bonsoir ,
j'ai eu par deux fois cette platine cd, une de couleur noir et l'autre argent ou or, je ne me rappel plus, mais les deux mon lâchés, bloc optique ! dommage !
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Help ! Lecteur Sony SCD XB-790 en panne ou pas ?
Nono - Membre HCFR
A priori, c'est le talon d'Achille de ces lecteurs. Ceci étant dit, facile de trouver pas cher un bloc otique, et facile à changer pour celui qui n'a pas 2 mains gauches !!
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Scytales a écrit:Malheureusement, la procédure mentionnée dans le manuel de service requiert des disques précis.
En cherchant bien, on peut trouver des fichiers à télécharger pour un des CD-tests utilisables, qui porte la référence YEDS-18 (l'autre portant la référence PATD-012), mais est-ce qu'un CD gravé peut faire l'affaire ? Mystère !
Trouver des SA-CD de test, c'est mission impossible.
Merci Haskil
Merci Scytales (qui dans mes souvenirs était non loin de Divodurum)
J'ai trouvé un lien et je récupère ce CD :
01. Air Glow-Theme of CD, emphasis on
02. 1KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
03. 20Hz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
04. 100Hz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
05. 10KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
06. 20KHz Sine Wave, 0 dB, L & R, emphasis off
07. infinity dB, L & R, emphasis off
08. 1KHz Sine Wave, 0 dB, L, emphasis off
09. 10KHz Sine Wave, 0 dB, L, emphasis off
10. 1KHz Sine Wave, 0 dB, R, emphasis off
11. 10KHz Sine Wave, 0 dB, R, emphasis off
12. 5KHz Sine Wave, -4.53 dB, L & R, emphasis on
13. 16KHz Sine Wave, -9.04 dB, L & R, emphasis on
14. 100Hz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
15. 1KHz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
16. 10KHz Sine Wave, -20 dB, L & R, emphasis off
17. 1KHz Sine Wave, -60 dB, L & R, emphasis off
18. Paganini- Cantabile, Op. 17, emphasis on
19. Grieg- Piano Concerto in A minor Op.16 , Chopin- Andante Spianat and Grand Brillante, emphasis on
20. Chopin- Nocturne No.2 in E-flat minor, Op.9-2, emphasis off
21. SL Sound, emphasis off
22. [Vitimae Paschali] Cantus Gregorianus, emphasis off
Mais j'avoue ne pas trouver les références à ce CD dans le manuel... ou alors cela signifie qu'il faut à l'aide d'un oscilo vérifier en jouant ces plages ? aie aie aie j'ai pas ce matos en rayon et c'est pas ma "spécialité"
- changpolion
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 12:09
Pat95 a écrit:A priori, c'est le talon d'Achille de ces lecteurs. Ceci étant dit, facile de trouver pas cher un bloc otique, et facile à changer pour celui qui n'a pas 2 mains gauches !!
Merci Pat mais c'est justement ce que j'ai fait... reste que le bloc optique reçu n'a pas l'air de lire la couche SACD...
Aurais tu un adresse où commander à me conseiller ?
- changpolion
Juste quelques posts plus haut, je donne le lien où j'ai acheté le mien. Si les 2 soudures ne sont pas enlevées correctement, il est fort possible qu'il ne lise pas la couche SACD..
- Pat95
Pat95 a écrit:Juste quelques posts plus haut, je donne le lien où j'ai acheté le mien. Si les 2 soudures ne sont pas enlevées correctement, il est fort possible qu'il ne lise pas la couche SACD..
Ok mais les liens évoluent
Donc si je relis tu as changé tout le mécanisme et non juste la tête laser ?
La tête que j'ai acheté est celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32795982388.html
Il me faudrait plutôt prendre ceci ? :
https://www.ebay.fr/itm/Sony-Scd-Xe-680 ... SwTM5Y1-bw
- changpolion
Dans le premier tableau p. 12 et dans la procédure de contrôle en cas de changement de bloc optique (point 4.3) p. 15 de la version 1.0 du manuel de service.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Ah oui, merdum !!!
J'ai changé le bloc optique.
Tu peux en voir un ici: https://fr.aliexpress.com/item/32941262330.html
voir là quelques nfos utiles:
pannes-et-reparations/chgt-bloc-optique-probleme-piece-t30078884.html
- Pat95
bien vu ! ça m'apprendra à faire confiance à la recherche automatique dans un document
- changpolion
Pat95 a écrit:Ah oui, merdum !!!
No soucis
OK je vais commander cela et j'ai lu :
[note]Les diodes Laser peuvent être détruite par l'électricité statique transportée par le corps humain, c'est pourquoi la plupart de ces unités laser ontProtection antistatique(Qui doivent être retirés avant l'installation).
Veuillez prendre des mesures de protection antistatique lorsque vous allez réparer le périphérique de l'unité laser.
1. La diode Laser et les actionneurs périphériques ne peuvent pas être touchés.
2. Ne testez pas l'unité laser avec un testeur de diode laser (ou un compteur électrique), vous pouvez facilement le détruire.
3. L'outil de soudage antistatique utilisé pour enlever le point de protection sur l'unité laser est fortement recommandé.[/note]
J'avoue avoir retiré les soudures avec un fer standard et une pompe à dessouder
Tu as utilisé quoi pour les retirer ?
- changpolion
Et du coup pas besoin de faire l'ajustement avec CD, juste à changer le bloc ?
- changpolion
Oui juste le bloc a changer, aucun ajustement. Et oui, fer à souder et pompe pour enlever les 2 points de soudure.
- Pat95
j'ai deux mains gauches coté électronique !
dommage pour la platine CD , car bien construite et un look que j'adore !
Nono - Membre HCFR
Pour enlever les soudures, j'ai à chaque fois utilisé la pointe d'un couteau
Bon une fois j'ai ripé et rayé la carte , vu que j'avais acheté deux blocs, j'ai utilisé le second
Une soudure correspond au CD, l'autre au SACD
Pour les réglages, je n'ai jamais rien fait, à part changer le bloc optique, cela marche nickel derrière (j'en suis au troisième bloc sur ma XA3000)
A chaque fois j'achète l'ensemble méca + bloc optique, mais en général je ne change que le bloc, vu qu'une fois sur deux la méca n'est pas la bonne (le système rotatif est très légèrement différent)
Pour info, j'ai encore fait un changement cette année, la dernière tête n'ayant durée que 8 mois
Celle qui a duré 8 mois c'est celle-ci : https://www.ebay.fr/itm/Sony-Scd-Xe-680 ... SwTM5Y1-bw ( karlbalke )
Donc là je suis reparti sur ce modèle : https://www.ebay.fr/itm/Lasereinheit-KH ... Sw0j9ZOUvN ( it_tronics)
Avant j'étais passé par Liberty Electronics sur Ebay mais ils n'en ont plus
Bon à chaque fois c'est à peu près la même boîte qui arrive, made in PRC
71 messages
