mroboto a écrit:Tu ne trouverais pas ça bien par exemple ?
Thermistor 120 ohms > PT > SS Bridge > 220uf > 5U4GB > ≈100R > 220uf > 10H > 470uf
Ça ferait moderne je trouve.
Pourvu que ça mousse et que ça fasse des bulles...
Si tu veux t'éclater lis les cours de R Bassi ou Mattoré, tu vas gagner du temps et de l'argent.
Si tu te débrouilles bien en 6 mois t'es largement plus fort que moi, et tu m'aides à faire un push pull de SRPP de puissance avec des triodes en bas et des penthode en haut
... En single end SRPP cela marche avec des 6S33 et des PL 519 drivé par une el 802 en penthode...( des transfos torique d'alime en sortie)
Autant te dire que tu ne joue pas à faire du rclc tube rectifier plus régulo+triple pont de diode en série avant de refiltrer, comme s'il n' y avait pas assez de capas pour tuer le chat qui n'en demandait pas tant Miaou!...
Chaque alime dont celle flottante de la G2 pour la penthodePL 519 du SRPP est adaptée à sa fonction, et polarisée en conséquence pour les filaments...
Une alime bien conçu doit répondre aux besoins du montage, pas plus, pas moins, et surtout pas de trop...
Ton idée d'alime n'est pas qu'absurde pour un montage SE en classe A, elle ne sert à rien.
Fais donc un simple montage en Pi avec une plus petite caps d'entré style 47 ou 100 µF suivant de ta self une capa De 100 µF suivant d'une R de 47 ohms par branche et tes deux bouzins de 270 µF...
Si ce n'est pas cablé comme un goret t'es plus que tranquille..
Ne cherches jamais à faire moderne ( ou autre fariboles du genre), fais fonctionnel ou bien efficace!
David
