Je me suis fabriqué il y a peu une paire de Prima version colonnette dont je suis super content. Et puis j'ai voulu me relancer dans une paire de Gavroche. Et puis finalement je me suis dit qu'il serait dommage de repasser à la gamme du dessous.
J'ai toujours adoré le design (et le son) des Davis Courbet 4. Ultra minimalistes, ultra discrètes, bref, le rêve pour quelqu'un qui a un petit salon en appartement.
J'ai donc cherché un projet de 2 voies qui aurait le même design que les Courbet 4.
Bingo je tombe sur les Tempo Two de HumbleHomemadeHifi qui s'en rapprochent fortement. Malheureusement Humble ne fait plus ce kit. En regardant les HP je me rends compte que c'est le même Scanspeak Discovery 18 cm que sur la Prima.
Et puis le tweeter, même si ce n'est pas le même, a l'air assez proche également. Les filtres également ont l'air de se ressembler. Mais peut-être que je raconte n'importe quoi.
D'où la question suivante : en utilisant les deux HP et le filtre de la Prima, est-ce qu'il serait possible d'en faire une version inclinée, à la manière de la Tempo Two ou de la Courbet 4 ?
Merci d'avance !
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stram07 et 63 invités
Projet 2 voies (Tempo/Courbet Style)
- encarta98
- Inscription Forum: 21 Aoû 2020 17:21
Une enceinte, c'est un volume de charge pour le HP de grave-médium, volume qui doit être correctement dimensionné. (Ni trop petit, ni trop grand).
Au niveau de la forme, vous faites comme vous voulez, du moment que le volume est respecté.
Les parois non parallèles sont un plus à l'écoute.
N'oubliez pas le recul du tweeter, trop souvent oublié en DIY, pas assez rappelé dans le sujet, si le filtre n'ajoute pas un retard.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
D'accord. Du coup le fait de faire des enceintes inclinées vers l'arrière (recul du tweeter) ce serait purement esthétique ?
- encarta98
En arrière, le tweeter arrive légèrement plus tard que lorsque qu'il est à 90 degrés.
Avec ce principe tu peux du coup rattraper le retard ""naturel"" entre le tweeter(dome) et le woofer (cone) dont les centres émissifs ne sont pas sur le même plan.
Ça joue sur la mise en phase des HP au point d'écoute lors de la conception du filtre.
En plus de ça, tu écoutes légèrement hors axe, ce qui peut adoucir légèrement l’extrême aiguë.
Après, si l'enceinte n'est pas prévue pour être écoutée pile dans l'axe du tweeter, à une courte distance, ce n'est pas siiii problématique que ça.
Avec de l'a peut prêt, ça passe aussi...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Ok pigé.
Donc si je comprends bien, non seulement le fait d'incliner un l'enceinte vers l'arrière n'est pas problématique mais dans l'absolu ce serait même un poil mieux puisque ça permettrait le réalignement des HP.
Mais du coup ça implique un filtre différent... Zut.
- encarta98
L'inclinaison vers l'arrière de l'enceinte est un moyen simple de rattraper une mauvaise conception de départ.
http://petoindominique.fr/images/phase/incline.png
La bonne conception est le recul du tweeter, avec les problèmes de marche d'escalier qui vont avec...
Par exemple la B&W DM6.
https://www.qwant.com/?t=images&q=B%26W ... E2C1A2AD49
- PETOIN Dominique
Faut relativiser je pense, ça dépends un peu de ta position d'écoute (Tu écoutes peut être déjà hors axe) et ça dépends un peu de la mise en phase des HPs.
Je me souviens plus comment Kro avait abordé ça et dans quelle mesure ça impacte profondément le rendu...
- HoberM
Ne relativisez pas trop, si pas de recul du tweeter, si filtre passif pas assez au point, un simple large bande va finir par devenir facilement meilleur !!!
- PETOIN Dominique
Erreur...
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:L'inclinaison vers l'arrière de l'enceinte est un moyen simple de rattraper une mauvaise conception de départ.
Non. C'est un des moyens de traiter le problème des centres acoustiques lors de la mise au point. Pas le signe d'une mauvaise conception.
PETOIN Dominique a écrit:La bonne conception est le recul du tweeter, avec les problèmes de marche d'escalier qui vont avec...
Et pas que, retards numériques, passe bande, filtres non symétriques etc... Les marches d'escalier c'est une proposition parmi d'autre.
PETOIN Dominique a écrit:Ne relativisez pas trop, si pas de recul du tweeter, si filtre passif pas assez au point, un simple large bande va finir par devenir facilement meilleur !!!
Tu es joueur ...
- HoberM
Ah non ! Pas de guerre autour des large-bandes ici ! Sinon le sujet va prendre 20 pages en deux jours et on ne parlera plus de la question de départ
- encarta98
PETOIN Dominique a écrit:un simple large bande va finir par devenir facilement meilleur !!!
PETOIN Dominique a écrit:Erreur...
Inclinaison vers l'arrière des enceintes :
L'image http://petoindominique.fr/images/phase/incline.png montre une enceinte du commerce qui avait été conçue sans recul du tweeter, et qui a été améliorée par son propriétaire avec une inclinaison arrière bien dosée.
Le fabricant de cette enceinte avait fait une mauvaise conception, c'est une erreur qui revient souvent, beaucoup trop souvent.
Prenez les monitors de studio amplifiés, le tweeter est très souvent au fond d'un guide d'onde.
Outre un contrôle de la directivité, un guide d'onde bien dimensionné assure le recul du tweeter dont je parle.
Pourquoi la solution n'est-elle pas plus souvent utilisée en Hi-Fi ?
Pourquoi la solution n'est-elle pas plus souvent recommandée dans le DIY ?
Il y a des oublis coupables !!!
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Outre un contrôle de la directivité, un guide d'onde bien dimensionné assure le recul du tweeter dont je parle.
Un oubli encore plus coupable est de ne pas tenir compte de ce que d'autres disent:
HoberM a écrit:Et pas que, retards numériques, passe bande, filtres non symétriques etc... Les marches d'escalier c'est une proposition parmi d'autre.
Il aurait fallut dire / lire : "pas toujours le signe de ... "
Dominique, dans vos propos concernant les fabricants, vous omettez toujours le marketing et la marge des fabricants (et distributeurs)... et ce sont des parts très très très importante qui ont un pouvoir énorme ... du coup la technique est souvent mise de coté. Oui c'est triste, oui c'est pas bien pour les utilisateurs, mais c'est ainsi.
Et concernant les retards encore une fois, ça a été moult et moult fois abordés ici sur le forum, mais pour ça il faudrait lire un peu plus que les sujets de la section
D.
D.
- Dagda
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
