pas deux STA-9 car vu l'impédance minimale des 936 à 2,8ohms les STA-9 pontés vont souffrir et risquent de se mettre en protection.
Je testerai plutôt une gamme supérieure genre un Nuprime AMG STA ou passer directement à un bloc stéréo à base de modules Purifi 1ET400A
PBN94
Message » 16 Mai 2021 12:36
Bonjour PBN94,
Merci de ton aide constructive, effectivement je n'avais pas tenu compte de l'impédance relativement faible pour un ampli ponté.
Je vais étudier ce que tu me proposes, si j'ai choisi le STA 9 c'est pour son rapport qualité/prix/performance/encombrement qui ne semble plus à démontrer :wink:
Rien n'empêche d'essayer avec un Nuprime, et ainsi voir si son utilisation est justifiée et ensuite voir si un deuxième serait bénéfique ?
EDIT : Je ne vois pas exactement ce que m'apporterai le Nuprime AMG STA par rapport au STA 9 étant donné qu'ils ont sensiblement la même puissance, à part certainement une plus grande réserve de courant ? Mais pour un prix doublé est-ce justifié ?
papetmax
Message » 16 Mai 2021 12:57
papetmax a écrit:EDIT : Je ne vois pas exactement ce que m'apporterai le Nuprime AMG STA par rapport au STA 9 étant donné qu'ils ont sensiblement la même puissance, à part certainement une plus grande réserve de courant ? Mais pour un prix doublé est-ce justifié ?
Le AMG STA est un super STA-9, ça ne vaut pas deux fois le prix du STA-9 mais il est nettement meilleur partout !
PBN94
Message » 16 Mai 2021 13:05
Très bien, merci pour cette précision.
papetmax
Message » 16 Mai 2021 13:53
Merci de ton retour ! :D
En fait non je me suis peut être mal exprimé, ce n'est pas mon ampli home ciné qui me pose des soucis mais bien mon cambridge :(
C'est le cxa61. En fait comme dit dans mon message, j'ai deux configs hc et hifi. je branchais mes frontales sur mon ampli cambridge pour écouter de la musique dans mon salon. et en même temps il y a mes enceintes b&w 606 s2 sur mon cambridge.
Je me suis pas mal renseigné et ça s'appelle un branchement en parallèle apparemment. J'ai donc dans mon salon mes frontales 14F branchées dessus (de temps en temps) et mes 606 S2 branchées dessus en permanence. Après quelques recherches, et pour plus de clartés voici les specs :
Cambridge xca61 :
- 60 W RMS par canal en 8 Ohms
- 90 W RMS par canal en 4 Ohms
Frontales 14F elipson prestige facet :
-Sensibilité : 92 dB/1W/1m
-Impédance : 6 ohms
branchées en câble 1,5mm2
B&W 606 S2 :
Sensibilité : 88 dB /1 W /1m
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3,7 ohms)
branchées en câbles 4mm2
J'ai fait pas mal de tests, comme par exemple débrancher les B&W et faire tourner que les 14F. Et bien le résultat est le même, l'ampli se met en protection. Donc pour moi le soucis viens des 14F... :grr: Je ne comprend vraiment rien, je trouve ça fou qu'un ampli comme le mien ne puisse pas gérer convenablement des frontales 2,5 voies 6 ohm ! :grr:
Trent-Reznor
Message » 16 Mai 2021 14:03
Re ...
Avec les B&W ça fonctionne ! ?
Avec les Elipson ça se met en protection ? !
Les câbles des Elipson ils sont en l'air ou fixés aux murs ?
Peux tu tester les Elipson avec les câbles des B&W ?
PBN94
Message » 16 Mai 2021 14:17
PBN94 a écrit:Re ...
Oui ça fonctionne, j'écoute tout le temps de la musique avec. jamais eu aucun soucis. C'est vraiment lorsque les 14F entre en jeu que ça ce complique... :evil:
Je ne comprend pas pour ta question de fixation de cable. J'ai mit des fiches bananes de partout (sauf le cablage des fils sur l'ampli car je n'ai pas vocation a débranché/rebranché souvent) et le câble passe a travers une cloison car comme précisé, mes 14F sont dans mon salon et mon ampli hifi dans ma chambre. Je ne pense pas que ça ai la moindre incidence :wtf:
Malheureusement je ne peux pas tester avec les cables des B&W car ceux ci sont trop courts (2x 1,5 mètres, il me faut au moins 3 mètres).
Merci... :cry:
Trent-Reznor
Message » 16 Mai 2021 14:19
Je me demandais si un des câbles des Elipson n'aurait pas un problème de court-circuit ...
PBN94
Message » 16 Mai 2021 14:38
PBN94 a écrit:Je me demandais si un des câbles des Elipson n'aurait pas un problème de court-circuit ...
Probable... En tout cas, en me renseignant sur la protection CAP 5 des amplis Cambridge sur le net j'ai trouvé ça :
"Détection de court-ccircuit A l'allumage à partir du mode veille ou à la sélection du canal d'entrée, le CAP5
effectue une vérification sur les bornes des haut-parleurs pour déterminer si un
court-circuit a été introduit de façon accidentelle. Si la résistance mesurée aux
bornes des haut-parleurs est trop faible, l'amplificateur reste alors en mode Veille
jusqu'à ce que ce défaut soit corrigé et que l'amplificateur soit remis sous tension"
c'est exactement mon problème. Après écoute avec les 14F, quand j'éteins tout et que plus tard je veux rallumer, c'est ce qui se passe. L'ampli clignote 4 fois, je ne peux pas le rallumer sauf en débranchant/rebranchant. :x
J'ai pensé a un problème de circuit électrique aussi. Ca peut avoir une incidence ? Vraiment je m'y connais rien et j'ai l'impression que c'est assez technique dans mon cas, j'hésite a faire appel a un électricien ou un spécialiste... C'est du matos qui a 2 mois et je veux vraiment prendre aucun risque. :x
Trent-Reznor
Message » 16 Mai 2021 14:51
Je me demande aussi si ce n'est pas la section du cable qui est trop faible... 1,5mm2 est-ce suffisant pour mes 14F ? Pourtant ces enceintes ne sont pas réputées pour être compliquées a alimenter. Je me demande aussi si une section de cable pas suffisante ne pourrait pas entrainer un court circuit. :wtf:
Trent-Reznor
Message » 16 Mai 2021 16:26
1,5mm c'est bien assez de section pour de courtes distances.
Je ferai deux choses :
- Bien vérifier les câbles des Elipson sur toute la longueur et aux extrémités en vérifiant qu'aucun brin de cuivre ne soit libre et capable de toucher l'autre borne
- Envoyer un mail au support Cambridge pour savoir exactement ce que c'est que ce clignotement à l'allumage.
PBN94
Message » 16 Mai 2021 22:30
Bon et bien j'ai trouvé l'origine du problème tout seul comme un grand :D En même temps c'était pas très compliqué vu que j'ai tout simplement inversé la polarité, j'ai branché le cable rouge sur le bornier noir coté enceintes, et le cable noir sur le bornier rouge. :ane:
J'avais jamais revérifié ça avant car pour moi c'était tellement logique et je pouvais pas me tromper que j'ai mit une semaine pour m'en rendre compte, j'ai dérangé des personnes, j'ai passé des heures sur le net, j'ai faillit écrire au support de Cambridge :grad:
En tout cas merci pour ton aide, PBN94.
Ceci étant dit, je recçoit mon STA-9 demain je pense :ohmg: :ohmg:
Je posterai après test :thks:
Trent-Reznor
