Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcoleroi et 20 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Help ! Lecteur Sony SCD XB-790 en panne ou pas ?
Message » 05 Avr 2021 21:39
bonsoir ,
j'ai eu par deux fois cette platine cd, une de couleur noir et l'autre argent ou or, je ne me rappel plus, mais les deux mon lâchés, bloc optique ! dommage ! 8)
Nono
Message » 05 Avr 2021 21:57
A priori, c'est le talon d'Achille de ces lecteurs. Ceci étant dit, facile de trouver pas cher un bloc otique, et facile à changer pour celui qui n'a pas 2 mains gauches !! :oldy:
Pat95
Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Message » 05 Avr 2021 21:59
Scytales a écrit:Malheureusement, la procédure mentionnée dans le manuel de service requiert des disques précis.
En cherchant bien, on peut trouver des fichiers à télécharger pour un des CD-tests utilisables, qui porte la référence YEDS-18 (l'autre portant la référence PATD-012), mais est-ce qu'un CD gravé peut faire l'affaire ? Mystère !
Trouver des SA-CD de test, c'est mission impossible.
Merci Haskil
Merci Scytales :ohmg: (qui dans mes souvenirs était non loin de Divodurum)
J'ai trouvé un lien et je récupère ce CD :
01. Air Glow-Theme of CD, emphasis on
02. 1KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
03. 20Hz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
04. 100Hz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
05. 10KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
06. 20KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
07. infinity dB, L & R, emphasis off
08. 1KHz Sine Wave, 0 dB, L, emphasis off
09. 10KHz Sine Wave, 0 dB, L, emphasis off
10. 1KHz Sine Wave, 0 dB, R, emphasis off
11. 10KHz Sine Wave, 0 dB, R, emphasis off
12. 5KHz Sine Wave, -4.53 dB, L & R, emphasis on
13. 16KHz Sine Wave, -9.04 dB, L & R, emphasis on
14. 100Hz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
15. 1KHz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
16. 10KHz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
17. 1KHz Sine Wave, -60 dB, L & R, emphasis off
18. Paganini- Cantabile, Op. 17, emphasis on
19. Grieg- Piano Concerto in A minor Op.16 , Chopin- Andante Spianat and Grand Brillante, emphasis on
20. Chopin- Nocturne No.2 in E-flat minor, Op.9-2, emphasis off
21. SL Sound, emphasis off
22. [Vitimae Paschali] Cantus Gregorianus, emphasis off
Mais j'avoue ne pas trouver les références à ce CD dans le manuel... ou alors cela signifie qu'il faut à l'aide d'un oscilo vérifier en jouant ces plages ? aie aie aie j'ai pas ce matos en rayon et c'est pas ma "spécialité" :P
changpolion
Inscription Forum: 07 Aoû 2002 12:09
Message » 05 Avr 2021 22:00
Pat95 a écrit:A priori, c'est le talon d'Achille de ces lecteurs. Ceci étant dit, facile de trouver pas cher un bloc otique, et facile à changer pour celui qui n'a pas 2 mains gauches !! :oldy:
Merci Pat mais c'est justement ce que j'ai fait... reste que le bloc optique reçu n'a pas l'air de lire la couche SACD...
Aurais tu un adresse où commander à me conseiller ? :)
changpolion
Message » 05 Avr 2021 22:14
Juste quelques posts plus haut, je donne le lien où j'ai acheté le mien. Si les 2 soudures ne sont pas enlevées correctement, il est fort possible qu'il ne lise pas la couche SACD..
Pat95
Message » 05 Avr 2021 22:22
Pat95 a écrit:Juste quelques posts plus haut, je donne le lien où j'ai acheté le mien. Si les 2 soudures ne sont pas enlevées correctement, il est fort possible qu'il ne lise pas la couche SACD..
Ok mais les liens évoluent :P
Donc si je relis tu as changé tout le mécanisme et non juste la tête laser ?
La tête que j'ai acheté est celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32795982388.html
Il me faudrait plutôt prendre ceci ? :
https://www.ebay.fr/itm/Sony-Scd-Xe-680 ... SwTM5Y1-bw
changpolion
Message » 05 Avr 2021 22:26
Dans le premier tableau p. 12 et dans la procédure de contrôle en cas de changement de bloc optique (point 4.3) p. 15 de la version 1.0 du manuel de service. :wink:
Scytales
Contributeur HCFR
Message » 05 Avr 2021 22:28
Ah oui, merdum !!! :mdr:
J'ai changé le bloc optique.
Tu peux en voir un ici: https://fr.aliexpress.com/item/32941262330.html
voir là quelques nfos utiles:
pannes-et-reparations/chgt-bloc-optique-probleme-piece-t30078884.html
Pat95
Message » 05 Avr 2021 22:32
:ohmg: bien vu ! ça m'apprendra à faire confiance à la recherche automatique dans un document :P
changpolion
Message » 05 Avr 2021 22:39
Pat95 a écrit:Ah oui, merdum !!! :mdr:
No soucis :wink: :thks:
OK je vais commander cela et j'ai lu :
[note]Les diodes Laser peuvent être détruite par l'électricité statique transportée par le corps humain, c'est pourquoi la plupart de ces unités laser ontProtection antistatique(Qui doivent être retirés avant l'installation).
Veuillez prendre des mesures de protection antistatique lorsque vous allez réparer le périphérique de l'unité laser.
1. La diode Laser et les actionneurs périphériques ne peuvent pas être touchés.
2. Ne testez pas l'unité laser avec un testeur de diode laser (ou un compteur électrique), vous pouvez facilement le détruire.
3. L'outil de soudage antistatique utilisé pour enlever le point de protection sur l'unité laser est fortement recommandé.
[/note]
J'avoue avoir retiré les soudures avec un fer standard et une pompe à dessouder :P
Tu as utilisé quoi pour les retirer ?
changpolion
Message » 05 Avr 2021 22:43
Et du coup pas besoin de faire l'ajustement avec CD, juste à changer le bloc ?
changpolion
Message » 05 Avr 2021 23:18
Oui juste le bloc a changer, aucun ajustement. Et oui, fer à souder et pompe pour enlever les 2 points de soudure.
Pat95
Message » 06 Avr 2021 9:32
j'ai deux mains gauches coté électronique ! :oops:
dommage pour la platine CD , car bien construite et un look que j'adore ! :wink:
Nono
Message » 06 Avr 2021 11:42
Pour enlever les soudures, j'ai à chaque fois utilisé la pointe d'un couteau :mdr:
Bon une fois j'ai ripé et rayé la carte :oops: , vu que j'avais acheté deux blocs, j'ai utilisé le second
Une soudure correspond au CD, l'autre au SACD
Pour les réglages, je n'ai jamais rien fait, à part changer le bloc optique, cela marche nickel derrière (j'en suis au troisième bloc sur ma XA3000)
A chaque fois j'achète l'ensemble méca + bloc optique, mais en général je ne change que le bloc, vu qu'une fois sur deux la méca n'est pas la bonne (le système rotatif est très légèrement différent)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 06 Avr 2021 11:59
Pour info, j'ai encore fait un changement cette année, la dernière tête n'ayant durée que 8 mois :grr:
Celle qui a duré 8 mois c'est celle-ci : https://www.ebay.fr/itm/Sony-Scd-Xe-680 ... SwTM5Y1-bw ( karlbalke )
Donc là je suis reparti sur ce modèle : https://www.ebay.fr/itm/Lasereinheit-KH ... Sw0j9ZOUvN ( it_tronics)
Avant j'étais passé par Liberty Electronics sur Ebay mais ils n'en ont plus
Bon à chaque fois c'est à peu près la même boîte qui arrive, made in PRC
domin
