obi a écrit:MLill a écrit:
Je n'ai pas eu de souci avec ce plugin et donc pas cherché d'autre solution.
Michel
T'as du bol.
Moi j'ai beau programmer une extinction, ça ne marche pas.
Et quand exceptionnellement ça fonctionne, en redémarrant, Unraid fait un check de la parité. Donc le shutdown ne doit pas être très propre
EDIT :
voila la commande qui fonctionne (à programmer avec le cron)
shutdown -h now
Je n'avais effectivement pas pensé à utiliser directement la commande shutdown.
Tu dois pouvoir aussi utiliser le plugin userscripts qui est une interface de cron.
Reste à comprendre ce qui dans ton cas fait que le plugin sleep ne passe pas cette commande.
Il y a des options de surveillance du trafic sur le réseau et d'activité de la grappe.
Michel
