Bonsoir à tous,
petite bouteille à la mer...
Depuis plus de 5 ans je profite d'un écran Euroscreen avec toile React 3.0, tensionné, motorisé... projecteur Epson 9300.
Malheureusement, le drame, l'écran c'est arraché du plafond ou il était fixé et dans sa chute la toile c'est déchirée...
Tout est intact sauf la toile...
Le chassis, le moteur, l'axe, tout est nickel sans aucune égratignure, mais la toile par contre à souffert...
J'ai fait une demande de réparation directement chez Euroscreen et ils m'ont proposé un rachat complet... salé...
J'ai demandé un devis pour la toile uniquement et la aussi très salé...
Bref j'aimerais trouver un artisan qui pourrait installer une nouvelle toile de qualité sur ce système motorisé, avec ou sans système tensionneur... je n'ai pas la minutie nécessaire pour le faire moi-même.
Si vous êtes, ou connaissez l'artisan avec ce savoir faire n'hésitez pas à me contacter sur ce post !
Merci à tous.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 18 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Cherche spécialiste pour remplacer toile sur écran motorisé
- hbfskko
- Inscription Forum: 14 Mai 2021 21:34
amha il doit être possible de remplacer la toile seule, le pb étant que ça coûte peut être aussi cher que le tout! j'ai depuis 3 ans environ un écran motorisé que j'ai payé 120€, venu d'Allemagne.... parce que, sans doute, il était trop grand, un comble. Il fait 2,2m x 2,2.
Disposant de la toile, j'ai pû couper en haut et la monter à l'envers pour qu'elle descende devant le rouleau (tambour?) pour l'écarter de 6 cms du meuble "living" devant lequel il se déroule le soir.
Il semble impossible de trouver un écran fonctionnant ainsi .. un peu d'imagination, que diable!
Enseignements à retirer de ce bricolage :
-le collage de la toile est délicat, la super glu a tendance à se "fondre" dans son plastique, ce qui entraine des vaguelettes sur la toile. Il vaut mieux agrafer une bande de carton pour le bas, qui se glisse dans la fente du tube bas d'écran.
- en haut il faut laisser un peu de la bande amorce noire d'origine et coller le reste dessus, avec un serre-joint tous les 30 cms pour maintenir la pression pendant le sèchage. On peut commencer par des points de glu tous les 30 cms avant d'en intercaler d'autres, mais pas faire une longue coulure d'un seul coup, cata assurée.
(mon écran écran 4/3 je ne mêle pas de le règler par son programme : j'arrête le défilement manuellement, au niveau désiré)
Note : un "fabricant" d'écrans que j'avais contacté ne fabriquait en fait rien, il faisait fabriquer .. du standard, donc. Je suis très content de cet écran et de mon 7300 du côté qualité. je pense que la configuration de la projection se fait surtout sur le pj -sauf en cas de luminosité excessive, une plaie à corriger.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
2 messages
Retourner vers Ecrans de projection
