Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean16, ThomasBuzet et 30 invités
Transfo qui ronfle a cause d'un sèche cheveux.
Message » 30 Avr 2021 9:21
C'est quoi la capa sur C3 ? On dirait un wima CMS
Bizarre
androuski
Message » 30 Avr 2021 10:12
Non c'est un MKT basique sur la platine qu'il a reçu, juste pas un WIMA comme sur Ebay.
D.
Dagda
Message » 30 Avr 2021 11:06
Le DC block peut se monter indifféremment sur la phase ou le neutre, c'est un simple condo de liaison.
Si ça "ronfle" encore en peu, on peut même en mettre 2, un sur la phase et un autre sur le neutre.
je viens de commander un détecteur de tension sans contact ! je ne connaissais pas ce produit !
on en trouve pour qq euros.(en format "stylo").
La plupart des multimètres ont cette fonction NCV (non contact voltage), ça sert surtout pour des travaux dans une bicoque ou l'on doit percer dans les cloisons (pour ne pas arracher le câble/ICT ).
J'ai testé, ça fonctionne plutôt bien (3 multimètres différents et 2 "stylos" NCV ).
https://fr.aliexpress.com/item/33051290243.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.107a45b4kJOmZZ&algo_pvid=64d58aaf-2939-4b31-9bb1-7d85cbed03d2&algo_expid=64d58aaf-2939-4b31-9bb1-7d85cbed03d2-15&btsid=0b0a01f816197735226334016ed1f4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 01 Mai 2021 12:23
Et concernant le pont de diode il est préférable de partir sur le montage 4 ou 6 diodes?
Francky :wink:
Focaliste
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Message » 01 Mai 2021 13:45
Attention avec les "stylos sans contact" ... ils arrivent à détecter l'électricité statique.
J'ai eu le cas sur un chantier de dépose de câble. Le câble pendouillait de la structure du faux plafond avec les deux bouts visibles, moquette au sol, le stylo bipait !
Par contre, ils ne fonctionnent qu'à proximité des câbles ... pour les murs il faut prendre des détecteurs plus gros !
Dagda
Message » 01 Mai 2021 16:48
bon bah c'est la déception, ça ronfle toujours. Peut-être un peu moins...
merci pour le lien du stylo. je l'ai payé 4 fois plus cher :o c'est pas mon jour :)
tracerbox
Message » 01 Mai 2021 19:46
Hello
Ca peut être la qualité du transfo aussi.
C'est quoi l'ampli ?
androuski
Message » 01 Mai 2021 22:28
C'est un Rotel RA960bx.
tracerbox
Message » 01 Mai 2021 22:55
androuski
Message » 02 Mai 2021 11:19
Oui si j'en trouvais un je pourrais me servir du mien comme préampli.
Je trouve ces amplis plutôt bons :)
tracerbox
Message » 02 Mai 2021 13:54
Les vieux Rotel sont très bons !
J'aime beaucoup aussi.
Dagda
Message » 02 Mai 2021 19:14
tracerbox a écrit:la section des borniers est importante ! 2.5x5mm. il y a de quoi mettre du gros câble.
Il faut que je sonde ma prise murale pour savoir ou est la phase ?
En principe une prise murale montée dans les normes
Neutre à gauche
Protection (appelée terre) en haut
Phase à droite
Donc brancher les prises du filtre correctement et modifier la prise murale si besoins
Thierry B
Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
Message » 02 Mai 2021 19:25
c'est un signe qu'il y ait assez de place dans le boitier pour mettre un 2èm DC Blocker ? :D
tracerbox
Message » 02 Mai 2021 19:31
Ne pas oublier de mettre le boitier métallique au PE (terre)
Dagda
Message » 02 Mai 2021 19:55
oui oui tu as raison, il faut que je mette le boitier à la terre merci Dagda :wink:
tracerbox
