Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, metal64, nikoaveyron12, Sagem et 33 invités
Tri amplification active 3 voies ?
Message » 31 Mar 2021 4:10
Dagda a écrit:Attention avec les doubles médiums et les filtrage en peigne,
Réponse en peigne, tu veux dire ?
Tiens d'ailleurs, pourquoi ce choix des 1500Hz ?
Bonne question : d'après ce que je vois sur les fiches techniques des comp 2 pouces, on peut couper plus bas...
Du coup, un 30 pour les médiums ?
Au sujet de la réponse en peigne, il est toujours recommandé de faire un montage MTM. En sono, pour une config de base, en salle ou en extérieur on empile les enceintes les unes sur les autres : caisson en bas, médiums au milieu et aiguës en haut, Qu'en est il alors de la réponse en peigne, compte tenu de la directivité particulière des pavillons, avec deux HP de médiums, doublés ?
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 31 Mar 2021 9:07
Oui, réponse en peigne :mdr:
Le MTM est bien, mais il faut rester dans l'axe sur la vertical.
En sono c'est différent. On est souvent dans des config Line Aray ... et le but est de diffuser loin sur une large zone. Mais je ne suis pas spécialiste dans le domaine (juste un amateur éclairé à la chandelle pour le domestique).
Concernant le 12" + compression, le plus dur sera de trouver un 12" qui va monter proprement au delà de 800Hz. Ce qui implique, si on veut faire ça bien, un pic de fractionnement au delà de 2500Hz mais surtout, le soucis reste au niveau de la directivité. Un 12" au delà de 800Hz se ressert pas mal.
Je te laisse lire l'article de kro sur le sujet ;)
http://www.justdiyit.com/comparatif-12- ... -12lw1400/
D.
Dagda
Message » 03 Avr 2021 18:29
J'ai regardé l'article.
65 l de charge, évidemment ces 3 HP étaient surlitrés, en témoigne la courbe sévèrement descendante à partir de 400 hz
Pour le BMS 12 S 305, j'ai entré les paramètres dans Winisd, qui trouve 23 litres, accord à 52.70 hz...
Je conserve pour l'heure mon idée de doubler le TF 1220, en attendant de comprendre les détails antagonistes.
Les avantages que je vois :
- 102 dB à peu près,
- puissance admissible : 300 w,
- coupé à 90 hz, à 24 dB, le Xmax devrait être bon...non ?
Après la question de la réponse en peigne...faut que je me cultive à ce sujet.
Montage envisagé : les 2 HP l'un à côté de l'autre, et la comp au dessus.
C'est jouable comme ça ?
Joaile
Message » 03 Avr 2021 19:50
L'indien à fait un montage comme ça.. . Faut retrouverle topic mais ça t'aidera.
102dB... À qu'elle fréquence?
Dagda
Message » 04 Avr 2021 14:00
La fiche technique de Celestion indique 97 dB,
D'après la courbe, de 100 à 1000 hz, je dirai entre 95 et 96 dB,
Pour 2 HP en parallèle : + 6 dB, donc 96 + 6 = 102 dB...
On peut peut être compter sur 100 dB...
Joaile
Message » 04 Avr 2021 21:44
Oui, mais dans le grave ?
Dagda
Message » 05 Avr 2021 3:35
Caisson MTH 46...si j'ai bien compris ta question ...
Joaile
Message » 05 Avr 2021 14:36
Ce que je veux dire c'est que la sensibilité donné d'un HP est bien souvent autour de 1kHz, ou une sorte de moyenne sur le plateau qui se forme atour du medium.
Mais en dessous, ça tombe ... donc par exemple, sur une enceinte 3 voies, si on prends 3 HP qui ont une sensibilité équivalente, du fait des coupures des filtres il y aura toujours le grave qui chantera moins fort. Il faut donc caler les deux autres HP par rapport au niveau du grave.
Exemple avec cette courbe d'un Beyma 12LX60V2
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_T ... LX60V2.pdf
Forcement, avec une échelle sur 120dB c'est pas très parlant ...
Le fabricant dit 96dB de sensibilité à Zn ... vrai autour de 150Hz, et autour de 450 / 500Hz ou considérer une sorte de moyenne entre 100 et 1100Hz ... mais Zn c'est 8 Ohms, et les points de passage à 8 Ohms de la courbe d'impédance ne correspondent pas à des passages à 96dB ...
Bref, voyons plutôt ce qui se passe sous les 100Hz ... ça descend ... donc si on veux s'aligner sur le grave pour faire le filtrage de la 3 voies, il faut considérer ce qui se passe sous les 100Hz, donc plutôt autour des 90dB au mieux.
Dagda
Message » 06 Avr 2021 20:47
Dagda, il y a une note sous la courbe...
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 06 Avr 2021 20:55
Oui je sais, mais je ne vois pas en quoi ça change mes propos (ou alors j'ai pas bien expliqué ce qui est fort probable)
Dagda
Message » 06 Avr 2021 21:06
Hello
On dit bien filtrage en peigne Joaile :wink:
androuski
Message » 07 Avr 2021 11:24
Dagda a écrit:Oui je sais, mais je ne vois pas en quoi ça change mes propos (ou alors j'ai pas bien expliqué ce qui est fort probable)
Le HP est mesuré sur baffle plan CEI, il y a donc un court-circuit acoustique et par conséquent une pente de -6dB/oct après la fréquence de court-circuit.
C'est une caractéristique de mesure des HP Beyma, beaucoup d'autres constructeurs présentent des mesures en BR (pour les hautparleurs de graves).
Avel_Biz
Message » 07 Avr 2021 13:47
Le clos serait plus parlant je pense ...
Quoi qu'il en soit, l'évent ne va pas faire remonter le niveau dans la bande des 80 / 150 pour que ça remonte au niveau des médiums.
D.
Dagda
Message » 07 Avr 2021 14:14
Mon intervention était seulement motivée par le choix de la courbe de réponse sur baffle plan CEI d'où on ne peut conclure sur la forme de la réponse dans le grave.
AMHA, tu aurais dû faire référence à la mesure de Kro sur tes HP pour tes conclusions : http://www.justdiyit.com/beyma-12lx60v2/
Avel_Biz
Message » 07 Avr 2021 15:31
Avel_Biz a écrit:Mon intervention était seulement motivée par le choix de la courbe de réponse sur baffle plan CEI d'où on ne peut conclure sur la forme de la réponse dans le grave.
Je dois dire que ce détail m'a complètement échappé ! :oops:
:ohmg:
Joaile
