Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 18 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Envoyer signal décodeur Canal sur 2 sorties ?
Bonjour.
Je suis en train de changer tout mon système ! Passage au 4K.
En même temps , je voudrais modifier un peu le mode de fonctionnement.
Télé Pana HZ2000 ou JZ1500 à venir.
Décodeur Canal 4K que je viens de recevoir
Arcam 850 à venir
Actuellement tout passe par un ampli.
Le nouveau que je vais acheter , je voudrais le soulager un peu pour pouvoir le garder assez longtemps. Car actuellement , je l’allume quelques fois seulement pour quelques minutes ; le temps de programmer un enregistrement.
Voici ce que je souhaite faire :
- Décodeur canal avec une sortie sur la TV (juste pour pouvoir regarder des émissions sans l'ampli) et une autre sur l'ampli (pour visualiser les films et autres contenus 4K du décodeur)
- Si possible , je souhaite faire la même chose avec mon enregistreur-graveur (il n'a qu'une sortie HDMI) : une sortie sur la TV (juste pour programmer des enregistrements ou pour regarder des enregistrements "moyens") et une autre sur l'ampli .
Je pense que je dois pouvoir faire cela avec un switch ?
Si c'est le cas , il me faudrait au minimum 1 entrée et 2 sorties (pour le décodeur Canal) ou bien 2 entrées et 4 sorties si je veux rajouter mon enregistreur .
Par contre , ce genre de switch peut il être piloté par une télécommande universelle (Harmony One) automatiquement ?
C'est à dire quand je choisis l'activité "Regarder Canal sans ampli" , le signal part directement sur la Télé et quansd je choisis l'action "Regarder Canal avec ampli" , le signal part directement sur l'ampli ?
Bref tout en automatique.
Et si j'ai tout bon , que me conseilleriez vous comme modèle ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Arcam 850 à venir
Arcam AVR390 / Arcam PA720 / B&W CM9 , CM5 , CMC2 / BC Tibérias / Panasonic HZ2000/ Panasonic DMR BW500 / Panasonic UB9000
- BARNEL
- Inscription Forum: 04 Mar 2005 9:53
Bon , j'essaie de me guider dans cette jungle de splitter , switch , extracteurs....
Je n'arrive pas trop à saisir la différence entre tout ces termes...
Je pense que cet article est peut être la solution pour ce que je recherche .
https://www.kimcorp.fr/convertisseur-hd ... 2x27605068
Ou celui-ci :
https://www.amazon.fr/FeinTech-VMS04201 ... 8234639785
Qu'en pensez-vous ?
Ou celui-ci :
Qu'en pensez-vous ?
- BARNEL
Switch = plusieurs entrées => 1 sortie
Splitter = une entrée => plusieurs sorties (splitter de base => toutes sorties à résolution et caractéristiques basées sur l'appareil branché le plus faible, exemple si 4K et FullHD, le 4K recevra du FullHD)
Matrices = plusieurs entrées => plusieurs sorties
Les deux appareils que tu as choisis conviennent, HdFury c'est un peu la rolls de ces appareils (mais cela peut faire plein de choses)
Sinon des idées ici :
switch-splitters-video/splitter-4k-hdr-fullhd-t30098796.html
Je commencerai par le Feintech, et s'il y a des problèmes à l'usage, basculerait vers le HdFury.
Le souci ce serait surtout avec le HDR Dolby Vision logiquement
Merci bien pour l'éclaircissement...
J'avais déjà commencé à lire le lien que tu donnes avant de poster ici. Mais au bout de 2 pages , je n'y comprenais déjà plus rien (je n'ai pas l'esprit branché technologies , à mon grand regret !).
Dans mon cas , une matrice 2 entrés (Canal 4K et enregistreur pour le moment pas 4k) et 2 sorties (Télé 4k et ampli 4k) peut suffire , alors ?
Et ce genre de produit peut il être piloté par une télécommande Harmony One ?
- BARNEL
Cela convient
Pour la télécommande, il faut regarder si les appareils sont dans la base de données harmony
OK , merci bien !
Je vais creuser un peu du coté du coté des télécommandes.
- BARNEL
BARNEL a écrit:OK , merci bien !
Bonjour barnel
Je suis dans la même recherche que toi et j'ai fait une recherche sans vraiment trouver le bon appareil.
Tu as un décodeur 4k et tu veux 2 sorties 4k.
a priori ça ne pose aucun problème sauf que, d'après mes lectures, le souci vient de la fréquence du lecteur de canal qui est en 50hz et tous les splitters (même ceux qui indiquent 4k60hz) ne laissent pas passer la bonne fréquence et on se retrouve avec une image en 1080p au lieu du 4k.
Sans être un spécialiste je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un HD fury qui est nécessaire uniquement si tu as une sortie 4k et une sortie en 1080p. Enfin si j'ai bien tout compris
- frpr
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
En fait , pour les 2 sorties , il faudrait qu'elles soient 4k toutes les 2...
Donc effectivement le HD Fury ne me sera pas utile si une des 2 sorties n'est pas 4K.
Reste plus qu'à trouver le bon switch qui laisse passer Canal 4K ...
- BARNEL
Les deux sorties du HdFury Integral 2 sont 4K Hdr si on veut (c'est écrit dessus)
C'est juste que (a priori):
- il n'y qu'une seule sortie qui transforme le FHD en 4K
- il n'y a que l'autre sortie qui transforme le 4K en FHD
Mais si on rentre en 4K on peut sortir en 2 x 4K ou 4K + FHD
Si on rentre en FHD on peut sortir en 2 x FHD ou 4K + FHD
(et si on veut avoir du 2 x 4K sur base de FHD, il faut sans doute que se soit la source ou l'écran qui fasse la conversion FHD vers 4K...)
Ah voilà du concret et simple pour moi !
Merci bien !
Merci bien !
- BARNEL
Le HD Fury Intégral 2 est quand même relativement cher (enfin pour ma bourse... )
Celui-ci ne ferait il pas l'affaire ?
https://www.hdfury.com/product/4k-arcana-18gbps/
Rappel de mon besoin :
L'entrée pour le décodeur Canal 4k
1 sortie pour aller directement sur ma Pana HZ2000 et ainsi bénéficier seulement du son de la télé (suffisant pour les infos)
1 sortie pour aller sur l'ampli (Arcam 390 ou 850) pour bénéficier du son des films 4K de Canal
Merci d'avance
Merci d'avance
- BARNEL
- BARNEL
https://www.amazon.fr/FeinTech-VSP01201 ... th=1&psc=1
Un bête splitter suffit, 4K hdr
Donc un truc à 40 euros normalement
Merci bien !
J'ai toujours eu l'impression que ce genre de boitier avait une sortie pour un appareil 4K et l'autre sortie pour un appareil uniquement HD...
Suis vraiment une buse...
Par contre , l'appareil va t'il automatiquement prendre la bonne sortie ou je vais devoir faire une manip sur le boitier ?
Car Je vais programmer 2 séquences sur mon Harmony :
"regarder films Canal" : allumage ampli , décodeur canal et TV
"regarder Canal" : allumage décodeur canal et TV
- BARNEL
Un splitter envoie le même signal sur les deux sorties. Exactement le même.
Donc si un écran est 4k non hdr et l'autre 4k hdr, le splitter enverra du 4k non hdr sur les deux sorties.
Même si l'un est en veille. Le splitter lit les caractéristiques même en veille.
Il existe aussi des boîtiers qui permettent de sélectionner une seule sortie avec un bouton.
18 messages
Retourner vers Switch / Splitters
