Peut être déjà posé comme question (je viens de la poser également coté jeux vidéo) mais tellement affolé/déçu je me permet de faire ce sujet.
Je viens enfin de réussir a avoir ma PS5 et une fois branchée sur mon Oled Panasonic avec une HDMI de la mort et bin j'ai plein de saccade sur les vidéos je suis dégoûté (plein débit vu dans le menu de la PS5) ....
Quand J'utilise mon Apple TV pour pour regarder Netflix, Prime, Mycanal et Disney RAS mais des que je bascule sur la PS5 c'est horrible donc je souhaite savoir si quelqu'un a la solution car je peux pas imaginer avoir une telle mauvaise qualité en comparaison de l'Apple TV même si sa priorité sera les jeux vidéo ==> je dois forcement faire des bêtises c'est pas possible....
Merci pour votre retour,
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Pour chercher un conseil, une demande particulière ou pour discuter de l'Univers des TV...
Oled Panasonic EZ 950 VS PS5
- dor
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
J’ai la PS5 avec le même téléviseur.
As tu activé le mode jeu ? J’avais pas mal de saccades sans ce mode également.
Aussi, la PS5 est-elle branchée sur le HDMI 1 ou 2 ? En effet, sur la EZ950 les ports 3 et 4 ont des débits inférieurs.
- Sirpheles
- Inscription Forum: 30 Mar 2021 23:28
Oui je savais pour le port HDMI elle est branchée sur HDMI 1 mais je n'ai pas activé le mode jeu effectivement.
Bizarre que le mode jeu améliore la fluidité du mouvement cela améliore plutôt input lag non?
- dor
J’avais constaté une réduction des saccades avec le mode jeu.
Tu utilises bien le câble HDMI de la PS5 ?
Les jeux saccades aussi ou c’est seulement le mode vidéo ?
- Sirpheles
J'utilise un cable HDMI 4K
- dor
Comme je jongle entre 2 logements je débranche et je laisse en place les câbles HDMI et sur cette TV ce n'est pas celui de la PS5 effectivement, je vais commander un câble 8K pour être sur
- dor
Je déplace dans le forum "Conseils, demandes et discussions diverses".
hyperspace - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Après sur la EZ950 ça ne devrait pas être nécessaire, l’entrée étant en 2.0.
A ta place je basculerais le téléviseur en mode jeu. Et je déconnecterais tout ce qui est compensation de mouvements etc...
- Sirpheles
Ok j'essaye ça demain je pense aussi que le câble est suffisant car la PS5 voit le plein débit. Si je met le mode jeu cela sera enregistré uniquement pour cette entrée HDMI 1 uniquement je crois?
Je ne voudrais pas enlever ou modifier les réglages de l'entrée HDMI 2 ou il y a mon Apple TV car l'image est vraiment parfaite (en même temps elle permet d'adapter au contenu la plage dynamique et la fréquence d'image)
- dor
Les réglages que tu fais sont cloisonnés à ton entrée HDMI oui.
- Sirpheles
Un grand merci pour ton aide et je fais ça dans la journée
- dor
C'est bizarre car les TVs Panasonic 2017 basculent automatiquement en mode jeu.
Le déclencheur n'a jamais été explicité par Panasonic (signal 60 Hz?) mais ça revient à une sorte d'ALLM avant l'heure.
J'ai déjà eu des rares cas où la détection n'a pas fonctionné avec ma PS4 ou PS5 mais sinon au quotidien ça fonctionne parfaitement sur mon EX780 de 2017. En passant par un ampli HC et donc le même HDMI 2 pour toutes les sources, quand c'est le lecteur blu-ray le mode jeu est désactivé et quand c'est la PS5 le mode jeu s'active tout seul.
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
Oui bizarre car je te confirme que le réglage du mode jeu reste désactivé en basculant sur la PS5
- dor
Et pour profiter pleinement des 18 Gbps des ports HDMI 1 et 2 (et donc du HDR sur la PS5), il faut l'activer le mode 2 dans la configuration HDMI de la TV.
- lebellium
lebellium a écrit:Et pour profiter pleinement des 18 Gbps des ports HDMI 1 et 2 (et donc du HDR sur la PS5), il faut l'activer le mode 2 dans la configuration HDMI de la TV.
Bonne piste.
Cependant, je confirme moi aussi que le mode jeu ne s’active pas automatiquement et ce pour mes 3 consoles.
- Sirpheles
23 messages
Retourner vers Conseils, demandes et discussions diverses
