Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Yamaha R-N803D connecté
Message » 04 Avr 2021 10:37
Thomasl47 a écrit:Reçu hier soir, je n'ai pas encore vraiment écouté donc pas d'avis de ce côté là mais en tout cas la fonction DLNA marche à merveille, l'ampli s'intègre dans l'écosystème squeezebox sans aucun soucis : un très bon point pour la pérennité de l'utilisation réseau (en tout cas avec mon fonctionnement) :bravo:
L'écoute est-elle gapless : c'est à dire sans aucun blanc entre les fichiers du même album ?
haskil
Message » 04 Avr 2021 11:51
Oui le gapless fonctionne parfaitement.
Thomasl47
Inscription Forum: 22 Mar 2009 12:22
Message » 07 Avr 2021 9:18
Bonjour à tous je suis intéressé par cet ampli pour remplacer mon Onkyo A9010, est-ce que j'entendrais une vrai différence ?
J'ai une paire d'enceinte Qacousitcs Q3020 est-ce qu'elles seront suffisante avec cet ampli ?
Je pensais acheter des Fyne Audio F302 sinon, qu'en pensez-vous (j'au un budget < 500€) ?
Merci :)
Viperin
Inscription Forum: 06 Avr 2021 12:38
Message » 07 Avr 2021 19:13
Salut :)
Oui, la différence se fera sur la propreté du grave grâce à la calibration YPAO intégrée à réaliser avec le microphone, sans oublier sa tenue en puissance nettement plus confortable.
En enceintes colonne je peux te recommander les Elipson P3i, plus costaudes : https://www.son-video.com/article/encei ... i-calvados
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 08 Avr 2021 18:32
Merci pour ta réponse, je suis plutôt en train de rechercher des enceintes d'occasions.
Que penses-tu de coupler cet ampli avec des RF62 mkII ?
Viperin
Message » 08 Avr 2021 20:05
Le rendu sera moins bon. Les P3i sont déjà "à prix d'occasion" mais en neuf. Elles sont les prédécesseurs de celles-ci : https://www.son-video.com/article/encei ... t-14f-noir - Et le rendu des RF62 sera nettement plus caricatural.
Subway2400
Message » 10 Avr 2021 10:21
Merci beaucoup pour ta réponse c'est vrai qu'elles ont l'air bien ces Elipson.
Penses tu que ça vaille le coup d'acheter sa grande soeur les 4i ?
Viperin
Message » 10 Avr 2021 16:17
La pièce fait quelle taille ?
Subway2400
Message » 10 Avr 2021 20:59
Elle fait 25m2.
Petite question j'ai reçu mon ampli aujourd'hui et j'ai un petit souci de volume.
Quand je suis avec le source spotify le son sort bien mais quand je suis en optique ou phono le son est très faible je suis obligé d'être à -10db pour avoir un son qui sort vraiment des enceintes, vous avez une idée ?
Pour info avec mon ancien ampli aucune différence de volume entre les différentes sources.
Autre question j'ai l'impression que le son est moins bon qu'avec mon ancien ampli Onkyo A9010 couplé avec mes Qacoustics Q3020, est-ce qu'il y'a un rodage à faire ou ces enceintes ne vont pas avec le Yamaha ?
Viperin
Message » 11 Avr 2021 12:04
A priori ça devrait être mieux qu'avec le Onkyo normalement... Etrange.
Sinon pour le problème de volume je ne peux pas te répondre : pour l'instant je n'utilise que l'entrée coaxiale 1 (avec mon lecteur CD) et la lecture via mon Nas, aucun problème avec ces 2 là. Ma platine vinyle n'est pas encore remise en place, je vais me fabriquer un meuble adapté pour pouvoir la poser. Tu as quand même vérifié que le niveau de tes sources était au maximum ? (s'il y a un réglage du niveau sonore sur tes sources).
L'ampli drive sans soucis mes Kappa 8.2 donc ça devrait fonctionner sans aucun problème pour tes Qacoustics 3020.
Thomasl47
Message » 11 Avr 2021 14:48
Pour le volume, on en parle quelques pages avant. C'est normal que le son soit plus faible avec la source vinyle... Le volume de sortie est réglable par source et on peut donc rajouter quelques db pour chacune d'entre elles.... Regarde plus haut...
Schumy67
Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Message » 12 Avr 2021 14:40
Viperin a écrit:Elle fait 25m2.
Effectivement tu peux voir comme suggérer le "volume trim" des différentes sources et rehausser un peu celles qui te paraissent faibles. L'échelle de volume linéaire utilisée sur le Yam peut paraître déroutante car les amplis ont traditionnellement une évolution logarithmique :
Mais -10 c'est assez haut, généralement -20 ça commence déjà à être confortable.
Quand tu dis que le son est moins bon que ton ancien ampli, sur quel critère ?
Concernant les enceintes dans 25m² les P3i seront déjà suffisantes. Les P4i, plus imposantes, auront surtout l'avantage sur la descente dans le grave mais elles sont également une bonne option. Tout dépend des priorités (+/- de grave souhaité, budget, espace disponible ...) et de l'espace disponible.
Subway2400
Message » 13 Avr 2021 18:30
@viperin : si cela peut te rassurer, avec ma platine, avant que l'on me donne l'astuce évoquée quelques pages plus en amont, je devais monter le potar à -15 pour avoir du son à bonne "hauteur'.
En optique par contre je n'ai pas autance ce soucis (que ce soit pour ma platine BR ou la box) bien, que, là où le son est le plus de base en sortie, c'est avec la lecture spotify par réseau.
Bref, essaye la solution évoquée sur les niveaux de sorties en fonction des sources, cela devrait largement aider.
igor696
Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
Message » 15 Avr 2021 12:55
Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement avec le volume trim c'est mieux. :thks:
Viperin
Message » 18 Avr 2021 7:55
Bonjour à tous !
Il me semble que l'ampli accepte le bluetooth de manière bidirectionnel. Et que de ce fait, je pourrais y raccorder mon superbe nouveau casque BW, sauf que je n'y arrive pas :ane:
J'ai bien regardé le mode d'emploi, mais dans la section BT ils parlent de sélection à effectuer à partir de l'appareil à relier (tel un portable par ex) avec le casque ce n'est pas possible... si vous avez une idée !
igor696
