Je ne sais pas s'il avait été référencé, mais il y a dans les 'Trinmov insiders' un excellent article (en anglais) qui va plus loin sur le fait d'optimiser son système pour le HC et la reproduction musicale:
"According to L&R 1 extension curve"
https://www.trinnov.com/en/blog/posts/t ... ion-curve/en gros: il faut du temps et du boulot mais on peux concilier écioute HC et musicale. 2 outils peuvent aider: la fonction "accordong L&R" qui va créer une courbe cible conforme à la mesure des L et R (du coup attention à la mesure), que l'on va appliquer ensuite soit à l'écoute stéréo, soit à toutes les enceintes du système.
Et l'extension curve où on va définir l'imortance de la correction, par exemple en la définissant plus importante dans le grave et beaucoup moins dans le registre aigu.
NB: ils rappellent aussi que la correction ne pourra pas se faire en dehors du spectre de réponse mesuré pour chaque enceinte, pas possible donc d'essayer de gonfler les basses d'une enceinte qui n'en aurait pas (ce qui est TB pour tout le monde).
Ce site Trinmov est une vraie mine, je le parcours en attendant.
a+
TEE
