Bonsoir
Quelqu'un connait la signification des codes "MN" pour les pistes spécial balance?
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
POTENTIOMETRE LIN OU LOG ?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Bonsoir
Je reviens vers vous après avoir reçu récemment le nouveau potard de balance MN. Hélas le résultat n'est pas probant. En effet, toujours le même problème, je n'ai toujours pas d'effet balance, de plus le son est très faible sur une voie. Je désespère..
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
- Inscription Forum: 20 Aoû 2019 20:34
Il faut se baser sur le schéma que l'on peut trouver ici pour comprendre le problème.
Si je m'en réfère à ce dernier, cela devrait être assez facile à diagnostiquer ce qui cloche.
Pour que cela fonctionne en position centrale on devrait pouvoir mesurer environ 500K entre source et masse et une résistance très faible entre entrée et sortie du potentiomètre sur chaque voie (se baser sur le PCB pour repérer les points du potar normalement à la masse).
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Bonsoir
Merci pour votre précieuse réponse. Je suis désolé, je n'ai pu répondre de suite. Etant novice, cela m'a pris beaucoup de temps à analyser le problème. J'ai réussi à déterminer avec mon multimètre et le schéma électrique les masses du potard (voir photo explicative ci-dessous). Il semblerait bien que les polarités soient inversées, ce qui expliquerait le problème. Par la même occasion, je me suis aperçu en testant le switch S1 (tuner-phono-tape 1-aux) que j’avais plusieurs mauvais contacts sur une voie.
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
Bonsoir
Hier soir après démontage du switch S1 (tuner-phono-tape 1-aux), je me suis aperçu aussi qu’il y avait bel et bien un problème sur cette pièce. En effet une des pistes était déformée et elles étaient toutes encrassées par une couche noirâtre, ce qui provoquait de multiples faux contacts. Après nettoyage et remontage, le fonctionnement était de meilleure qualité. En revanche, le potard de balance a désormais un comportement différent. La voie de droite a retrouvé sa fonction balance, à contrario la voie de gauche ne réagit toujours pas, le son reste inchangé..
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
Bonsoir
Je me demandais, si en inversant sur la voie de gauche ''L'' les deux extrémités, est-ce que cela ne pourrait pas résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
Si les valeurs sont avec le potentiomètre en point central, je m’attendrais à ce que le potentiomètre soit câblé avec les points 3 et 4 à la masse du PCB (50K par défault) et les entrées sources en 1 et 6 pour ne pas avoir d'atténuation dans cette position.
Dans la mesure ou la masse indiquée sur la photo, est en 1 et 6, alors oui il faudrait permuter 3 avec 1 et 6 avec 4 pour pouvoir restituer la fonction balance avec ce potentiomètre donc pas simplement que sur la voie gauche.
- Eric.D
Re bonsoir
Merci pour votre précieuse réponse et mille excuses. J'ai tout recontrôlé et je me suis aperçu que j'avais commis une erreur. En effet, au niveau des valeurs en Ohm, je me suis trompé dans le sens des valeurs. J'ai rectifié la photo (voir post d'avant), les masses sont effectivement dans le bon sens.
Pour autant, je ne comprends pas pourquoi ''effet balance'' fonctionne que sur la voie de droite et non pas sur la voie de gauche.
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
Bonsoir
Ca y est, l’effet balance maintenant fonctionne sur les deux voies, la cause était dû à une mauvaise soudure . En revanche lorsque l’on balance le son d’un côté ou de l’autre le son ne s’atténue pas complètement.. Mais, je suis content quand même, la balance a retrouvé toute sa fonctionnalité. Sans vous, je n’y serais jamais arrivé et je voulais absolument remercier tous ceux qui m’ont aidé. Cela a été très pédagogique.
Merci encore, Forum super sympa.
- fanfan 86
Ah!
- fiscal
- Pro-Fabricant
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
