je vous explique le contexte de mon problème, j'ai monté une enceinte deux voies avec :
- boomer : beyma 12p80ndv2
- tweeter : 18s ND1480
Le problème concerne le boomer, il est monté dans un volume de 60 litres nets accordé à 52Hz (2 évents de diamètre 7.4cm de longueur 10cm).
Le mesure brute (HP non filtré, pas de correction) à 1.5m faite en extérieur :
Ce que je ne comprends pas c'est le creux vers 650Hz et la grosse variation de phase qui va avec ...
Je suis preneur de toute explication/modification/optimisation !
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 55 invités
Interprétation accident courbe de réponse et phase du boomer
- clem08
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
c'est un accident que l'on voit aussi sur la courbe d'impédance. C'est le HP. Sur la courbe constructeur c'est noyé dans l'échelle : 0 à 120db. C'est la nuit où tous les chats sont noirs.
- androuski
ça correspond à la toute petite bosse vers 650hz sur la courbe d'impédance ?
- clem08
Disons qu'on ne le voit pas trop sur la courbe constructeur, est-ce que tu as rempli ta caisse d'amortissant ? Je soupçonne qu'une résonance d'évent vienne mettre le boxon, au pire tu fais une mesure en bouchant l'évent avec un linge .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar, oui la caisse est remplie d'amortissant. C'est d'ailleurs en regardant tes vidéos que je me suis remis à faire des mesures. Quel type d'amortissant me préconises tu et en quelle quantité (peu tassé, moyennement tassé ou fortement tassé ?
- clem08
je vais refaire la mesure en bouchant l'évent.
- clem08
Un accident de 10dB uniquement due au HP ca parait étrange quand même, a voir si il n'y a pas autre chose qui provoque le problème ou qui l'amplifie, voir l'évent effectivement.
- wakup2
- Pro-Divers
alors, évents bouchés, mesure toujours dehors à 1.5m sans filtre ni correction, ce n'est pas mieux, voir pire au niveau de la phase :
- clem08
Hello
c est peut etre une piste mais dans winisd si tu prend en compte Le tu repasse en phase a zero a 570Hz en clos c'est vers 200HZ
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Montre la réponse impulsionnelle sur les 8 premières millisecondes en "zoomant" en amplitude.
- wakup2
- Pro-Divers
voila :
- clem08
Tu as un truc en proximité qui doit te générer une réflexion. Ton enceinte est éloignée de tout et loin du sol ? idem pour le micro ? Fait une mesure plus proche a 50cm.
- wakup2
- Pro-Divers
l'enceinte est posée au sol sur la terrasse, il y a à presque 5m de rayon libre autours, le micro est sur un trépied micro et pointe vers le centre de l'enceinte. je vais faire une mesure en l'élevant et à 50cm du boomer.
- clem08
A oui c'est bien le sol OK la première limite d'une mesure en extérieur, outre les problèmes qui peuvent être les bruits environnants, c'est la réflexion sur le sol, ne pas hésiter a surélever largement l'enceinte, 1m de haut et plus, sinon autant faire les mesures en intérieur plus les parois sont proches et moins tu pourras reculer ton micro, si ton HP est a 1m de haut, idem pour ton micro pointé dans l'axe, et si le micro est positionné a 1m de recul alors la première réflexion avec le sol arrivera a environ 5ms et il te faudra fenêtrer juste avant ce qui te donnera une visu correcte jusqu'à environ 300Hz, 200Hz en théorie mais le résultat est très simplifié et difficile a interpréter.
- wakup2
- Pro-Divers
mesures avec l'enceinte à 1m du sol ;
micro à 50 cm :
micro à 150 cm :
bon il faut que je retourne télétravailler .... je vous embêterai par la suite pour le filtrage (actif).
micro à 50 cm :
micro à 150 cm :
- clem08
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
