Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Projet 3.0 / 3.1 néophyte
Message » 04 Mai 2021 14:48
Ce plan sera surement mieux, avec les prises en bleu :)
R0ndoudou
Inscription Forum: 24 Avr 2021 18:36
Message » 04 Mai 2021 17:37
Ok je vois, bon il y a moyen de faire des choses. Quel est le budget global ? :)
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 04 Mai 2021 17:42
Je suis dans une phase découverte / d'acceptation.
J'ai déjà assimilé le prix de 550€ de l'ampli donc...on va malheureusement dire au minimum pour l'instant histoire que j'ai une visu :roll: :oops:
R0ndoudou
Message » 04 Mai 2021 17:53
Je peux te conseiller ce pack à 350€ habituellement : https://www.son-video.com/article/packs ... 91-hc-noir
A associer avec un caisson de graves (cela peut être dans un second temps) comme le Klipsch R100SW.
Subway2400
Message » 04 Mai 2021 20:47
Le kit n'est vraiment pas cher comparé à des pièces individuelles, du moins, pour les colonnes...
Je vais y réfléchir, le budget me semble ok :D
Concernant le placement, il faudrait mettre les surrounds au niveau de l'arrière de la tête ou je peux envisager de mettre à chaque coin ?
Dans un autre temps, si je devais partir " juste " sur un 3.0 ou 3.1 tu me conseillerais quoi ?
Merci pour ton temps :thks:
R0ndoudou
Message » 06 Mai 2021 9:55
Tu peux partir sur des enceintes surrounds placées sur l'arrière du canapé, à chaque extrémité, environ 10cm au dessus des oreilles.
S'il fallait juste la scène frontale je partirais sur cela sans exploser le budget :
https://www.son-video.com/article/encei ... i-calvados
Sinon il faut rester sur les Eltax.
Subway2400
Message » 18 Mai 2021 14:01
Subway2400 a écrit:Tu peux partir sur des enceintes surrounds placées sur l'arrière du canapé, à chaque extrémité, environ 10cm au dessus des oreilles.
Petit retour d'expérience après avoir reçu " la totale ", tout est installé, configuré, paramétré et je suis très satisfait.
Néanmoins, j'ai un gros soucis avec la télé ( freebox révolution - fibre ), en effet, j'ai un délais entre le son et l'image quand je regarde la télévision.
J'ai bien vu dans les options que l'on peut régler ça à la volée :
- Par l'activation sur "marche" du lips sync : aucun effet
- Par réglage manuel du décalage en ms, mais c'est vraiment très approximatif et surtout, le calibrage n'est pas simple pendant la diffusion en direct.
Est-ce fréquent / commun d'avoir ce genre de soucis ? Cela pourrait-il venir d'un problème de câble ? Commnent puis-je y remédier ? :thks:
Est-ce
R0ndoudou
Message » 19 Mai 2021 13:34
Ah c'est pas ouf ça ! Le décodeur est branché sur le HDMI de l'ampli du coup ?
Subway2400
Message » 24 Mai 2021 21:37
Subway2400 a écrit:Ah c'est pas ouf ça ! Le décodeur est branché sur le HDMI de l'ampli du coup ?
Oui, décodeur sur l'ampli en HDMI ( câble tout neuf 2.1 ) et télé en ARC avec même câble neuf 2.1.
Il faudrait que je passe le décodeur sur la télé ?
R0ndoudou
Message » 24 Mai 2021 23:51
C'est déjà correctement branché ! Pourquoi pas brancher en direct sur la TV et prendre le retour son à partir du HDMI ARC de la TV (touche TV Audio de la télécommande de l'ampli).
Subway2400
Message » 25 Mai 2021 22:17
Même problème que toi avec le décodeur TV d'orange, tout a été réglé en arrêtant Arc et cec.
Je pense foncièrement que ces technologies ne sont pas très au point.
Très pratique, mais quand ça décide de mettre le zinzin ça devient ingérable.
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Retourner vers Je débute
