71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chorus W, damien8549, Elan, oli_vip1213 et 173 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Help ! Lecteur Sony SCD XB-790 en panne ou pas ?
D'ac, merci quand même..
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Bon, problème résolu. j'ai changé la courroie, et c'est reparti comme en 14 !!
- Pat95
Pat95 a écrit:Bon, problème résolu. j'ai changé la courroie, et c'est reparti comme en 14 !!
Quelle référence ? Je suis preneur
Excellent lecteur. J'ai toujours le mien dans un carton !
- haskil
domin a écrit:Pat95 a écrit:Bon, problème résolu. j'ai changé la courroie, et c'est reparti comme en 14 !!
Sur Ebay, vendeur : https://www.ebay.fr/usr/web_spare_parts ... 7675.l2559
Recherche avec: SONY SCD-XB790 Courroie Pour Plateau Lecteur CD
6,80 €, vient du Portugal.
- Pat95
Merci Pat, j'ai aussi cette platine qui est excellente ,la courroie fonctionne bien encore mais je vais en commander une au cas ou
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Platine conseillé par Haskil ,il y a quelques années.., et que j'ai toujours, encore merci car très bon investissement .
Mais il y a quelques jours problème du tiroir qui s'ouvre et ferme etc. Déjà dépité de devoir lacher l'affaire pensant à plus grave car pas de lecture . Finalement solution de la courroie trouvé tout seul en l'ouvrant , courroie distendue . Chambre à air, mais pas assez large. Finalement j'ai mis un élastique ménager basic en attendant la courroie qui va bien( 10€ quand même). (Ca fait aussi penser un type de joint plomberie ,à voir. )
- lebrun46
- Inscription Forum: 22 Avr 2007 17:51
lebrun46 a écrit:Platine conseillé par Haskil ,il y a quelques années.., et que j'ai toujours, encore merci car très bon investissement .
Hello,
Je doit avoir le même problème de courroie.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
[/quote]
Hello,
Je doit avoir le même problème de courroie.[/quote]
Simple à faire soi meme sans rien forcer evidement Hors tension, couvercle retiré, ouvrir le tiroir au max , attention aus pattes qui bloquent le tiroir, pour acceder à la plus grande roue , elle est mobile vers la droite ,puis l'enlever avant de retirer la plus petite dessous qui retient la courroie. Changer de courroie .Chemin inverse, et voilà.
Hello,
- lebrun46
Exact, comme le tiroir en plastique ne se retire pas complètement, sauf a démonter plus de choses, il suffit de le tirer au max, en soulevant les petites pattes en plastiques qui sont de chaque côté du tiroir, puis de tourner sur la gauche ( ou la droite suivant si on esrt derrière ou devant le lecteur !) la grosse roue dentée , la soulever, mettre la nouvelle courroie, puis sens inverse, et basta, ça repart comme un neuf. Je suis très content de ce lecteur, car rare aussi maintenant d'en trouver avec sorties multicanal en analogique. La seule chose que je modifierai d'ici quelques temps, ce sera l'ajout d'un DAC sur la sortie optique ou coaxial.
- Pat95
Hello,
J'avais également acquise cette platine d'occaz sur le forum (conseil d'Haskil aussi) et paf l'autre jour elle me fait un coup de calgon en faisant du bruit au démarrage avec ouverture du tiroir et même avec un CD ou pas en fermant le tiroir plus moyen de reconnaitre un CD
Sur base de ce post je me suis dit va pour commander une nouvelle cellule chez les chinois.
Etant un peu novice dans le démontage j'ai récupéré le service manuel sur le net mais là j'ai pris peur car il conseillait de démonter la carte audio avant le tiroir itou et en regardant bien j'ai juste retiré la plaque du tiroir et ensuite c'était accessible
Du coup je me permets de mettre les photos pour ceux que ça intéresse :
On a juste à débrancher une nappe et un connecteur reliant le bloc et dévisser les 3 vis retenant le bloc.
et on sort le bloc par le fond
On le retourne tout simplement
On débranche la nappe, le connecteur et aussi la nappe sur le côté qui cache une vis
La carte n'est retenue que par 3 vis
la dernière nappe qui est reliée à la cellule à retirer
Là une petite vis pour ainsi sortir le tube sur lequel coulisse la cellule
et avec un peu de contorsion sans forcer juste en faisant une peu comme Actarus passant de la navette à Goldorak on extrait la cellule
et on peut mettre la nouvelle cellule dans le tube et faire les manips en sens inverse
Tout ça était tout beau tout rose... car bien que j'avais bien au préalable retiré l’œilleton inutile et les 2 points de soudure (sans tresse à dessouder il est vrai)... il reconnait que les CDs mais pas la couche SACD
J'ai tenté de remettre la lentille d'origine et là miracle elle refonctionne mais pareil ne lit que la couche CD
Du coup je fais appel à votre sagacité : que me conseillez vous ?
- changpolion
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 12:09
Il doit falloir sans doute régler l'offset du SACD avec un disque et faire des manipulations que j'ai oubliées avec les touches de façade de la platine...
Peut-être cela est il expliqué dans le service manuel...
- haskil
haskil a écrit:Il doit falloir sans doute régler l'offset du SACD avec un disque et faire des manipulations que j'ai oubliées avec les touches de façade de la platine...
Il y a la section 4 : "In this set, various checks are automatically performed by executing the commands in the test mode":
https://1fichier.com/?37enkl1ny7o5u7dhaet9
Mais je veux bien O Grand Haskil savoir quelle procédure en particulier il me faut faire ?
- changpolion
changpolion a écrit:haskil a écrit:Il doit falloir sans doute régler l'offset du SACD avec un disque et faire des manipulations que j'ai oubliées avec les touches de façade de la platine...
J'ai oublié ! Je pense que Oso a gardé quelque chose ou a republier récemment : fait une recherche sur le nom de ce forumeur. Ou contacte Scytales par MP. Vraiment je ne sais plus du tout.
- haskil
Malheureusement, la procédure mentionnée dans le manuel de service requiert des disques précis.
En cherchant bien, on peut trouver des fichiers à télécharger pour un des CD-tests utilisables, qui porte la référence YEDS-18 (l'autre portant la référence PATD-012), mais est-ce qu'un CD gravé peut faire l'affaire ? Mystère !
Trouver des SA-CD de test, c'est mission impossible.
- Scytales
- Contributeur HCFR
71 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
