Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole, jlac42, nicobedin et 35 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Pas moyen de voir les images...
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
J'ai rajouté les liens sous les images ...
D.
- Dagda
Perso, je touche pas à la partie 200/1000 avant d'avoir d'abord corrigé les pics sous 100/150 hz... Dans l'autre sens quoi
Rien de très scientifique dans tout ça, mais j'ai remarqué que corriger les pics dans les basses permet de mieux entendre ce qui se passe bas / mediums et mediums ...
Du coup, un par un je découpe les pics 45 et 65.
Je ferais un essais sur le 175hz.
Et enfin un PEQ à petit Q sur le 400/800 ...
En général ça me prends 2-3 itérations pour choisir les valeurs d’atténuations ""Au plaisir ressenti à l'écoute""
My god, j'adore ce moment d'essais divers et variés !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Pour info, ci-dessous la réponse en bruit rose chez moi, deux enceintes en fonctionnement, à 4 emplacements d'écoute différents, avec le micro TACT.
La courbe ci-dessous est la moyenne des 4 mesures.
Pièce d'écoute semi réverbérante.
Cette balance tonale me satisfait pleinement, je n'ai rien changé depuis 4 ans...
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Chaque salle et chaque système donnerons une courbe cible différente, Ca dépend de la réponse en puissance de l'enceinte, du comportement acoustique de la salle, de la distance d'écoute et du ratio direct/réverbéré.
L'allure parait tout a fait bonne, après c'est toujours plus ou moins variable.
- wakup2
- Pro-Divers
Le tout est de savoir dans quelle mesure on applique la correction.
Quand je vois l'article de Francis sur le sujet, c'est clairement un point qui n'est pas reproductible partout avec beaucoup de choix possible. On retrouve des similitudes ceci dit.
Intellectuellement j'aime bien l'idée de considérer la courbe naturelle de la pièce pour faire l'ajustement.
En tout cas le MMM permet de voir des trucs sympa. Typiquement chez moi la "diffusion" est plutôt homogène et ça recoupe le ressenti que j'ai à l'écoute.
- Dagda
Exemple d'une réponse mesurée en salle d'une installation réalisée le mois dernier, moyenne spatiale sur la zone d'écoute.
- wakup2
- Pro-Divers
Salle traitée j'imagine ?
- Dagda
Partiellement traitée, un gros mur frontale tout de même de 110cm de profondeur qui a une bonne efficacité jusqu'assez bas en fréquence et retour en latéral absorbant.
- wakup2
- Pro-Divers
Ça aide
Demain, je refais le MMM "comme il faut" ...
- Dagda
En vrai, je suis assez surpris du peu d'impact du mur de gauche chez moi ... sous 200Hz c'est différent entre droite et gauche, mais au dessus, les différences sont subtiles.
- Dagda
Ça me rappelle mes courbes que j'ai fait plus descendantes encore depuiswakup2 a écrit:Exemple d'une réponse mesurée en salle d'une installation réalisée le mois dernier, moyenne spatiale sur la zone d'écoute.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Vous prenez des stagiaires de 3eme ? J'ai 14 ans ...
- HoberM
wakup2 a écrit:Partiellement traitée, un gros mur frontale tout de même de 110cm de profondeur qui a une bonne efficacité jusqu'assez bas en fréquence et retour en latéral absorbant.
Je me permets encore une question pour ma culture personnel C'est franchement pas pour troller mais pour comprendre
Je crois voir des pavillons xt1464, est ce le cas ? Si oui, quelles sont les raisons ayant amenés à choisir ces xt1464 vis à vis des xr1496C ?
Quelques hypothèses de mon cru : les xt1464 sont plus directifs, ce serait donc par rapport à la distance d'écoute ? limité le champs réverbéré dans une pièce semi-traité ?
Merci d'avance !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Bon, alors on reprend
Déjà comme j'étais frustré d'avoir perdu mon filtrage Hypex en réinstallant le PC où était les fichiers (oui oui, en mode gros boulet), j'ai donc refait le job en parti sur Vituix.
Coupure à 130 et 1200. J'arrive à ceci en simulation fréquentielle dans l'axe.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-401-SimuFr.jpg
Avec une phase simulée qui devrait ressembler à ça.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-402-SimuPhase.jpg
Alors, pour en arrivé là j'ai été obligé de faire un truc un peu étrange ...
La phase de départ c'est ça. Bleu Woofer - Vert Médium - Rouge Compression
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-403-SimuPhaseSansDelay.jpg
Caler la compression avec le médium c'est simple. Le logiciel Hypex n’accepte que des délais positifs.
Mais impossible de faire coller la phase du grave avec le médium. Du coup, au lieu d'appliquer un délai de dingo sur le woofer, je l'inverse.
C'est mieux mais c'est pas encore ça ... il faut que le médium soit retardé pour le rattraper ... bas du coup j'ai fait ça, j'ai retardé le médium pour rattraper le grave puis j'ai retardé la compression pour rattraper le médium.
Je ne sais pas si c'est bien "orthodoxe" mais en tout cas ça marche ...
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-404-SimuFiltre.jpg
Donc, ensuite, j'ai mesuré ce filtre et je suis arrivé à ceci (avec juste quelques menus ajustements)
Et je trouve que c'est plutôt raccord avec la simulation !
Fenêtré sans smoothing
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-411-1200-hor0-nosmooth.jpg
Fenêtré avec smoothing Psychoacoustique (flatteur sur le graphique mais je pense pas trop déconnant par rapport à la réalité)
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-412-1200-hor0-psy.jpg
Fenêtrage avec smoothing 1/12 (plus classique) et la phase recalée
Bon, par contre la directivité est toujours aussi bordélique ...
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-414-1200-Dir-12.jpg
J'ai ensuite enregistré le filtrage dans la droite et la gauche, placé les enceintes et j'ai fait une mesure MMM sur la zone d'écoute pour voir comment était trituré la courbe.
Voici donc les deux enceintes sans correction.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-421-MMM-DG-Av-12.jpg
On voit que la gauche est plus chargée en grave (logique vu la position).
On retrouve les deux pics à 3500 et 7600 qui sont parfaitement visible hors axe à partir de 10° et à l'écoute, ça picote un peu les cages à miel !
Une petite bosse dans les 700 / 800 et autour de 200 et des gros pics de grave à 45 et 65 Hz (pour la gauche).
Après correction, j'arrive à ceci qui me convient pas mal à l'écoute (smooth 1/12)
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-422-MMM-DG-Ap-12.jpg
Et un comparatif de la gauche avant et après avec un smoothing Psychoacoustique.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-423-MMM-G-AvAp-psy.jpg
La même chose à droite.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-424-MMM-D-AvAp-psy.jpg
Et un overlay gauche et droite corrigées avec smooth psychoacoustique.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-425-MMM-DG-Ap-psy.jpg
Voilà
Je vais encore écouter un peu mais je crois que je suis arrivé à quelque chose qui me va bien, peut être remonter un peu autour des 300 ... a tester plus tard.
D.
Voilà
D.
- Dagda
