Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ouakifthx et 8 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
Message » 18 Avr 2021 20:49
_Tiptoe_ a écrit:
pereti a écrit:bonjour
faudrait déja savoir si c'est du 12 ou 24 volts (comme par ex les E400 qui sont en 24v ) si 24v bah 2 noctuas en 12v branchés en série ça doit le faire
https://www.amazon.fr/noctua-NF-A8-FLX- ... 420&sr=8-6
j 'ai monté ça sur mon behringer 3000d on peu changer la vitesse avec les cordons fournis
Nickel, merci ;)
Pour les passer en série il y a un moyen de le faire sans les charcuter?
Igor, tu ne peux pas poser la question ?
Ils te repondent à toi, vas savoir pourquoi.. :D
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 11 Mai 2021 11:19
J'ai branché les deux noctua (12v 0.07A) en série mais ils ne se lancent pas au démarrage(ni après) contrairement à ceux d'origine (24v 0.15A)..est-ce normal ?
À savoir que je les ai testé avec une alim et qu'ils fonctionnent en serie.
Un coup de main ne serait pas de refus
_Tiptoe_
Message » 11 Mai 2021 15:31
As-tu constaté que l'ampli chauffe sans ventilation ?
Meep
Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Message » 11 Mai 2021 15:45
Meep a écrit:Salut,
Je l'ai essayé vite fait sur mes fronts pour voir qu'il fonctionnait avant de changer les ventilos, il est censé aller dans un meuble (ventilé) et surtout sur un BMS 18N862.
Lorsque je l'ai essayé il était hors du meuble et il n'était pas particulièrement chaud mais bon.. l'été arrivant et surtout enfermé avec un autre ampli dans un meuble.. je le sens moyen de laisser sans ventilo.
Je peux les brancher en sortant sur une alim externe mais j'aimerais vraiment que ça reste dedans si possible.
Il n'existerait pas un moyen d'abaisser la tension à 12v sans brancher les ventilos en série ? Ou alors des ventilo 24v silencieux qui iraient sans se prendre le choux ?
_Tiptoe_
Message » 12 Mai 2021 11:27
Moi j'ai monté ça et ça fonctionne parfaitement :
https://www.amazon.fr/conversion-ajusta ... 4272&psc=1
Bon ok par raison de praticité l'afficheur est a l'envers.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 12 Mai 2021 20:46
Patou100 a écrit:Moi j'ai monté ça et ça fonctionne parfaitement :
Ah oui pas mal, je vais voir comment l'intégrer.
Je te remercie ;)
_Tiptoe_
Message » 15 Mai 2021 22:40
Ca y est j'ai le module, par contre j'ai un peu de mal avec le manuel.
Tout se fait via le bouton rouge de ce que j'ai compris mais comme ça parle de d'étalonnage je craint de faire une bêtise.
De mon côté je comprends que l'on doit appuyer 4s sur le bouton rouge, on sera sur l'entrée in et ça clignotera, on entre une valeur avec le petite vis de réglage doré (24v). Ensuite on fait de Meme pour la sortie (12v)
Si vous comprenez comme moi ou pas, je vous le met ci-dessous:
Manuel de l'utilisateur:
Fonction d'étalonnage d'erreur de mesure de la tension d'entrée et de sortie, appuyez longuement sur le commutateur pendant plus de 4 secondes. Après avoir saisi l'aiguille, il entrera dans la fonction d'étalonnage d'erreur de mesure de la tension.
À ce stade, le voyant In est allumé (borne d'entrée d'étalonnage) et le tube numérique clignote pour afficher la valeur de correction (le paramètre d'usine est 0,0). À ce moment, appuyez sur le bouton pour modifier cette valeur (la plage de valeurs est comprise entre -0,5 ~0.5, l'unité est V), le nombre positif signifie un étalonnage ascendant, et le nombre négatif signifie un étalonnage descendant.
Après avoir ajusté la valeur de comparaison de l'extrémité d'entrée, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, puis relâchez l'étalonnage d'erreur après le relâchement, puis le voyant d'extinction est allumé (sortie d'étalonnage) et la valeur d'étalonnage de la sortie est affichée..
La méthode de réglage est identique à celle de l’entrée.Après la valeur de comparaison à la fin de la sortie, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes.Après avoir relâché l'aiguille, enregistrez la valeur définie et revenez à la tension d'affichage normale.La valeur de correction définie prend effet immédiatement et la puissance n'est pas perdue.
Merci ;)
_Tiptoe_
Message » 15 Mai 2021 23:45
Honnêtement, je sais plus comment j'avais fait mais y'a des tutos sur Youtube.
Je me rappelle que j'avais branché l'entrée (coupe du câble d'alimentation du ventilateur et branchement sur l'entrée du module), ensuite avec un voltmètre j'avais calibré la sortie.
Au final j'avais réglé la tension de sortie a l'oreille (avec le ventilateur branché) tout en gardant un niveau de rotation suffisant pour avoir un flux d'air et je suis arrivé à 12v (mais c'est le Hazard). Au final la calibration n'est pas forcément utile car au final en s'en fiche de ce que ça affiche, il faut garder un niveau bruit/ventilation acceptable.
Patou100
Message » 16 Mai 2021 0:09
Patou100 a écrit:Honnêtement, je sais plus comment j'avais fait mais y'a des tutos sur Youtube.
Je te remercie, je m'appercois qu'il est défectueux car à part s'éteindre lorsque l'on reste appuyé dessus il ne clignotte pas et ne se règle pas grâce à la vis. Retour chez mamazon.
Je retenterais avec le nouveau ;)
_Tiptoe_
Message » 16 Mai 2021 0:49
Tu m'as mis la puce à l'oreille avec ton conseil de tuto sur youtube et je viens de tomber sur une vidéo qui explique bien. Il faut pas mal tourner.
Je retenterais demain avec le multimètre
https://youtu.be/AxUzzxrtlXo
_Tiptoe_
Message » 16 Mai 2021 14:43
Ayé !
Réglé à 6v c'est parfait, à 3m on ne les entends pas.
Testé sur alim externe, l'ampli est débranché là.
Ya plus qu'a faire ça au propre.
_Tiptoe_
Message » 16 Mai 2021 16:03
Et voilà
Patou100
Message » 17 Mai 2021 1:02
J'aurais une question sur le placement du t-amp, je prévois de le mettre sous mon ampli hifi mais un message dans la doc de l'ampli conseil de l'isoler.. je suis perplex.
Si vous avez des conseils je veux bien
MerciImage
_Tiptoe_
Message » 25 Aoû 2021 23:02
Quelqu'un aurait testé le T.amp TA 2400 MK X ?
J'ai eu des bons échos sur cet ampli dernièrement.
Il m'intéresserait pour un usage 30/90Hz sur des 15".. je me demande si il a le même côté explosif que le S150 MK2..
Je suis preneur de tous retour sur cet ampli ! :bravo:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 28 Aoû 2021 9:06
Bon bah T.amp 2400 MKX plus dispo chez Thomann... :(
Je pensais au T.amp E1200 de puissance équivalente et encore moins cher! ( 230€ le 2x800W 8 ohms :o )
Mais Thomann vient de me confirmer que si la puissance est équivalente sur le papier, niveau dynamique et qualité de restitution c'est très en dessous du TA 2400 MK-X.. :-?
On va attendre sagement les réapro de TA 2400 du coup...
Sinon je me tâtais à tester un Crown XLS 2502 mais trop peur d'être déçu une fois de plus de la classD...
Thomann me conseille le QSC GXD8 sinon ou le Dynacor SL2400... mais bon QSC je n'ai jamais accroché avec aucune de leur gamme d'ampli!
Et le Dynacor commence à chiffrer !
Pour si ca se trouve pas de meilleur perf que le T.Amp TA2400... :)
aurel
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
cron
