Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson et 28 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Message » 26 Mar 2021 11:28
STRA a écrit:Quand je dis que couper le sweep a 2,5khz pour un pic de fractionnement a 3khz va supprimer le pic c’est bien ça, et oui il restera de la disto mais moins élevé, car ton harmonique 3 du 1khz a -40db ne peux pas autant excité le pic de fractionnement qu’un signal a 0db!
Et bien non ce n'est pas cela, et non la distorsion ne sera pas réduite :lol: . Ce qui génère la distorsion ce n'est pas la source ou l'ampli mais bien le HP. Donc suffit de générer un signal à 1 kHz seulement (donc l'ampli n'émet pas de signal à 2 kHz ou 3 kHz, puis qu'on balance un sinus à 1 kHz) . Mais c'est le HP qui en recevant un signal à 1 kHz génère des distorsions paires et impaires derrière, donc des sons émis à 2kHz, 3 kHz, 4kHz ... Donc on excite le fractionnement, après moins qu'une fondamentale à 3 kHz c'est sûr :lol:
Et c’est pour ça que le filtre bouchon ne fait pas non plus de miracle pour moi, car ton h3 du 1khz a une origine mecanique et pas électrique, une correction d’impédance ne peut rien contre une origine mecanique. Il attenue fortement électriquement uniquement un signal source sur le pic de fractionnement a 3khz.
Et bien si puisque j'en ai fait la démonstration juste avant avec Androuski qui dit la même chose avec des mots différents :siffle: .
Esscobar
Message » 26 Mar 2021 11:37
Oui et j'ai bien pris la peine de te citer, deux fois même, puisque j'avais le sentiment que ton explication n'avait pas été comprise à sa juste valeur.
androuski
Message » 26 Mar 2021 11:41
quoi donc?
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 11:43
Que le 3khz ait une origine électrique ou mécanique, ça finit de la même façon : électro/mécano-acoustique. Donc l'amortisseur à 3khz est efficace dans les deux cas.
La membrane autoexcitée tendrait à générer un courant dans la bobine, mais le phénomène est amorti/freiné par l'impédance locale à 3khz. Ca marche dans les deux sens.
Vois ça comme une dynamo.
androuski
Message » 26 Mar 2021 12:08
Expérience à l'instant en ajoutant 1.8µF en // de la 2.2µF.
Le creux est décalé vers 2300Hz. Les distos "de fractionnement" ne sont pas impactées.
Par contre, j'ai toujours la H2 qui est calé sur la fonda ... :hein:
Dagda
Message » 26 Mar 2021 12:10
Faudrait faire qq mesures avec un double bobine, ce qui donnerait le courant induit par la mécanique.
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 12:14
Hein ?
Bon, idem avec 2.7µF en // ... les pics ne sont pas impactés.
J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais sinon Rasca va pas dormir :ane:
Dagda
Message » 26 Mar 2021 12:18
Non, je parle pas des pics, C'est normal, t'es à coyé...mais retrouves tu une atténuation quelquonque correspondant aux fréquences?
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 12:19
Rascalito a écrit:mais retrouves tu une atténuation quelquonque correspondant aux fréquences?
Lapin compris ...
Dagda
Message » 26 Mar 2021 12:21
Parceque si non, ça voudrait dire que c'est du bruit (du N de THD+N?) OU alors que ça ne fonctionne que sur les pics de phénomènes de fractionnement. Ce qui est possible aussi mais décevant. Y'a d'autres causes à notre taux d'harmonique comme le disait Thierry.
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 12:23
M'était mal exprimé:
Au lieu d'avoir des pics qui disparaissent, vois tu des creux qui apparaissent.. STP?
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 12:25
Le bouble-bobine j'en ai et ça permet en excitant une bobine, d'avoir sur l'autre le courant induit par le déplacement...
Rascalito
Message » 26 Mar 2021 12:36
Dagda a écrit:Expérience à l'instant en ajoutant 1.8µF en // de la 2.2µF.
Si c'était vraiment le cas, d'avoir la H2 calée sur la fondamentale.
Si tu faisais cette mesure (un sinus simple à une fréquence donnée), tu n'aurais pas de raie spectrale à 2 x freq_fondamentale (puisque confondue avec la fondamentale) :
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... artie-2/3/
:wink:
Esscobar
Message » 26 Mar 2021 12:38
Rascalito a écrit:M'était mal exprimé:
Je vais balancer les images ça sera plus parlant.
Bon, par contre, j'arrête là. J'ai sorti un RTA à 1070Hz pour voir l'effet du filtre sur la H3 (donc correspondant au pic de fractionnement) et c'est très notable comme action.
D.
Dagda
Message » 26 Mar 2021 12:43
C'est déjà beaucoup..
Rascalito
