48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, minicos, neric38, Noricha, quoler, Sagem et 32 invités
améliorations filtre magnat transpuls 1000
Après si d'autres améliorations sont possibles, sans être hasardeuses, allons y gaiement
- arnaud27
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 14:40
et la triamplification n'en parlons pas.
Si justement, parlons en.
Un filtre actif analogique 3 voies BEHRINGER est à moins de 100 € : https://www.thomann.de/fr/moderateur_fr ... tml?oa=pra
Un ampli, largement assez puissant à 185 € : https://www.thomann.de/fr/behringer_a800.htm
Pourquoi continuer à galérer avec des filtres passifs ?
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Oui! Pourquoi pas! mais pas dans mon salon
Mes magnat sont alimentées par un nc252 de chez audiophonics avec un pi4 + carte hat ess 9038 et un p'tit préampli a tube entre les deux,la simplicité et la qualité du son me vont très bien.
Essayer d'améliorer le matériel par soi même en mettant les mains dans le "cambouis" est je trouve ludique et gratifiant,mais je ne doute pas que le filtre actif doit être très efficace !! Encore faut-il savoir l'utiliser ce qui est loin d'être mon cas
- arnaud27
tracerbox a écrit:Alors voilà ton filtre
Tu peux changer les condos de 15 et 33µf chimiques qui sont sur le "trajet" du médium
(Surtout reprendre les mêmes valeurs !)
Attention les valeurs des selfs sont bidons sur le schéma car elle ne sont pas sur ters photos hormis celle de 0.68mH.
je ne vois pas non plus la valeur du condo "spirit" et "824J".
bonjour,
il me semble que le tweeter est branché hors phase? non? bizarre...
vu que c'est une trois voies second ordre, j'aurai mis le médium hors phase plutôt?
mais je me trompes peut-être?
cordialement.
- Bi-Polar
- Inscription Forum: 12 Fév 2020 22:43
J'ai reproduit le filtre mais je vais supprimer les polarités ne sachant pas comment c'est branché au niveau des HP.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Petite question de novice:
Est ce qu'il y a un intérêt à enlever les 3 résistance qui sont en parallèle pour les remplacer par une seule résistance équivalente?
Et si oui celle ci pourrait elle faire l'affaire? : https://www.audiophonics.fr/fr/mundorf- ... -4069.html
- arnaud27
arnaud27 a écrit:Petite question de novice:
bonsoir arnaud27!
Tracerbox arrête moi si tu veux mais non ça ne sert à rien de remplacer les résistances // par une seule mundorf plus puissante et moins résistive, soit égale!..
si j'ai bien tout lu Freud, les résistances // sont pour le tweeter? A moins de partir sur une Lefson Resistor ultra... mais ce serai dommage sur un "petit filtre" d'enceinte basique comme cela.
cdlt.
- Bi-Polar
Au lieu de penser au tweak du filtre d'une enceinte assez bien conçue à la base, avez vous pensé à lui mettre une correction par convolution numérique, pour adapter l'enceinte à la pièce d'écoute ?
Ce sera probablement moins cher, et surtout beaucoup plus efficace.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:...avez vous pensé à lui mettre une correction par convolution numérique, pour adapter l'enceinte à la pièce d'écoute ?
Bonjour PETOIN Dominique, peut être que notre ami ne cherche pas forcément une adaptation de ses enceintes à sa pièce mais bien pour améliorer la qualité de transduction, en privilégiant les médiums et les aigues en leurs donnant une meilleure filtration par des composants qui laisserons passer plus de détails, une belle définition qu'un equalizer numérique automatique par captation ne pourra jamais offrir et de plus qui risque de tasser la dynamique en rajoutant un élément physiologique qui détériorera le signal?
Ce serai des enceintes actives, on ne se poserait même pas la question, le filtre actif est là pour ça, même si trop de modification en actif est mauvais et pour moi rédhibitoire qui s'approche plus du monitoring que de la hifi! alors un equalizer...
Il me semble qu'il n'y est pas besoin de correction acoustique pour rattraper des défauts de résonance ou de remontées de courbe de réponses pour que vous proposiez cela mais de monté en gamme en composants électroniques afin d'arriver au contraire à gratifier le haut du spectre pour le rendre plus lisible musicalement?
Je ne comprends donc pas la finalité de votre intervention?
Cdlt
Bi-Polar.
- Bi-Polar
Effectivement c'est tout a fait ca, je n'aurai pas su le dire aussi bien
D'ailleurs la commande est passé, le fer à souder me démange
- arnaud27
Il y a plusieurs approches à un problème, j'en ai indiqué deux autres.
Hors sujet ? Peut être.
Sans intérêt ? Surement pas.
Non retenu ? Ce n'est pas moi qui décide.
- PETOIN Dominique
je ne vois pas pourquoi ils ont préféré mettre 3 résistances plutôt qu'une
peut être une gestion des stocks ?
mais bon, aucun intérêt de changer les résistances sinon que tu aies envie de faire tourner le commerce.
- tracerbox
Je suis le fil, ayant également des transpuls1000, cela m intéresse.....
- tomary57
- Inscription Forum: 28 Avr 2013 8:33
Remplacement de condos chimiques par des polypro, tu devrais avoir un son plus fin, qui montera plus dans l'aiguë, car la dynamique sera "libérée". donc, comme les chimiques bouffent nettement du niveau, le niveau sera logiquement plus élevé sur cette voie médium.
sorry pour les tournures grammaticales, je suis en mode détente aujourd'hui
Peut être, en conséquence de cette modif, faudra t il monter une atténuation (à impédance constante) ...
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Bi-Polar a écrit:"Il me semble qu'il n'y est"PETOIN Dominique a écrit:...avez vous pensé à lui mettre une correction par convolution numérique, pour adapter l'enceinte à la pièce d'écoute ?
"pour le rendre plus lisible musicalement?"
Cdlt
Bi-Polar.
Et moi je ne comprends pas qu'on objecte un commentaire avec une grammaire ...qui gratte bien !
- Joaile
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
