Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Réglage bass trap
Message » 03 Mai 2021 20:22
On place souvent du traitement "lourd" à l'avant car c'est un espace "mort" déjà occupé par les enceintes mais la position logique est à l'arrière.
Dans les studios très fortement traités, le mur avant est rigide.
Il est quand même normal que tu es le maximum de pression au niveau du caisson car c'est lui qui la produis. Difficile de faire la part des choses dans ces conditions.
La position des nœuds et ventres est dépendant de la position d'écoute mais aussi de la position de la source (le caisson).
Si tu veux trouver le meilleur endroit pour la position du bass trap, il faut rechercher le maximum de pression mais le mieux dans ce cas il me semble, c'est de placer le caisson à la position d'écoute le temps de la mesure.
A confirmer par Bachibousouk.
JIM
Modérateur Installations
Message » 04 Mai 2021 0:23
Alors ce qu'il se passe au fond avec ce qui arrive au siège central :
Et quelques waterfalls du LFE, enceintes gauche puis droite :
Et enfin une enceinte avec et sans Dirac :
Le but, c'est quand même de limiter le boulot de la correction active
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 04 Mai 2021 10:10
L'arrière gauche semble être également une bonne position pour le résonateur.
Par contre, je ne sais pas qu'elle sera son efficacité.
JIM
Message » 05 Mai 2021 16:02
Bon en attente de livraison des Vari Bass (x2).
Restera :
- à les régler
- à voir où les mettre
- mesurer s'ils servent à quelque chose
domin
Message » 09 Mai 2021 14:46
Bon après une cinquantaine de combinaisons de placement et de fréquence (50 ou 88 Hz), les Vicoustic Vari Bass ne servent... Pas à grand chose ! :zen:
L'influence sur mon creux à 88Hz et ma bosse à 51 Hz est minime sur ma courbe de réponse (1 à 2 dB max).
C'est plus flagrant sur le waterfall, pour lequel la décroissance du 51 Hz est beaucoup plus raide et perd 2 ou 3 dB.
Mais mon trou il est toujours là :grr:
Donc on oublie
À voir si je teste les Bass trap Hofa (mais qui n'ont pas l'air de descendre bien bas) ou les Vicoustic Super Bass Extreme Ultra...
Des retours ?
domin
Message » 09 Mai 2021 20:20
Jecours
Inscription Forum: 24 Déc 2020 17:35
Message » 09 Mai 2021 23:34
Merci pour le retour.
Ce type de résonateur est en général utilisé pour améliorer la décroissance d'un mode et celui qui était bien visible sur ta mesure était à 51Hz.
Si c'est efficace sur cette résonance, c'est déjà énorme comme gain.
Trouver l'origine "acoustique" exacte d'un trou n'est pas si simple, surtout quand on est pas dans le cadre d'une pièce "simple".
A voir avec un pro qui pourrait réaliser des mesures sur place.
JIM
Message » 10 Mai 2021 9:03
C’est un retour intéressant. À savoir que 1 à 3 dB de moins sur un ventre ou sur une pente n’est certes pas satisfaisant, mais montre que le dispositif fonctionne. De mon point de vue, ce n’est pas une question de référence de bass trapp (Vicoustic, Hofa ...) mais plutôt de quantité et de mise en oeuvre.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 10 Mai 2021 20:19
Bon voilà les résultats un peu extrêmes (il y a peut être encore un poil mieux dans mes 50 mesures) sans (n°1) et avec bass trap x 2 différemment placés et réglés :
(La courbe verte c'est sans rien)
Est ce que ça vaut vraiment le coup/coût ? :-?
domin
Message » 11 Mai 2021 12:02
Jecours a écrit:https://www.rpgacoustic.com/modex-plate/
http://www.rpgeurope.com/products/produ ... orner.html
Pour le modex plate le diy est facile.
https://gearspace.com/board/studio-buil ... ight=Modex
Si non la solution psi aava à voir avec ohl.
Merci mais pas de possibilité d'essayer chez rpg... Et quand je vois l'écart entre la documentation technique et le résultat...
Quand à PSI, c'est hors budget
domin
Message » 13 Mai 2021 7:43
Si c’est la passion et la curieusité qui t’animent alors poursuit ton expérimentation.
Mais la logique voudrait plutôt que tu arrêtes les frais :wink:
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Mai 2021 10:05
Je vais effectivement recommencer à aller bouger mon caisson un peu partout...
Je ne suis pas prêt à mettre des m3 de traitement comme certains et à virer 5 m2 de surface au sol
domin
Message » 14 Mai 2021 14:07
Bon finalement, plutôt que du traitement passif, c'est le caisson qui passe à l'arrière !
On passe de 30 dB d'écart entre le pic et le creux à 14... Sans aucune correction!
domin
Message » 14 Mai 2021 17:18
Ben ouais, le mien aussi s'est retrouvé à l'arrière suite à des essais :wink:
Merci pour le test des bass-traps réglables Thomann. J'étais à deux doigts de me laisser tenter ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 14 Mai 2021 18:06
dr rotule a écrit:Ben ouais, le mien aussi s'est retrouvé à l'arrière suite à des essais :wink:
Je vais encore en refaire des mesures, avec un peu moins de boulot à faire maintenant
domin
Retourner vers Correction Acoustique Passive
