Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Donc c'est bien une limitation en interne. Ca doit lié a tes disques HDD.
OK merci. C'est des Western Digital caviar Green Et Red en 2 TO.
Juste par curiosité tu utilises quoi comme DD ?
- obi
- Inscription Forum: 04 Aoû 2013 20:09
Assez identique pourtant.
Du WD Red ou WD white (ceux que l'on trouve en désossant le WD book)
C'est donc la gestion des I/O par le CPU ou le chipset de la carte mere. je vois pas trop autre chose...
OK ben dans ce cas la, ça restera comme ça alors ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Mon but premier était de changer l'OS de mon NAS vehotech (fabriquant FR qui n'existe plus), c'est fait ! Avec le principe de cache j'arrive à avoir de bons débits en écriture.
Je vais donc continuer à découvrir les possibilités de ce nouveau système (même si ma petite config est un peu juste, et si jamais un jour ça me prend, j'upgraderais la CM + processeur).
Merci encore pour votre aide![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- obi
Les specs des Caviar-Green 2To sont quand même en retrait des red (110 Mo/s au max contre 146 Mo/s), mais je n'en ai pas pour vérifier.
L'Atom D525 doit aussi expliquer en partie la modestie des performance.
Une de mes premières configurations unRaid était muni d'un AMD-C60 et j'ai fini par changer la carte mère.
J'ai relevé 33 Mio/s sur cette machine avec calcul de parité (répertoire contenant des gros fichiers).
J'ai aussi un peu le même problème que toi en testant unRaid sur un QNAP-TS 253A : une chute des performances par rapport au système d'origine (QTS) que je n'arrive pas à expliquer.
Sans lien avec le calcul de parité : il s'agit de la copie du répertoire contenant de nombreux petits fichiers.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Ok ça confirme que sur les petites configs Unraid est plus lent qu'un RAID classique. C'est une autre façon de fonctionner quoi.
- obi
Par rapport à un système RAID classique le risque de perdre toute la grappe est quasiment inexistant.
Michel
Michel
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
c'est la raison principale pour laquelle je me suis aussi orienté sur Unraid !
Il y a en plus la possibilité d'utiliser un parc de disques hétérogène avec une souplesse bien supérieure à ce que permettent les systèmes RAID traditionnels, SHR de Synology compris.
Michel
Michel
Bonjour.
Je dois remplacer deux disques dans mon NAS sous la dernière version d'UnRaid.
Apres avoir testé la solution pendant une paire de mois, je suis convaincu par le système et je vais donc en faire mon NAS principal avec à terme 4 disques de 12To.
J'ai en ce moment 4 disques de 1To, dont 1 de parité.
Je dois commencer par mettre 2 disques de 12To.
Je vais donc remplacer un disque de l'array et le disque de parité.
Mais y a t'il une meilleure façon de procéder?
J'ai possibilité de "vider" un DD afin de faciliter la recopie.
Je pensais arrêter d'array, remplacer le DD de données, relancer l'array, laisser la grappe se reconstituer et enfin remplacer le Disque de parité.
Merci.![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
Bonjour cedbh
La procédure que je te conseille.
- enlever le disque de parité et monter un disque de 12 To
- copier le contenu des trois disques de 1 To sur le disque de 12 To
- enlever les trois disques de 1To et monter le deuxième disque de 12 To
- calculer la parité
A la fin de la procédure tu disposes en fait de deux grappes
- l'une avec les quatre disques de 1To
- l'autre avec les deux disques de 12To
C'est toute la beauté d'unRAID ... on ne court aucun risque lorsque l'on fait ce type d'évolution.
Et en plus c'est rapide : 3 copies de disques et un seul calcul de parité.
Michel
Michel
Merci mais je n'ai malheureusement que 4 slots ! ![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
- cedbh
Mais la procédure est prévue pour 4 slots !
Si j'ai parlé de deux grappes c'est que tu peux enlever les deux disques de 12 To et monter les 4 disques de 1To à leur place !
Tu as monté successivement :
1 : 1To - 1To - 1To - 1To - avec parité
2 : 1To - 1To - 1To - 12To - sans parité
3 : 12To-12To - avec parité
La configuration 1 peut être remontée à la place de la 3 !
Michel
Michel
Exact, c'est ce que j'ai compris en te relisant...
Merci, je vais procéder comme ça du coup.![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji120.png)
- cedbh
A chaque étape il faut créer une nouvelle configuration.
Pour la copie des disques le plus simple et le plus rapide est de passer trois commandes rsync (une par disque).
L'inconvénient est que cela demande une certaine familiarité avec la ligne de commande linux.
Michel
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau |
