Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkNico14, dricks2222, kristov, meisbrm et 99 invités
Quelles marques d'enceintes utilisez vous avec votre Onkyo 2019 ?
- ATHOM
0
Aucun vote
- B&W
5
4%
- BOSE
0
Aucun vote
- BOSTON MONITOR AUDIO
2
1%
- CABASSE
4
3%
- DALI
4
3%
- DAVIS ACOUSTICS
6
4%
- ELIPSON
4
3%
- ELTAX
2
1%
- FOCAL
35
25%
- FYNE AUDIO
0
Aucun vote
- JAMO
13
9%
- JEAN MARIE REYNAUD
0
Aucun vote
- KEF
7
5%
- KLIPSCH
22
16%
- MAGNAT
3
2%
- MONITOR AUDIO
2
1%
- Q ACOUSTICS
2
1%
- RECITAL AUDIO
0
Aucun vote
- SVS
2
1%
- TANGENT
0
Aucun vote
- TEUFEL AUDIO
0
Aucun vote
- TRIANGLE
15
11%
- WATERFALL
0
Aucun vote
- XTZ
1
1%
- autre (à préciser dans vos posts)
9
7%
Nombre total de votes : 138
ONKYO 2019 TX-NR696, TX-RZ740, TX-RZ840,TX-RZ3400
Message » 25 Fév 2021 14:45
[HS ON]
sho a écrit:Merci pour ta réponse. Du coup j'ai une perte de qualité ? Le mieux est de prendre la Shield 4K pour le mode passthrough sur kodi ? Ou je ne verrais pas de différence ?
Si ta piste audio est du Dolby True HD l'Apple TV 4K sortira, je cite, "du LPCM compressé sans perte".
Si c'est juste pour voir d'afficher Dolby True HD tu peux effectivement opter pour le Nvidia Shield TV. Par contre il faudra bien paramétrer les options audio dans Kodi.
Pour plus de renseignements je t'invite à lire les topics dédiés à ces box pour éviter le hors sujet :wink: .
[HS OFF]
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 26 Fév 2021 10:50
Mise à jour de l'appli "onkyo controller".
Pas de notes de mise à jour ("bug fixes").
L'appli est toujours aussi mal fichue (cascades de clics pour des fonctions basiques comme le changement de mode) mais c'est une autre histoire.
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty
Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
Message » 27 Fév 2021 15:40
Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne connais pas trop le fonctionnement, désolé si je ne suis pas au bon endroit pour poser ma question. Je possède un ampli ONKYO TX-NR646. J'essaie de brancher ma PS5 sur le port HDMI1 mais rien ne s'affiche, alors que lorsque j'utilise le port HDMI3, tout fonctionne correctement et avec le HDR de ma TV. Savez-vous s'il y a un réglage à faire sur l'ampli pour que l'HDMI1 fonctionne ? Merci d'avance pour votre aide.
LaPoule
Inscription Forum: 27 Fév 2021 14:55
Message » 27 Fév 2021 16:52
LaPoule a écrit:Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne connais pas trop le fonctionnement, désolé si je ne suis pas au bon endroit pour poser ma question. Je possède un ampli ONKYO TX-NR646. J'essaie de brancher ma PS5 sur le port HDMI1 mais rien ne s'affiche, alors que lorsque j'utilise le port HDMI3, tout fonctionne correctement et avec le HDR de ma TV. Savez-vous s'il y a un réglage à faire sur l'ampli pour que l'HDMI1 fonctionne ? Merci d'avance pour votre aide.
Merci de réserver ce topic à la gamme ONKYO 2019 TX-NR696, TX-RZ740, TX-RZ840,TX-RZ3400* pour éviter le HS.
N'hésite pas à renouveler ta demande dans le topic de ton TX-NR646 (2015) ici : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/avis-onkyo-tx-nr646-t30062672.html?hilit=646 :wink:
*ainsi que pour les modèles d'entrée de gamme TX-SR393 et TX-SR494
evangelion77
Message » 21 Mar 2021 12:34
Hello à la confrérie Onkyo,
Je suis à deux doigts de me procurer un TX-NR696 ...même si je tarde à trouver le juste prix en occase....J'au un Denon 2300 qui ne parvient pas à alimenter sereinement mes grosses Anglaises vintage Tannoy D700 de 40kg...
L'onkyo derait être plus à l'aise avec sa puissance supplémentaire , d'autant plus qu'il sera aidé par mon ampli hi-fi qui devrait le soulager des frontales, sauf contre indication....riche idée d'avoir des pré out front sur ce 696, dans cette gamme de prix, c'était pas gagné... je suis attiré par cette virtualisation Atmos , qui semble être appréciée , même si des enceintes dédiées conviendraient sans doute mieux.
Ma question est la suivante: Est ce que j'aurai assez de puissance avec le 696? ou à budget équivalent (400/600) ne faut il pas faire l'impasse sur quelques gadgets et privilégier la puissance avec des modèles Onkyo, voire Yamaha ou Denon plus HDG d'il y a quatre , cinq ans?
stefetlolo
Inscription Forum: 01 Sep 2012 16:19
Message » 21 Mar 2021 12:54
stefetlolo a écrit:Hello à la confrérie Onkyo,
Si tu rajoutes un amplificateur externe pour tes enceintes LR le NR696 devrait être suffisant. Je n'ai pas de relevés concernant la puissance réelle pour ce modèle mais pour le précédent, à savoir le NR686, pour que tu puisses le comparer avec ton X2300W :
"7.1 (X2300W/NR686) : 66 Watt (6 Ohm, 1 kHz Sinus) / 69 Watt (6 Ohm, 1 kHz Sinus)
5.1 (X2300W/NR686) : 87 Watt (6 Ohm, 1 kHz Sinus) / 98 Watt (6 Ohm, 1 kHz Sinus)
2.1 (X2300W/NR686) :153 Watt (4 Ohm, 1 kHz Sinus) /175 Watt (4 Ohm, 1 kHz Sinus)"
Le NR696 reste dans la même gamme que ton Denon. Si tu peux avoir un modèle au dessus pour le même prix, certes moins récent, c'est une piste à explorer.
evangelion77
Message » 21 Mar 2021 13:12
Ok! Merci à toi...et l'atmos height virtualization? Tu as une idée de ce que ça donne sur ce modèle? ou sur un autre après tout? J'ai peur que le jeu n'en vaille pas la chandelle et que ça soit trop subtil !
stefetlolo
Message » 21 Mar 2021 13:50
stefetlolo a écrit:Ok! Merci à toi...et l'atmos height virtualization? Tu as une idée de ce que ça donne sur ce modèle? ou sur un autre après tout? J'ai peur que le jeu n'en vaille pas la chandelle et que ça soit trop subtil !
Je n'ai pas testé ces nouveaux DSP, DTS Virtual:X /Dolby Atmos Height Virtualization, car je ne dispose pas de cette fonctionnalité. Les retours des utilisateurs sur le forum sont bons d'après ce que j'ai lu. Toutefois certains tests/avis disent que ce n'est pas convaincant comme celui-ci : https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... et-marantz .
Personnellement je ne pense pas que cela remplace des enceintes au plafond.
evangelion77
Message » 21 Mar 2021 14:10
Je me pose la question récurrente ...à chaque changement d'ampli ...je suis un adepte du dernier cri (-1 ) donc le 696 remplit le cahier des charges ...mais je suis tenté par le dernier cri (-2) et le plus haut de gamme de l'époque ,genre Onkyo TX-RZ920 , on est sur des budgets assez proches :roll:
stefetlolo
Message » 22 Mar 2021 22:23
Bon...ben j'ai opté pour le NR696....Je vais découvrir Onkyo...On verra bien ce que ça donne avec mes grosses Anglaises Tannoy!
stefetlolo
Message » 22 Mar 2021 22:35
stefetlolo a écrit:Je me pose la question récurrente ...à chaque changement d'ampli ...je suis un adepte du dernier cri (-1 ) donc le 696 remplit le cahier des charges ...mais je suis tenté par le dernier cri (-2) et le plus haut de gamme de l'époque ,genre Onkyo TX-RZ920 , on est sur des budgets assez proches :roll:
stefetlolo a écrit:Bon...ben j'ai opté pour le NR696....Je vais découvrir Onkyo...On verra bien ce que ça donne avec mes grosses Anglaises Tannoy!
Tu nous feras un petit retour :wink: .
Pour ma part j'attends de voir ce que va donner la gamme 2021 notamment le RZ50 en espérant qu'Onkyo annonce un modèle 11.2 en septembre.
evangelion77
Message » 22 Mar 2021 22:41
ça marche! :wink:
stefetlolo
Message » 22 Mar 2021 22:45
Pense à faire les mises à jour qui contiennent des correctifs et des ajouts*. De plus, n'hésite pas à consulter le manuel d'utilisation afin de te familiariser avec cet ampli AV https://www.modesdemploi.fr/onkyo/tx-nr ... e-d-emploi .
Par ailleurs, il faudra effectuer si besoin le changement de format du signal HDMI 4K** en passant de "standard" à "enhanced".
*cf notice additionnelle en page 1 du topic
**cf manipulation toujours en page 1 du topic
evangelion77
Message » 13 Avr 2021 11:39
Maj de la première page avec l'ajout de vidéos explicatives sur les fonctions Vocal Enhancer et Stereo Assign Mode. Dommage que ces vidéos n'aient pas été mises en ligne plus tôt mais mieux vaut tard que jamais...
evangelion77
Message » 17 Avr 2021 15:18
Désolé de squatter mais je nai pas trouvé le topic qui porte sur le TX-SR494
J'ai un ampli ONKYO SR494 et une télé Panasonic 65HZ1000.
J'essaie de relier la télé et l'ampli via un câble Audioquest Moocha (Coffee) donc un câble qui a "un sens" et un blndage actif de 72V.
Le branchement sur les prise ARC se traduit par des clignotements de limage et du son. L'ampli revient parfois au setup.
Parfois, il entre en "amp diad mod"
A noter que sans changement de connexion, j'ai image et son (télé) quand l'ampli est éteint.
Je suis totalement paumé et je dois dire que les modes demploi actuels n'aident pas trop : pour l'ARC, sur le manuel ampli voir manuel télé, sur le manuel télé, voir manuel ampli :evil:
J'oubliais, le reset cbl/sat puis (en maintenant cbl/sat) on/of ne donne rien. Car la seule solution que je vois est de repartit de zéro.
J'y ai passé plus de trois heures avant de vous déranger. Vivement les nouveaux Onkyo, même si il semble que beaucoup aient rencontré ce problème sur d'autres Onkyo au fil du temps. J'avais acheté celui-là pour faire la jointure, c'était pas une bonne idée pour moi :adieu:
Merci beaucoup et portez-vous bien.
lesonaussi
Inscription Forum: 14 Juil 2009 1:59
