Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nikoaveyron12 et 42 invités
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
Bon, je me suis couché tard , j'ai peaufiné le filtre sur vituix et la courbe devrait tenir dans 1db
Essais ce soir
Essais ce soir
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents:
- tracerbox
tracerbox a écrit:Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents
Impec, pas de résonance de tuyau marquée.
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
heureusement car faire 3 rangées de trous à mi-longueur sur un évent de 75mm encastré dans une ébénisterie de 20mm d'épaisseur c'était pas gagné
j'ai réussi a faire tenir la courbe dans 1db bon le filtre cumule les composant pour arriver a des valeurs pas standards mais sinon reste pas loin du précédent.
j'ai laissé tombé la self de 3.9mH car j'avais du mal a combler la zone 300/800hz
j'ai fait la self de 3.25 avec une self de 2.95 + 0.3 c'est tout ce que j'avais en stock (qu'est-ce qu'il faut comme composants en passif )
L'impédance descend à 3ohm à 2700hz non pas taper
toutes ces mesures se font avec l'enceinte "perchée" et le filtre définitif sera corrigé avec les enceintes en position d'écoute.
- tracerbox
Pascal voici les réponses hors axe que tu m'as demandées à 1 mètre.
en partant en haut a gauche vers bas droite:
Horizontales:
0/15/30/45/-15/-30/-45
Verticales:
-35cm/+35cm
RP
on voit bien la perte de phase hors axe du au décalage dans l'axe vertical des HP.
Malgré tout la réponse en puissance est plutôt bonne tu ne trouves pas ?
Horizontales:
Verticales:
-35cm/+35cm
RP
- tracerbox
Houla... J'ai pas demandé de mesures,
Je t'ai juste demandé si tu avais fait les hors-axe par curiosité... ça va être intéressant de corréler à la simul.
Pas de léger manque à l'écoute ?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
t'inquiète j'aurais fait la mesure de réponse en puissance !
Je n'ai pas fait d'écoute prolongée mais ça se présente trèèèèèès bien
Je ne sais pas si j'investis dans une self de 3.3mH bobinée sur air avec une R faible...
ou si je débobine une de 4mH Ø1mm qui aura au finale une R de 1ohm...
- tracerbox
Tu peux en débobiner une sans couper le fil: Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers... ça te permet de ne débobiner que la moitié...
- Rascalito
j'ai rien compris. Essaie pas d'membobiner hein !
c'est ce que je fais en mesurant pour avoir la valeur voulue.
la tu m'as perdu mais je suis en ouacances c'est pitête pour ça
- tracerbox
Rascalito a écrit: Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers...
Sylvain, le rasca y veut te la faire à l'envers...
Bon, imagine: Une self de 4mH... En gros (très approximé) tu déroule un quart de longueur, tu tombes à 3mH... Le quart d longueur, tu le rembobine autours de la self mais dans l'autre sens, tu tombes alors à 2mH...
Tu n'as pas coupé de fil, tu n'as pas changé de résistance et tu peux retrouver 4mH si tu veux... C'est très pratique pour les mises au point... En fait, tu n'as utilisé que la moitié du fil d'un débobinage classique...
- Rascalito
FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiioooooooooooouuuuuuuuuuuuu ah ouiiiiiii.
mais il va m'en falloir des essais avant de tomber sur la valeur voulu !
D'ailleurs en parlant de self:
j'ai utilisé au début de mes essais les selfs de la Fried a savoir 2 selfs collées l'une sur l'autre.
je les mesure chacune leur tour:
3mH pour la 1ère.
2.35mH pour la 2èm.
dans ma simu je rentre 5.35 sauf que lorsque je ne sais pas pourquoi j'ai mesuré les 2 en série et bien j'étais à 6.6mH !
Lorsque je les ai décollé l'une de l'autre et bien en retournant une des 2 je suis passé de 6.6mH à 4mH.
Voili voilou
3mH pour la 1ère.
2.35mH pour la 2èm.
Voili voilou
- tracerbox
Tu le fais sur qq tours et puis tu proportionne...
Normal, tu les couple ou pas...
- Rascalito
Bon, j'ai revu la courbe des Mercuriales car faire tenir la courbe dans 1db c'est bien mais si ça fait saigner les oreilles
Donc j'ai revu la courbe cible qui passe beaucoup mieux après écoute d'un paquet de CD.
j'ai capturé les FR à 3 x le diamètre de la membrane et Sagem dit 3 x la largeur de l'enceinte me suis trompé ?
- tracerbox
3x c'est pour être certain d'avoir le BSC (baffle step compensation, les -6 db de pertes dans le grave). Après ca se simule, se projette... mais perso j'y arrive pas des masses du à mes conditions de mesures et la taille du baffle
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
