Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, brucast, chris0706, DarkNico14, HT76, ludo9159, Sagno et 125 invités
Quel est votre amplificateur Denon parmi les modèles 2020 suivants ?
AVC-X6700H
54
14%
AVC-X4700H
126
34%
AVC-X3700H
108
29%
AVC-X2700H
86
23%
Nombre total de votes : 374
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
Message » 11 Mai 2021 16:07
Neilprud a écrit:Bonjour à tous
Je m'arrache les cheveux avec un soucis avec mon ampli Denon 2700 H et mon apple TV 4K.
Quand j'active le HDMi contrôle sur mon ampli (Video/Config HDMI), tout ce passe bien : lorsque j'allume l'APTV , l'ampli se met en route sur la bonne source et la TV s'allume normalement sans utiliser les télécommandes. Le hic vient quand je veux basculer sur une autre source de type blu-ray ou tuner, l'ampli commence à basculer sur cette source et moins de 3 secondes après il rebascule tout seul sur l'entre de l'APTV... Du coup impossible de lire blu-ray ou d'écouter la radio... :wtf:
La seule parade que j'ai trouvé revient à arrêter l'HDMi contrôle mais du coup, il me faut éteindre manuellement l'APTV et l'ampli après... ce qui est franchement moins pratique.
Je précise que :
- l'APTV est branché directement sur le DENON pour pouvoir bénéficier de l'Atmos (ma TV n'est pas e-ARC)
- et la TV en sortie de l'ampli
Avez vous déjà rencontré ce problème et si oui avez vous une solution ?
Merci d'avance
as tu trouvé une solution ? :friend:
Je compte acheter le même ampli.
RobertoBaggio
Inscription Forum: 11 Mai 2021 15:59
Message » 11 Mai 2021 16:21
Je voudrais acheter un ampli av DENON AVR-X2700H DAB. J'ai vu qu'il avait deux sorties pre-out (SBR et SBL)
Quelle Ampli HI-FI Denon ou autre marque a des entrées Direct In, Amp In ou encore Bypass à moins de 1000€ ?
L'ampli AV peut il servir de source quand il s'agit d'écouter de la musique ? ou faut il utiliser directement l'ampli HI-FI ?
Quels sont les inconvénients du couple ampli AV + ampli HI FI ?
Merci d'avance pour vos réponses.
RobertoBaggio
Message » 11 Mai 2021 18:12
Selon moi un petit correctif devrait pouvoir être appliqué au futur firmware de mon Denon AVC-X3700H....
J’ai un amplificateur de puissance relié aux pre-out.
Pour certaines sources j'utilise un casque via un ampli-casque connecté à la sortie ligne L/R zone 2 du Denon avec trigger Off.
Pour rappel, la gestion du fonctionnement du trigger peut se faire entrée par entrée.
Si pour une entrée on choisit "---" à l’allumage de l’amplificateur sur cette entrée aucun signal n’est émis par le trigger ce qui ne déclenche pas l’amplificateur externe et les enceintes restent muettes.
Par contre les subwoofers continuent d’émettre des graves... même le Denon en Mode préamplificateur cela ne semble pas logique. :oops:
PS : La connexion sur la prise casque en façade coupe les subwoofers cela devrait donc pouvoir fonctionnellement être géré...
Si vous avez des solutions alternatives elles seront les bienvenues... :wink:
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 12 Mai 2021 8:33
A partir de quand vous pensez qu'on puisse acheter un ampli de cette serie non bugué ?
TonyTruand92
Inscription Forum: 03 Fév 2010 13:35
Message » 12 Mai 2021 10:23
skate a écrit:Selon moi un petit correctif devrait pouvoir être appliqué au futur firmware de mon Denon AVC-X3700H....
mince je pensais en acheter un et utiliser le trigger :grr:
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 12 Mai 2021 13:56
Oui tu peux l'acheter et utiliser la fonction trigger avec un amplificateur externe en tenant compte de ce que je dis au sujet des subwoofers...
skate
Message » 12 Mai 2021 14:19
Bonjour tout le monde,
Toi Skate tu as un câble trigger qui va vers ton ampli de puissance, et un autre qui relie ton ampli de puissance à ton caisson ?
HannibAlan
Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
Message » 12 Mai 2021 14:25
skate a écrit:
Patrick57s a écrit:mince je pensais en acheter un et utiliser le trigger :grr:
ce sont les enceintes qui restent muette ? non?
ou les subwoofers?
Patrick-HC
Message » 12 Mai 2021 16:02
pour contourner le problème, il faudrait avoir une entrée trigger ON/OFF sur le subwoofer
et ainsi ne pas avoir à utiliser le mode AUTO ON/OFF du sub
mais les trigger sur les sub c’est plutôt rare
alors dans la même idée utiliser pour le sub une prise secteur avec ON/OFF par trigger
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et- ... 10661.html
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 12 Mai 2021 16:10
après il y a toujours la méthode lever son cul pour éteindre le subwoofer MDR
car à la base tu veux bien faire
pas faire de bruit et pas déranger en plein nuit
tu prends ton casques et là tu ne te rends même pas compte car tu as ton casque sur les oreilles MAIS ton subwoofer est en marche et fait trembler tout le cartier :lol:
vinsize
Broker
Message » 12 Mai 2021 16:29
je me réponds à moi même.
- le cable hdmi que j'utilisais pour l audio était à priori KO.
- le cable hdmi fourni avec le sony : c est de la daube.
avec un simple 2.0 amazon basics, j ai résolu mon problème. (j aurai pu ne pas changer mon Marantz du coup :oops: )
zardoz2206
Inscription Forum: 07 Mai 2005 17:02
Message » 12 Mai 2021 16:37
Merci vinsize pour le lien, qui est une demie solution alternative...
Effectivement mes deux caissons n'ont pas d'entrée trigger mais mon ampli de puissance n'a qu'une sortie trigger et pas deux :oops:
A moins qu'il existe des doubleurs de trigger ? :roll:
Alors effectivement c'est fait pour ne pas faire de bruit autour lorsque j'utilise mon casque et pas mes enceintes.
Comme c'est le soir la seule solution efficace que j'ai trouvée c'est de mettre une prise timer sur la prise d'alimentation des caissons, ils ne seront pas alimentés le soir et seulement dans la journée :wink:
:P
skate
Message » 12 Mai 2021 16:40
vinsize a écrit:après il y a toujours la méthode lever son cul pour éteindre le subwoofer MDR
La solution actuelle c'est de brancher le casque sur le Denon et là les pre-out et les subwoofers ne sont plus alimentés... et en plus la gestion des triggers/source évite d'allumer inutilement l'amplificateur de puissance externe, ce qui est plus green ! :wink:
Mais je veux éviter de brancher et débrancher à chaque fois le casque de la façade avant du Denon :mdr:
skate
Message » 12 Mai 2021 16:46
Patrick57s a écrit:
skate a écrit:Oui tu peux l'acheter et utiliser la fonction trigger avec un amplificateur externe en tenant compte de ce que je dis au sujet des subwoofers...
ou les subwoofers?
Ce sont les enceintes qui sont muettes car l'ampli externe commandé par le trigger out du Denon n'envoie pas le signal d'allumage pour les sources choisies. :wink:
skate
Message » 12 Mai 2021 16:47
HannibAlan a écrit:Bonjour tout le monde,
Mes caissons n'ont pas d'entrée trigger, cf. solutions envisagées quelques posts plus haut... :wink:
skate
