Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dlm31, Doubs25, dr rotule, fanvw, Google [Bot], indyhelp, JEANBAPT53, morphus, porciprince, Styxis et 76 invités
Construction maison neuve et salle dédié 37m2
Une question bête, pourquoi pas un enceinte dessous l'écran et un deuxième au dessus l'écran? Trinnov ou quelqu'un autre, a-t-il étudié une tél possibilité?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
indyhelp a écrit:Moi je pene que vous avez un peu tous raison, cependant il y a la théorie et la pratique.
Les enceintes derriere l'écran, on est tous conscient que c'est comme au cinéma, c'est le top, la norme, tout ce que vous voulez.
Mais plutot que de lire "on fait bien ou on fait mal", selon moi la vraie question est plutot, à partie de quelle taille de salle on peut se permettre le transonore ?
Moi aussi je suis en pleine réflexion pour ma salle. Et je me pose la quetion suivante, que Julien devrait se poser également :
"avec une salle de 5m de longueur, est ce que j'accepte de "perdre" 50cm ?
Car l'impact de ce choix est ensuite la taille de l'écran ; dois-t-on viser un 2m50 en transonore ou alors un 3m avec enceinte sous l'écran ?
3m00 en transonore avec la toile adaptée
PS: on se verra bientôt Roland (mi mai)
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
franckthx a écrit:indyhelp a écrit:Moi je pene que vous avez un peu tous raison, cependant il y a la théorie et la pratique.
Malheuresement, et je prends mon exemple, si je fait un transonore, ma longueur de salle m'empèche de projeter si grand (je ne souhaite pas aller vers du DLP "millieu de salle" que je trouve trop bruyant).
Un vrai compromis à faire donc. Doit-on alors privilégier la taille d'écran ou le rendu sonore ?
- indyhelp
- Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
Bonsoir à tous aucun soucis pour ce genre de débat au contraire ! Ca renforce certaines infos, en écarte d'autre etc Quand j'aurais débuter le projet réellement on évitera de s'écarté du sujet, pour le moment on est sur la phase réflexion/brainstorming ou "tout" est possible.
Dans tout les cas moi je suis de ceux qui se tournent vers la science et les choses factuels. effectivement "aucune" salle au monde n'a d'enceinte LCR visible ... rien que cela ca en dis long.
Comme le dit indy ma préoccupation est plutôt est ce que je vais pas trop bouffer de place pour la mise en place du combo mur thx/trans sonore et est ce que ca rentre dans le budget
Sinon pour moi la solution visé à ce jour c'est bien trans sonore microperf screenline + mur THX. Si le plan actuel de la pièce ne réduit pas il est tout à fait viable de perdre 50cm
Indy tout dépend de TES exigences, dans un compromis c'est a toi de voir ce que tu va privilégier, en générale on va te dire de réduire la surface de projection et de privilégié l'acoustique
- juliend100
- Inscription Forum: 12 Nov 2014 21:05
[quote="juliend100"
Indy tout dépend de TES exigences, dans un compromis c'est a toi de voir ce que tu va privilégier, en générale on va te dire de réduire la surface de projection et de privilégié l'acoustique[/quote]
Oui tu as raison. Après, il y a un aspect un assez perso, c'est que dans mon précédent appartement, j'avais une installation dans mon salon qui me procurait énormément de plaisir, avec un écran de 2.7m.
Ca m'amène à me poser des questions forcément, je me dis qu'une salle dédiée, même si pas au top, le son sera toujours mieux que dans mon salon, et surtout psychologiquement, j'ai pas envi d'avoir un écran dans ma alle plus petit que dans mon ancien salon...
Un vrai casse tête.
Je pose aussi une question aux spécialistes : quelle est la distance minimum qu'on doit consacrer derrière l'écran.
Par exemple, si j'ai des enceintes qui font 20 profondeur (exemple des D500 citées plus haut, qui sont peu profondes. Quelle sera alors la taille minimum de chez minimum à consacrer à mon "mur thx" ?
Un vrai casse tête.
- indyhelp
Perso, je dirais dans ce cas 47cm (70mm de LDR au fond +20cm (les enceintes) +20cm (distance enceinte/toile).
Peut-on se passer de ces 70 mm de LDR en collant les enceintes directement contre le mur ? ==> probablement oui. (mais on oublie aussi le pincement des L/R vers la PE)
Il faut aussi peut être + se concentrer sur l'angle de vision plutôt que la taille de la base. Si on juge que la base sera insuffisante pour l'immersion alors la solution, dans une salle peu profonde, est de se rapprocher.
En fonction de la toile, ce rapprochement sera limité. Difficile de descendre en dessous de 3m00 avec une micro-perf. Si on est plus proche alors nano tissée)
Imaginons une base réduite a 2m50
Les 2m50 de ta salle HC traitée dans les conditions d'une salle HC apparaitront plus grand que tes 2m70 du salon car ton regard ne sera pas attiré par autre chose.
C'est vrai que "psychologiquement" , ce choix est compliqué a accepter.
Entre un absorbeur de 27cm et 45cm d'épaisseur on a un écart assez important dessous 50Hz.
Il existe beaucoup des HC dédiées sans un écran transonore et en conséquence ont les enceintes frontales visibles. Voici une site qui les montre:
https://installations-home-cinema.eu/installations#
Je suis d'accord que quand on regarde les critères (taille de l'écran, configuration des enceintes, ...) c'est important de comprendre la technique pour éviter de faire une connerie, mais à la fin la préférence personnelle est primordiale. Les normes sont seulement un guide, en plus quelques fois ils sont obsolètes. Ma salle est aussi limitée en longueur, donc entre le vidéo et le son j'ai choisi de privilégier le premier.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:Je suis d'accord que quand on regarde les critères (taille de l'écran, configuration des enceintes, ...) c'est important de comprendre la technique pour éviter de faire une connerie, mais à la fin la préférence personnelle est primordiale. Les normes sont seulement un guide, en plus quelques fois ils sont obsolètes. Ma salle est aussi limitée en longueur, donc entre le vidéo et le son j'ai choisi de privilégier le premier.
C'est exactement ca, on cherche tous à ce rapprocher des normes et du top mais 99% des passionnés ont des contraintes quelles soit a cause de la pièce elle même ou de nos choix personnelles. Si indy préfère privilégié la vidéo au son c'est son choix et tant pi si ca gène les puristes de l'audio HC (l'inverse en vidéo c'est pareil). Le tout est de pas regretter les choix faits et SURTOUT de kiffer sa pièce. Le reste c'est secondaire.
Mais bon au final il n'y a qu'un seul vrai maitre qui guide nos salles, le pognon
- juliend100
C'est pas ton cas, avec un budget de 20k€
Pour la plupart, les vraies limites sont les dimensions de la salle.(en restant dans le budget alloué bien sur)
@Rooky2
hérétique
Sous réserve que cela ne modifie par énormément le feeling, savoir réduire de 30cm sa base d'ecran est aussi une solution de compromis intéressante. Si on juge la base un peu juste, c'est simple : on s'avance
@juliend100
Vu que ce ne sont que des plans, y a moyen de rallonger ta salle de 50/60 cm ?
comme cela, ca clos le débat
@Rooky2
hérétique
@juliend100
Polopretress a écrit:C'est pas ton cas, avec un budget de 20k€
@Rooky2
hérétique
Sous réserve que cela ne modifie par énormément le feeling, savoir réduire de 30cm sa base d'écran est aussi une solution de compromis intéressante. Si on juge la base un peu juste, c'est simple : on s'avance
Ca c'est dans le meilleurs des mondes les 20k je vais essayer de les réserver au max bien sur.
Pour sortir légèrement du sujet et parler budget et de la maison en général.
Ce n'est pas un secret d'état donc voici la situation :
La vente de mon appart est bientôt finalisé plus value dans la poche : 63 000 euros, emprunt minimum possible 230 000 mais normalement 250k on devrait s'en rapprocher
sur mes 63k à déduire 7k d'apport si je peux moins je le ferais, le crédit auto soldés 5k + frais divers
Et malheureusement depuis hier en sortant du taff à sortir 5,6k de plus pour une nouvelle voiture car un p*** de chevreuil à éclaté ma voiture
Grosso modo, il me restera 45k + 1000 à 2000 d'économie chaque mois en plus tant que je rembourse pas le crédit (chez les beaux parents économie au max)
Donc il faut rentrer dans le budget du plan de MCA (réponse dans la semaine j'espère ) + frais divers (déco, meubles etc) et à la fin on verra ce qu'il reste pour la salle voila
- juliend100
@juliend100
Comme tu peux le lire au dessus si le chiffrage du plan est une bonne nouvelle ...
Dans l'idéal il faudrait qu'il me sorte ca dans les 170k
- juliend100
Bon alors Julien, on t'aide un peu ou tu as le cerveau en feu avec toutes ces infos ?
- indyhelp
indyhelp a écrit:Bon alors Julien, on t'aide un peu ou tu as le cerveau en feu avec toutes ces infos ?
Sérieusement ces 13 pages + mes lectures complémentaires sur le forum m'ont bien aidé sur tout les sujets afin d'organiser ce projet
- juliend100
Bonsoir les amis, quelques nouvelles ! Jeudi enfin le rdv qui va nous donner toutes les infos financière du projet de la maison et par déduction de la viabilité du schéma ci dessous. On peut voir également sur la petite vision 3D que la partie atelier à le toit plus haut que le reste, tout ca pour avoir les 3m
Suite à ce RDV je ferai un récap générale, regroupant ce qui est retenu pour cette futur salle de ciné. Si rien ne bouge on sera sur 38m2 (brut/hors taxe/hors frais de port ) plutôt que les 20 25m2 que je voulais à minima.
A bientôt !
A bientôt !
- juliend100
