Bonjour à tous.
J'ai ressorti du placard ma vieille platine Dual 521 datant de la fin des années 70. Pas utilisée depuis au moins 20 ans !
J'ai un attachement sentimental pour elle mais je rencontre les problèmes suivants :
- Lancement automatique HS et comportement bizarre. On peut l'aider cependant en faisant tourner le plateau à la main et elle fonctionne ensuite. Pas de retour automatique en fin de disque.
- Un seul canal (droit) fonctionne. Elle dispose d'une sortie DIN avec un adaptateur vers RCA (sans masse).
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette platine ? J'y tiens et sans y mettre de gros sous pensez-vous que c'est réparable ? Je pensais à minima à l'achat d'une cellule et d'une courroie.
Par avance merci
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86 et 30 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
faudra d'abord mettre les mains dans le cambouis: http://www.dual-vinylfreund.de/dual-521.html
et si tu arrive à la dépanner, remplacement de la prise Din par du RCA, et enfin offrir à mamie le diamant dont elle à toujours rêvé
(sans y mettre des mille et des cents, les vieux c'est pas exigeant )
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:faudra d'abord mettre les mains dans le cambouis: http://www.dual-vinylfreund.de/dual-521.html
Merci pour ce lien précieux !
Cependant, cela va un peu trop loin pour moi niveau technique. Si un passionné ou un professionnel passe par là pour m'aider...
Je viens de commander une courroie et une cellule AT-VM95E. J'espère ne pas avoir fais un mauvais choix.
Merci encore
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
une bien belle platine ! pour la fiche din, il existe des adaptateurs ! din /rca
pour la cellule AT, elle est très bien dans sont segment tarifaire !
Nono - Membre HCFR
Je pensais éventuellement acheter un câble RCA+masse et le souder directement à la platine ?
- Newjack910
Newjack910 a écrit:Merci.
si le fer a souder ne lui fait pas peur, pourquoi pas !
Nono - Membre HCFR
Juste ça c'est possible.
Mais le fonctionnement/réparation/réglage du mécanisme beaucoup moins !
- Newjack910
Newjack910 a écrit:Juste ça c'est possible.
oui, je me doute bien !
Nono - Membre HCFR
une tite courroie neuve aussi
- LaurentV
LaurentV a écrit:une tite courroie neuve aussi
Oui c'est commandé en plus de la cellule. J'ai pris de la graisse et de l'huile également. J'espère juste qu'il n'y a pas un composant HS ou un problème mécanique.
- Newjack910
Les Dual de cette époque, c'est quasi increvable.
J'ai une 1019 qui date de 1964 construite comme un char soviétique tout est d'origine, seul changement les DIN remplacés par des RCA. A 57 ans elle tourne comme au premier jour (enfon je pense j'étais pas né )
- LaurentV
Bienvenue au club !
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
Sietch31 a écrit:Bienvenue au club !
- Newjack910
LaurentV a écrit:Les Dual de cette époque, c'est quasi increvable.
Rassurant
Tu as soudé ton RCA directement sur la platine ?
Je n'ai pas choix de positionner la platine à 2,5m de l'ampli.
Je pensais donc prendre un câble RCA+masse de très bonne qualité.
Actuellement j'utilise un adaptateur DIN/RCA et une rallonge RCA (sans masse) pour mes tests. Je suis surpris de ne pas avoir de bruits parasites. Donc la masse est-elle essentielle ?
- Newjack910
bonjour ,
masse essentielle ! oui et non ! chez moi, avec plusieurs platines, la masse n’était pas nécessairement raccordée ! et sans bourdonnement, cela dépend, je pense de l'ampli avec une entrée phono sensible ou pas !
Nono - Membre HCFR
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
