Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 52 invités
Interprétation accident courbe de réponse et phase du boomer
Message » 07 Avr 2021 10:10
je vous explique le contexte de mon problème, j'ai monté une enceinte deux voies avec :
- boomer : beyma 12p80ndv2
- tweeter : 18s ND1480
Le problème concerne le boomer, il est monté dans un volume de 60 litres nets accordé à 52Hz (2 évents de diamètre 7.4cm de longueur 10cm).
Le mesure brute (HP non filtré, pas de correction) à 1.5m faite en extérieur :
Ce que je ne comprends pas c'est le creux vers 650Hz et la grosse variation de phase qui va avec ...
Je suis preneur de toute explication/modification/optimisation !
clem08
Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
Message » 07 Avr 2021 10:22
c'est un accident que l'on voit aussi sur la courbe d'impédance. C'est le HP. Sur la courbe constructeur c'est noyé dans l'échelle : 0 à 120db. C'est la nuit où tous les chats sont noirs.
androuski
Message » 07 Avr 2021 10:31
ça correspond à la toute petite bosse vers 650hz sur la courbe d'impédance ?
clem08
Message » 07 Avr 2021 10:58
Disons qu'on ne le voit pas trop sur la courbe constructeur, est-ce que tu as rempli ta caisse d'amortissant ? Je soupçonne qu'une résonance d'évent vienne mettre le boxon, au pire tu fais une mesure en bouchant l'évent avec un linge ;) .
Esscobar
Message » 07 Avr 2021 11:06
Esscobar, oui la caisse est remplie d'amortissant. C'est d'ailleurs en regardant tes vidéos que je me suis remis à faire des mesures. Quel type d'amortissant me préconises tu et en quelle quantité (peu tassé, moyennement tassé ou fortement tassé ?
clem08
Message » 07 Avr 2021 11:09
je vais refaire la mesure en bouchant l'évent.
clem08
Message » 07 Avr 2021 12:36
Un accident de 10dB uniquement due au HP ca parait étrange quand même, a voir si il n'y a pas autre chose qui provoque le problème ou qui l'amplifie, voir l'évent effectivement.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Avr 2021 12:46
alors, évents bouchés, mesure toujours dehors à 1.5m sans filtre ni correction, ce n'est pas mieux, voir pire au niveau de la phase :
clem08
Message » 07 Avr 2021 12:53
Hello
c est peut etre une piste mais dans winisd si tu prend en compte Le tu repasse en phase a zero a 570Hz en clos c'est vers 200HZ
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 07 Avr 2021 13:19
Montre la réponse impulsionnelle sur les 8 premières millisecondes en "zoomant" en amplitude.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Avr 2021 13:25
voila :
clem08
Message » 07 Avr 2021 13:41
Tu as un truc en proximité qui doit te générer une réflexion. Ton enceinte est éloignée de tout et loin du sol ? idem pour le micro ? Fait une mesure plus proche a 50cm.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Avr 2021 13:46
l'enceinte est posée au sol sur la terrasse, il y a à presque 5m de rayon libre autours, le micro est sur un trépied micro et pointe vers le centre de l'enceinte. je vais faire une mesure en l'élevant et à 50cm du boomer.
clem08
Message » 07 Avr 2021 13:54
A oui c'est bien le sol OK :wink: la première limite d'une mesure en extérieur, outre les problèmes qui peuvent être les bruits environnants, c'est la réflexion sur le sol, ne pas hésiter a surélever largement l'enceinte, 1m de haut et plus, sinon autant faire les mesures en intérieur :wink: plus les parois sont proches et moins tu pourras reculer ton micro, si ton HP est a 1m de haut, idem pour ton micro pointé dans l'axe, et si le micro est positionné a 1m de recul alors la première réflexion avec le sol arrivera a environ 5ms et il te faudra fenêtrer juste avant ce qui te donnera une visu correcte jusqu'à environ 300Hz, 200Hz en théorie mais le résultat est très simplifié et difficile a interpréter.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Avr 2021 14:15
mesures avec l'enceinte à 1m du sol ;
micro à 50 cm :
micro à 150 cm :
bon il faut que je retourne télétravailler .... je vous embêterai par la suite pour le filtrage (actif).
clem08
