skate a écrit:alexrs4 a écrit:
En Stéréo normal que rien ne sort du subwoofer, si pas LFE+Main testé sur un ancien Marantz SR7011 et un Yamaha RX-A3080 sens amplis externe, par contre les pentes de coupures sont différentes entre Denon/Marantz et Yamaha , plus douce sur le 1er et plus raid sur le second, si la coupure et config à 80 ou 60, possible alors que tu entendes encore quelques chose à 40 mais beaucoup moins fort que si coupure à 40
EDIT: fait un test en coupant à 100 ou 120 voir 180
Pourquoi en Stéréo il serait normal que rien ne sorte du subwoofer si les enceintes sont configurées en Small ?
En coupant largement au dessus il en advient de même : rien ne sort du subwoofer en LFE et Small et en Mode Pre-amp.
En LFE+Main les subwoofers sortent les basses fréquences sans souci.
Autant pour moi, effectivement en Small le caisson devrais recevoir les fréquences en dessous de la fréquence de coupure des fronts, étrange ton histoire, as-tu essayé de faire un reset d'usine du Denon ? car même en mode "pre amp" la config doit être envoyé à l'ampli de puissance, sinon ont dirait un mode Bypass
