JJ-34 a écrit:A ce propos, as-tu une idée du % maxi de lens shift vertical à ne pas dépasser pour utiliser au mieux l'objectif des N5 et N7 ?
J'envisage de déplacer mon PJ derrière la cloison du fond (recul de 70 cm) et j'aurais de ce fait une plus grande liberté de placement en hauteur, actuellement je suis à 50% soit horizontalement à ras du haut de l'image projetée.
C'est une excellente question qui rejoint celle concernant le zoom maxi.
En effet les deux sont liés car il faut raisonné en terme de surface optimisée que l'on peut résumé à la dernière lentille.
Le centre de cette surface est au centre de l'optique. Donc on peut mesurer l'amplitude de shift suivant le zoom en observant la netteté et les convergences.
Il faudrait donc simuler dans un espace ouvert sans limite de cloison à partir d'une mire de netteté de type texte répété sur toute la surface.
Ajuster sur la bonne valeur de zoom puis jouer du shift.
Lorsque le coin de l'image perd en netteté ou en convergence, on est hors zone optimale.
Le définir sans expérimenter par un pronostique théorique ? Là je sèche ... JVC a certainement l'info, mais qui chez eux et est-elle disponible au grand publique ?
