Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: calova.dts, rolex et 60 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
PB4000 reçu aujourd'hui son très faible
Message » 09 Mai 2021 8:03
Sylvestre32 a écrit:
Fre.Mo a écrit:
Tu devrais essayer en désactivant Audissey sur le caisson, un PB4000 ca envoie normalement.
Le truc c'est que si je désactive audissey je n'ai carrément plus de son ou c'est extrêmement faible moi j'aimerais bien avoir accès à la correction audissey pour voir les paramètres que la calibration a changé pour que le caisson soit un minimum présent.
Fait un reset complet de l’ampli et règle tes niveaux manuellement au sonomètre, tu verras si c’est un problème avec Audissey ou si c’est le caisson qui a un problème.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 09 Mai 2021 13:21
doudou74 a écrit:Salut,
As tu la possibilité de te faire prêté un ampli Av, sa éliminerais déjà un problème.
Malgré tout je n'exclut pas un souci du pb4000 dont je garde un souvenir amer, au niveau des pannes à répétitions, et même ces performances étrangement moins bonnes après "rodage du hp" (je le trouvais pas mauvais globalement en hifi, puis après "rodage" celui ci était trop pataud à mon goût).
Ton souci, bien que tu semble n'avoir pas trop changé de platine ampli, est que tu n'as plus confiance en ce produit est au final le doute est constant.
A titre personnel, à force d'avoir des pannes et insatisfaction, il devenait difficile de savoir si celui-ci fonctionnait réellement normalement.
Ont reviens à 1 ans en arrière, si tu veux j ai une platine à te prêter quasi neuve pour pb4000. (envoie postale, pour le retour de celle ci, je part sur la confiance ?!), avant tout, que dit ton revendeur ?
Hello,
Je n'ai pas possibilité de me faire prêter un ampli AV malheureusement je suis le seul audiophile dans mon entourage je viens de contacter svs je verrai bien ce qu'ils me disent je te tiens au courant et pourquoi pas le prêt de ta platine tu peux me faire confiance mais à mon avis il n'y aura pas besoin.
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Sylvestre32
Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
Message » 09 Mai 2021 13:24
Comme je l'ai dit si je fais pas une calibration audissey le caisson ne fonctionne même pas qu'est-ce que fait audissey exactement et comment accéder à la courbe audissey du caisson ? Audissey je l'ai désactiver sur mes JBL Array 1400 elles sont complètement bridés pas de basses ...
J'ai déjà fait deux reset de l'ampli et sans calibration audissey il ne fonctionne pas
Sylvestre32
Message » 09 Mai 2021 13:31
doudou74 a écrit:
Ou même un petit ampli hifi et la aussi tu sera fixer :siffle:
Mais bon je pense que le soucis vient du caisson ...
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 09 Mai 2021 13:37
Voilà ce que viens de me répondre SVS :
Thank you for reaching out to SVS for assistance with your PB-4000 subwoofer.
The subwoofer has a 5 year warranty from date of purchase, with no requirement for registration time..
SVS can support all customers with trouble shooting and set up assitance.
If the subwoofer was purchased in the USA, service is through SVS directly.
If it was purchased in another country, the warranty is supported through the dealer.
Can you please tell me the pre amp's settings for all speaker sizes, (including their make and model) the level for the subwoofer, the crossover settings for all speakers and the mode and LPF for LFE settings.
Can you also ell me the listening mode you are listening to music in with your pre amp?
Finally what is the volume setting for the PB-4000?
I look forward to assisting you
Sylvestre32
Message » 09 Mai 2021 13:57
Ok, et ? Tu leurs a répondu ?
Ils vérifient la bonne mise en œuvre de celui-ci, d'ailleurs tu est branché en lfe ou tu as mis un câble Y
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 09 Mai 2021 14:19
doudou74 a écrit:Ok, et ? Tu leurs a répondu ?
Oui pardon je leurs ai répondu ça j'ai utilisé google traduction j'espère qu'il va comprendre :
Hello,
I bought my PB4000 in France from Futureland, who can I contact for the warranty in France? the PB4000 is at +12 dB maximum in the preamp and the pb4000 is set to 0 or the maximum volume, I have large JBL Array 1400 speakers so I declared them wide but I activated LFE + Main, in fact I even reset the amplifier 3 times if I do not calibrate audissey the subwoofer does not work, when I listen to music I can see that the subwoofer is well recognized but the sound is extremely weak indicates d 'a product over 2000 euros, I do not know what to do but really, thank you for your help once again, best regards. Sylvester
Et j'ai utilisé un câble XLR.
Sylvestre32
Message » 09 Mai 2021 14:33
Je ne suis pas spécialiste des ampli a base de audissey, mais +12db dans l'ampli c est pas top il me semble, étrange d etre à 0 sur le caisson, tu as une très grande pièce ?
Il me semble qu il vaut mieux être en négatif dans audissey, essai de ré calibré de façon à te retrouver en négatif si tu peut
doudou74
Message » 09 Mai 2021 19:31
Moi je serait toi ,je contacterai ton revendeur au plus vite , car il y a pas a tergiverser c’est le caisson qui a un problème ..
PS Bien sur c’est que mon avis
cl
Message » 09 Mai 2021 20:31
Hello,
Oulàlà , j'avais déjà suivi tes déboires à l'époque.
Mais là clairement avec un réglage à fond sur le préamp et sur le vol du sub, y'a clairement une couille dans le potage.
Comme les précédents intervenants, essaye un autre ampli ou peut-être une nouvelle platine qui t'es proposée fort gentiment par un autre forumer (bravo à toi, bon esprit).
Si ça va toujours pas, SAV direct...
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 10 Mai 2021 7:12
C’est qu’il faut augmenter le volume du caisson.
Fre.Mo
Message » 10 Mai 2021 9:22
Il est déjà au max et sur le caisson et sur l'ampli.
Clairement, ça devrait déchausser les ratiches...
pat789
Message » 10 Mai 2021 11:37
Oui mais était il a 0db avant ou après calibration ?
doudou74
Message » 10 Mai 2021 17:28
euh, je vois plusieurs anomalie qui m indique que le caisson peux pas être seul en cause :wtf:
1- les JBL array 1400 pas de basse avec Audyssey :o
2- Audyssey a calibré 1 frontales sur 2 :wtf:
je sais pas si cela peux aider, moi dans 35 m2, pour mettre a 75 dB avant calibre, mon SB4000 était a -20 ou -15 dB, je sais plus.
après calibration a -6 dB, sur le préampli.
après cela dépend de bcq de chose, rendement enceinte, ampli, etc...
sinon, moi cela me choque pas que sur de la musique le gap d un PB4000 est pas si utile que cela, sur de la musique qui descend bas ok, sur le reste c est logique en fait.
c est pas des biblio, les JBL :wink:
après moi j aurai pas mis LFE + Main, cela fait rarement bon ménage.
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 10 Mai 2021 18:19
Pour être sûr qu’il ne s’agit pas du caisson, tu connectes directement les sorties stéréo de ton lecteur dessus, tu baisses le volume, tu mets un cd et tu montes le volume progressivement jusqu’à ce qu’il y ait du son.
Fre.Mo
