Tu possèdes déjà les HP et cherche à les intégrer à un projet ?
Sinon, on peut voir le cahier des charges pour un truc qui marche comme te le propose Ragnarsson, car comme tu le vois, il y a plusieurs sujets à faire matcher à la conception d'une enceinte, la bande optimale de couverture en fréquence de chacun des HP et s'assurer d'un parfait raccord en directivité.
De prime abord, pourquoi se lancer dans une 3 voies qui est déjà une enceinte compliquée et surtout inutile à faire ?
Si tu uses d'un pavillon, tu peux tout faire en 2 voies, avec un SPL cible déjà énorme, ça limite les couts et le risque d'erreur au filtrages / raccord (sauf si tu as une salle de 250m2... et encore, 2 voies et Sub permet beaucoup...
Il y a aussi l'adaptation à la pièce, tu peux faire une 2 voies + un Sub que tu peux placer à la mesure pour optimiser une petite zone d'écoute par le placement optimal du sub, alors qu'avec 2 enceintes, ce schéma n'est plus possible, 2 enceintes seules riment avec traitement acoustique massif...
Quel est le volume de ta pièce ?
Est ce réverbérant ?
Ce sont les premiers critères qui vont définir la distance critique, donc le recul possible et surtout, la directivité à viser car le truc, c'est la distance critique, le ratio entre ce que les enceintes diffusent en energie sur les murs et ton placement par rapport au champ direct des enceintes.
Le choix du matériel part de ces premiers points, l'avantage du DIY, c'est de pouvoir adapter à la genèse du projet pour un moins pire résultat
Dans une salle classique type salon de 30 / 50 m2, si pas de traitement, 2 petites enceintes écoutées proche et un Sub bien placé à la mesure offre les meilleurs résultats... Les grosses enceintes, c'est pour les salles traitées et volumineuses, car elle demandent du recul qui n'est possible que si l'acoustique le permet.
En esperant que cela t'aide dans ta réflexion, car plein de projet sont commencés sans prendre l'ensemble de l'écoute en considération, avec toujours de fortes déceptions à l'arrivée, tout dépends donc du niveau d'écoute que tu vises et de ce que tu es pret à modifier chez toi si tu veux traiter acoustiquement, dans le cas contraire, il faut écouter de près des petites enceintes à centres acoustiques proches afin que ça reste "point source"
