Installation effectuée mais toujours le probleme de décalage de son sur les applications (mycanal , netflix) , sur l'entrée hdmi et en bluetooth ...
Fausse joie encore ...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexian, Benben17000, Bernard_78, blackadder68, boxster31, Charlu33, cubitusmetz, curtisdodo, danywilde36, davidsto, derffred, drahpal, ducky083, gascon, john-peter 1, MadChewee, manimal95, Manson79, MaTgAi, Mikaclar, rere130, S0L0, Skywan, Steph063, tunlu, Vincentg, xanox55 et 241 invités
2020 - TCL C715 QLED 4K TV en 50/55/65"
- PIRATELEPIRATE
- Inscription Forum: 30 Oct 2008 22:15
Installé la V631 hier soir, même après NVM reset et Reset Shop, j'ai des freeze dans toutes les applis (Molotov, MyCanal, Arte etc....) et après un certain temps, retour au menu démarrage....
- nieluj77
- Inscription Forum: 16 Déc 2020 16:17
I see on the new update the option "Motion Clarity", is it the same as Motion Smoothing? Meaning content in low FPS will be smooth and look as if it's in 60 FPS? Isn't MEMC chip required for that and it isn't available on this TV?
- Silvers91
- Inscription Forum: 24 Jan 2021 16:44
Silvers91 a écrit:I see on the new update the option "Motion Clarity", is it the same as Motion Smoothing? Meaning content in low FPS will be smooth and look as if it's in 60 FPS? Isn't MEMC chip required for that and it isn't available on this TV?
Cette fonction fonctionne différemment et sans chip EMEC qui prédit l'image suivante.
[Motion Clarity] = Un image noir est ajouté entre chaque image (frame) réelle. Par conséquent, un scintillement se produit.
[Clear LED motion] = Une fonction qui rétroéclaire dynamiquement l'écran en fonction de ce qui se passe à l'écran. Dans les scènes sombres, le rétroéclairage est atténué et dans les scènes lumineuses, la luminosité est plus élevée.
C'est fondamentalement la même fonctionnalité que les moniteurs utilisent depuis plusieurs années. La fonction est également connue sous le nom de "Motion Blur reduction / 1 ms"
![Image](https://cod-box.net/wp-content/uploads/2020/11/Mouvement-dimage-scintillant-TCL-1.jpg)
- S-KERNEL
- Inscription Forum: 23 Oct 2020 13:34
Waterfront a écrit:Ce que je cherche c’est une version qui soit capable de supprimer cette saloperie de ghosting bleuté qui apparaît systématiquement dès qu’une zone sombre noire est en mouvement.
Ce qui m’inquiète c’est que je suis repassé en v3xx et que c’était présent quand même. Or il y a quelques semaines je n’en avais pas, du tout !
J’ai fait un Reset All dans le menu caché mais ça n’a rien changé.
Cet écran commence à me taper sur le système sévère !
Salut à toi mon ami !
En fait, j'ai résolue mes problèmes en changeant l'ID de EU à NA. Les actualisations ne m'ont pas aidées, alors j'ai tenté tout pour tout.
Miraculeusement, certains problèmes ont complètement disparu. Cependant, je n'utilise pas le téléviseur pour regarder la télévision via l'antenne.
- S-KERNEL
S-KERNEL a écrit:Waterfront a écrit:Ce que je cherche c’est une version qui soit capable de supprimer cette saloperie de ghosting bleuté qui apparaît systématiquement dès qu’une zone sombre noire est en mouvement.
Il y a un tuto simple pour faire la manip ?
- nieluj77
J'ai changé l'ID parce que mon téléviseur n'a pas fonctionné comme il devrais.
Sinon, je ne recommanderais vraiment pas cette manip.
Tout d'abord, il faut vérifier le type de la carte mère + typ d'écran/panel.
Ensuite, t'utilise simplement la télécommande pour entrer "le code" + "touche MENU" + Numéro "d'ID" compatible avec ta TV.
C'est très simple, mais si tu entres mauvais ID, il peut endommager le téléviseur = TV ne démarre pas ou, au mieux vous n'aurez qu'un écran noir.
ID LIST : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =811694541
Pour exemple, pour mon model 55C715 je peux utiliser que ID compatible avec panel "ST5461D12_4"
- S-KERNEL
S-KERNEL a écrit:Silvers91 a écrit:I see on the new update the option "Motion Clarity", is it the same as Motion Smoothing? Meaning content in low FPS will be smooth and look as if it's in 60 FPS? Isn't MEMC chip required for that and it isn't available on this TV?
Oh I see. Do I need to have both options enabled or just Motion Clarity is enough? Because when I enable Clear LED Motion, the screen dims a lot.
- Silvers91
Nouvelle mise a jour V634 :
- corrige des bogues dans la version précédente :
http://eu-update.cedock.com/apps/resour ... 018640.zip
- S-KERNEL
S-KERNEL a écrit:Nouvelle mise a jour V634 :
Merci !
Je vais tester ça ce soir.
En creusant le sujet de halo bleuté sur les zones noires, je constate que ça ne se produit plus systématiquement. Mais seulement sur certains flux de séries et films Netflix et MyCanal.
Pour ceux que je regarde sur Netflix, c'est présent aussi avec l'appli sur mon AppleTV que avec l'appli sur ma Box8 (SFR).
Pour MyCanal, que je n'utilise que sur AppleTV, je n'ai pas de point de comparaison.
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
Waterfront a écrit: :
Salut salut.
Cela n'apparaît-il pas uniquement lors de l'utilisation d'une source HDR/DV par hasard ?
- S-KERNEL
J'ai testé en forçant la résolution de mon AppleTV en 4K/SDR… mais les halos bleus étaient toujours présents.
Pareil avec ma Box8, sur laquelle j'ai désactivé le HDR.
Faudrait peut-être que je teste en forçant les résolutions en 1080p ?
Tu penses à quoi en suggérant ça ?
- Waterfront
Waterfront a écrit:J'ai testé en forçant la résolution de mon AppleTV en 4K/SDR… mais les halos bleus étaient toujours présents.
J'aimerais le voir sur la photo si c'est possible.
Ce n'est pas aussi grave que sur cette photo, non ? (Clouding dans les coins) :
- S-KERNEL
Ah non, ça ne fait pas du tout ça. C'est difficile de prendre le phénomène en photo parce que ça se produit essentiellement lors des mouvements, mais je vais essayer.
- Waterfront
Waterfront a écrit:Ah non, ça ne fait pas du tout ça. C'est difficile de prendre le phénomène en photo parce que ça se produit essentiellement lors des mouvements, mais je vais essayer.
Ah je vois, "Fusion de couleurs en mouvement avec au ghosting prononcé " alors.
- S-KERNEL
