Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
Message » 13 Avr 2021 8:49
Bon, je me suis couché tard , j'ai peaufiné le filtre sur vituix et la courbe devrait tenir dans 1db :o
Essais ce soir :)
tracerbox
Message » 13 Avr 2021 18:54
Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents:
tracerbox
Message » 13 Avr 2021 19:03
tracerbox a écrit:Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents
Impec, pas de résonance de tuyau marquée. :wink:
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 14 Avr 2021 22:40
heureusement car faire 3 rangées de trous à mi-longueur sur un évent de 75mm encastré dans une ébénisterie de 20mm d'épaisseur c'était pas gagné :wink:
j'ai réussi a faire tenir la courbe dans 1db :grad: bon le filtre cumule les composant pour arriver a des valeurs pas standards mais sinon reste pas loin du précédent.
j'ai laissé tombé la self de 3.9mH car j'avais du mal a combler la zone 300/800hz
j'ai fait la self de 3.25 avec une self de 2.95 + 0.3 c'est tout ce que j'avais en stock (qu'est-ce qu'il faut comme composants en passif :( )
L'impédance descend à 3ohm à 2700hz :siffle: non pas taper :ko:
toutes ces mesures se font avec l'enceinte "perchée" et le filtre définitif sera corrigé avec les enceintes en position d'écoute.
tracerbox
Message » 15 Avr 2021 21:33
Pascal voici les réponses hors axe que tu m'as demandées à 1 mètre.
en partant en haut a gauche vers bas droite:
Horizontales:
0/15/30/45/-15/-30/-45
Verticales:
-35cm/+35cm
RP
on voit bien la perte de phase hors axe du au décalage dans l'axe vertical des HP.
Malgré tout la réponse en puissance est plutôt bonne tu ne trouves pas ?
tracerbox
Message » 16 Avr 2021 18:25
Houla... J'ai pas demandé de mesures,
Je t'ai juste demandé si tu avais fait les hors-axe par curiosité... ça va être intéressant de corréler à la simul.
Pas de léger manque à l'écoute ?
Rascalito
Message » 16 Avr 2021 19:03
t'inquiète j'aurais fait la mesure de réponse en puissance !
Je n'ai pas fait d'écoute prolongée mais ça se présente trèèèèèès bien :bravo:
Je ne sais pas si j'investis dans une self de 3.3mH bobinée sur air avec une R faible...
ou si je débobine une de 4mH Ø1mm qui aura au finale une R de 1ohm...
tracerbox
Message » 16 Avr 2021 20:55
Tu peux en débobiner une sans couper le fil: Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers... ça te permet de ne débobiner que la moitié...
Rascalito
Message » 16 Avr 2021 21:11
:o :hein:
j'ai rien compris. Essaie pas d'membobiner hein !
c'est ce que je fais en mesurant pour avoir la valeur voulue.
:ko: la tu m'as perdu :ane: mais je suis en ouacances c'est pitête pour ça
tracerbox
Message » 16 Avr 2021 21:25
Rascalito a écrit: Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers...
Sylvain, le rasca y veut te la faire à l'envers... :mdr:
Agnostic1er
Message » 16 Avr 2021 21:29
Bon, imagine: Une self de 4mH... En gros (très approximé) tu déroule un quart de longueur, tu tombes à 3mH... Le quart d longueur, tu le rembobine autours de la self mais dans l'autre sens, tu tombes alors à 2mH...
Tu n'as pas coupé de fil, tu n'as pas changé de résistance et tu peux retrouver 4mH si tu veux... C'est très pratique pour les mises au point... En fait, tu n'as utilisé que la moitié du fil d'un débobinage classique...
Rascalito
Message » 16 Avr 2021 21:39
FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiioooooooooooouuuuuuuuuuuuu ah ouiiiiiii.
mais il va m'en falloir des essais avant de tomber sur la valeur voulu !
D'ailleurs en parlant de self:
j'ai utilisé au début de mes essais les selfs de la Fried a savoir 2 selfs collées l'une sur l'autre.
je les mesure chacune leur tour:
3mH pour la 1ère.
2.35mH pour la 2èm.
dans ma simu je rentre 5.35 sauf que lorsque je ne sais pas pourquoi j'ai mesuré les 2 en série et bien j'étais à 6.6mH !
Lorsque je les ai décollé l'une de l'autre et bien en retournant une des 2 je suis passé de 6.6mH à 4mH.
Voili voilou
tracerbox
Message » 16 Avr 2021 21:51
Tu le fais sur qq tours et puis tu proportionne...
Normal, tu les couple ou pas...
Rascalito
Message » 10 Juin 2021 22:35
Bon, j'ai revu la courbe des Mercuriales car faire tenir la courbe dans 1db c'est bien mais si ça fait saigner les oreilles :hein:
Donc j'ai revu la courbe cible qui passe beaucoup mieux après écoute d'un paquet de CD.
j'ai capturé les FR à 3 x le diamètre de la membrane et Sagem dit 3 x la largeur de l'enceinte :wtf: me suis trompé ?
tracerbox
Message » 10 Juin 2021 22:49
3x c'est pour être certain d'avoir le BSC (baffle step compensation, les -6 db de pertes dans le grave). Après ca se simule, se projette... mais perso j'y arrive pas des masses du à mes conditions de mesures et la taille du baffle :ko:
Gug42
