Je viens solliciter des avis sur les grandes lignes de mon projet. Il s'agit de récupérer une partie de l'énorme garage de ma prochaine maison pour y faire une pièce dédiée en priorité Hifi/HC.
![Image](https://i.ibb.co/2qp76zc/Modele-salle.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/hBygrQ7/Plan.jpg)
En bleu le mur à créer en rouge le mur à déposer.
Les travaux à prévoir:
- Création du mur de séparation du garage
- Ouverture depuis la pièce attenante qui servira par la suite de bureau/bibliothèque/piano.
- Installation d'un système de chauffage (électrique? central fluide? au sol mince? encore à choisir)
- Isolation,
- Faux plafond
- Electricité
J'aimerais donc échanger sur les possibilités d'intégrer un traitement passif.
- Déjà n'ayant jamais eu de pièce ouverte sur le coté je me demande ce que cela représente comme problème acoustique. L'alternative c'est de créer une porte plutôt que d'ouvrir. C'est moins sympa mais pourquoi pas si ça m'évite de gros problèmes de symétrie. Je peux aussi créer juste un ouverture de 90cm de large et garder la cloison derrière la bibliothèque.
- Pour le traitement passif, je peux envisager du tissu tendu, par exemple derrière les enceintes principales. Est ce qu'il faut profiter de l'isolation thermique ou alors faire d'abord l'isolation thermique puis appliquer une souche supplémentaire pour l'acoustique. On perd 20cm de profondeur et ça coûte plus cher mais c'est peut-être l'idéal.
- Pour le plafond, étant à 2.2m bruts, est ce que j'ai intérêt à intégrer un minimum de traitement (50absorbant + 55 plenum + tissus) quitte à perdre 11cm contre 7 pour une solution BA13 simple en plus du sol? Ma salle actuelle est dans une pièce à 2m03 finie et je vis bien avec.
Je suis en discussion avec un pro pour une réalisation avec étude mais vu le coût de la chose je dois envisager toutes les possibilités.
Merci de votre aide.
