Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier Lenaerts, Sagem et 40 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Tu peux poncer et finir avec un huile transparente (soupçon de blanc ou invisible protector).
- Dagda
Je vais essayer sur mon échantillon.
Merci pour l'idée.
Merci pour l'idée.
- ASP68
Et voilà, on avance doucement mais sûrement !
Réalisation des gros rayons cet après-midi.
Par contre, j'ai une caisse qui a les fibres dans le mauvais sens , ça a tout éclaté ...
Si vous avez des idées pour reprendre ça, je suis preneur.
- ASP68
Accentue le rayon pour virer les trous ... mais du coup les plis ne seront pas dans le bon sens ...
Ou alors tu vires le pli complète et tu en recolles un
- Dagda
ASP68 a écrit:Si vous avez des idées pour reprendre ça, je suis preneur.
Alors moi ce que je fais en général dans ce cas là, c'est que j'éclate tout tellement ça m'énerve.
Peut pas m'empêcher.
Donc bon.
Je vais peut être le garder mon conseil
- androuski
patabois... Et teinture si tu ne tiens pas à la couleur bois...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Dagda a écrit:Accentue le rayon pour virer les trous
Je ne peux pas, c'est un profil particulier, pas un rayon.
- ASP68
Rascalito a écrit:patabois... Et teinture si tu ne tiens pas à la couleur bois...
Si, j'y tiens ! Je veux finir au rubio.
- ASP68
Dans ce cas, assume le truc ... défonce !
Tu fais un petit décroché et tu peints le fond en noir ... comme j'ai sur les Hybrid ... non ?
- Dagda
Dagda a écrit:Dans ce cas, assume le truc ... défonce !
+10000
Quand il y a un défaut, il faut le mettre en valeur.
Une petite rainure large périphérique, un pointe de diamant...
Beau boulot en tout cas ASP
Te manque juste un pare éclat
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Tu ponce une chute de tes flancs, ça te donnera une sciure fine de la même teinte. Après, un soupçon de vinylique et t'as une pate à bois pratiquement de la même teinte.. ça ne coûte rien d'essayer avant un coup de défonceuse.
A part ça, couper du martyr évite les em...
- Rascalito
GoodNoize a écrit:Dagda a écrit:Dans ce cas, assume le truc ... défonce !
+10000
Merci !
J'ai quand même du mal à comprendre vos idées ...
Ce que je peux faire, c'est virer le roulement de la fraise (comme j'utilise un guide), et faire rentrer la fraise de genre 0.5mm pour faire un tout petit épaulement.
Comme le dessus/dessous vont être rayonné, le part-éclat n’était pas super important, mais j'en ai quand même utilisé un.
Rascalito a écrit:Tu ponce une chute de tes flancs, ça te donnera une sciure fine de la même teinte. Après, un soupçon de vinylique et t'as une pate à bois pratiquement de la même teinte.. ça ne coûte rien d'essayer avant un coup de défonceuse.
Ce que j'ai peur avec cette technique, c'est que le rubio passe dessus sans rien faire, et du coup ça laissera des zone sans traitement ...
- ASP68
C'est très probable
- Rascalito
Je confirme que Rubio et colle ça marche pas bien ensemble. J'ai pas mal de défauts de finition à cause de ça.
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
