je commencerais par vérifier le courant de bias du jfet en mesurant la tension aux bornes d'une des résistances de source pour voir si celui_ci est bien inférieur à l'idss du jfet.
Sinon quel est exactement le problème ?
Le trimmer arrive en butée ou le pas de réglage de celui-ci est trop important ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: monstef et 31 invités
UGS - Muse edition
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Salut Eric,
Merci pour ta réponse rapide.
Les potars sont en butée, et les deux donnent cette même limite de 30mV. Lundi je vérifierai le courant. je ne suis pas avec des jfets doubles sur les buffers, mais des simples . je crois de mémoire que cela était déjà arrivé a notre ami Filby et qu'il changeait une résistance, mais je n'arrive plus à trouver son papier. ça commence à faire...
sinon si les buffers n'apportent rien, je pourrais repasser en version simple mais en gardant l'alim de 24V ?
sur les versions UGS MUSE GB vous avez gardé cette option ?
Merci Eric.D et Alex pour votre suivi après toutes ces années. L'UGS MUSE est vraiment un pré incroyable.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Salut Pat,
D'après le comportement que tu observes, je dirais que mettre des 27 ou une 33 ohms à la place des 22 ohms devrait résoudre ton problème de plage de réglage de l'offset.
Sinon oui, le buffer en entrée du Muse n'est pas franchement indispensable.
Les PCBs de la dernière CG sont les mêmes que les tiens.
On a juste rajouté cette option avec les alims shunt Salas mais qui nécessitent des transfos plus costauds en VA.
Pour info, l’intérêt principal de ce type d'alim, c'est d'avoir comme caractéristique une impédance de sortie très basse sur toute la plage audio.
- Eric.D
Salut, en fait j'avais remplacé la 22R par une 39R, en appliquant la même procédure que pour le montage du module UGS. Du coup j'ai remplacé par une 22R et ça fonctionne parfaitement. Juste pour être sur, on ne règle que l'offset entre OUT+ /GND et OUT- /GND , et on laisse l'OFFSET out-/out+ comme il vient ?
ça va chanter bientôt
merci BEAUCOUP
merci BEAUCOUP
- patroussea
Salut, et bien c'est top.
Pour répondre à ta question, avec le buffer il n'y a aucune interaction entre coté + et - (à contrario du module UGS V3).
Donc oui, il y a 2 réglage d'offset absolu et aucun relatif (ce dernier étant implicite).
- Eric.D
Désolé de ce post tardif sur le sujet mais je viens de remettre mon nez dans mon UGS AI et je me disais qu'un upgrade façon Alex_twn serait le bienvenu,
resterait il des PCB à vendre (cartes mères, alim logiques et cartes xlr rca pricipalement + éventuellement une carte MCU) ?
Si c'est le cas je suis preneur,
Merci d'avance!!!
et au cas ou une nouvelle cg se ferait jour !!!???
Thierry
Merci d'avance!!!
Thierry
- threcug
- Inscription Forum: 19 Avr 2009 12:33
Salut Thierry,
Il me reste quelques PCB mais pas de quoi faire un UGS complet.
Je peux passer une petite commande pour acheter ce qu'il manque si tu es intéressé.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Salut Alex,
Merci de ton retour,
Franck m'a proposé son matériel non utilisé, je suis dans l'attente de son retour,
s'il y avait un souci je te solliciterai,
Et encore Bravo pour la qualité de ta conception!
Thierry
Thierry
- threcug
je viens de récupérer les pcb pour démarrer le montage d'un UGS Muse (Merci à Franck660 et Eric.D !)
Par contre le dispo des STM32F4 est comment dire.... fort fort loin.... à tel point que vu mon grand âge je risque de trop trembler pour les souder à réception,
Y aurait il alentours une bonne âme qui en aurait en rab dans sa caisse et serait disposé à m'en céder un ? moyennant finances bien sûr !
je me replonge dans mes BOM....
Bon Diy à tous,
Bon Diy à tous,
- threcug
C'est quoi la dispo annoncée ?
lesquels sont compatibles ?
- patroussea
Bonjour.
J'écris ici avec un programme de traduction car je ne parle pas français. Veuillez vous excuser à l'avance.
J'ai besoin de l'aide de quelqu'un ici s'il vous plaît.
Malheureusement, j'ai réussi à détruire ma carte uC.
Maintenant, j'ai besoin d'un remplacement s'il vous plaît.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Sinon, je ne peux plus utiliser mon préampli et l'argent, le temps et les efforts sont perdus...
Merci d'avance et j'espère aider ici.
Salutations de Vienne
Slavko
Slavko
- fencki123
- Inscription Forum: 12 Nov 2019 23:19
Salut Slavko,
Tu pourrais possiblement demander à Alex s'il peut t'en faire faire une batch?
Do
Do
- Pinnocchio
- Inscription Forum: 27 Jan 2016 15:16
Salut Alex,
Petite question sur le module sub out... J'imagine que le "in" indique que la prise du signal est à partir de la source directement et que "out" c'est la prise du signal à la sortie du préampli, correct?
Le potentiomètre sert au niveau du gain ou à la phase?
Merci pour ce superbe projet!
Do
Do
- Pinnocchio
Salut Do,
Oui le IN est à connecter à la sortie sub analogique de ta source et le OUT est à connecter à ton SUB.
Le potentiomètre sert à régler le gain.
Alex.
Alex.
- Alex_twn
Alex_twn a écrit:Salut Do,
Alex.
Pourrait-on brancher le IN directement sur la source du préampli (de l'intérieur) et ajouter un filtre passe bas au cas ou la source ne possède pas de SUB OUT ou cela aura un effet négatif sur la source (impédance, etc...) ?
Do
- Pinnocchio
