Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, GoodNoize, petitangexx et 40 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Message » 10 Mar 2021 9:26
Le problème risque de se reposer une fois à 20cm du sol...
53 kg c'est gérable par deux personnes normalement constituées. Mettre un vieux matelas par terre pour éviter les déboires ne serait même pas pas nécessaire.
Si tu veux, j"ai des planches à roulettes pour déménagement. Mais je ne me propose pas pour t'aider même si le cœur y est: J'ai trop de souvenirs de sciatique.. :-?
Ceci dit, si tu es seul et sans amis, je ferais un effort... :ane:
Ou ça ?
Bon, je vois qu'il n'y en a qu'un avec une libido exacerbée... :mdr:
Rascalito
Message » 10 Mar 2021 13:27
Alors, le truc c'est que déjà je vais faire ça seul dans la journée. Il faut que le soir (avant 16h30) ça soit rangé.
Ensuite, je n'ai pas de vieux matelas :P
Monter l'enceinte de 40cm n'est pas un soucis, donc la mettre sur le plateau et la redescendre ne me pose pas de problème.
De plus, je pourrais adapter la hauteur au plus juste pour les mesures (axe du coaxial pouvant aller à plus de 1m50 avec le plateau rotatif).
Tu peux mettre le lien de la photo stp ? :mdr:
Dagda
Message » 10 Mar 2021 16:17
Dagda a écrit:On m'a soufflé dans l'oreille ce petit lève moto qui colle bien à mon besoin ...
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elev ... e-298857-0
C'est bon, tu ne t'es pas trompé de lien à ton tour, c'est "un portant" ! :ane:
Stf972
Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Message » 10 Mar 2021 19:57
:ane:
Dagda
Message » 12 Mar 2021 23:51
Le "lève moto" arrivera la semaine prochaine ...
Il sera posé sur ce plateau tournant et l'enceinte sur le lève moto.
D.
Dagda
Message » 15 Mar 2021 21:10
Test dans l'atelier pour voir si le plateau tourne bien avec du poids dessus.
J'ai parafiné les planches, du coup ça va bien.
Bon, y'apluka !
Dagda
Message » 15 Mar 2021 22:20
C'est les grands moyens !
"Y'a plus qu'à" :)
HoberM
Message » 15 Mar 2021 22:39
Ça me servira dans l'atelier toute manière...
Dagda
Message » 18 Mar 2021 14:52
Bon, les premières mesures sont faite.
Alors, en attendant que la vidéo ne se fasse (oui parce que faut déjà finir de tourner le bazar et faire le montage entre les occupations familiales et professionnelles ! ) voici quelques éléments.
Donc, j'ai fait mon petit montage et placement dans le salon.
Et ça marche plutôt bien cette histoire de lève moto.
Et j'ai vraiment fait un max de mesures.
J'arrive donc à 23 mesures et 3 impédances.
Voici ce que ça donne sur les mesures dans l'axe.
Compression à 1m30 en rouge
Médium à 1m30 en gris
Woofer en champs proche en vert
Event à l'embouchure en bleu
L'évent seul pour voir qu'il a une très belle résonance entre 400 et 2k mais aussi un accord, semble t'il, à 46Hz
Ensuite, j'ai regardé la directivité relative de la compression.
En rouge en dessous c'est la moyenne des courbes.
Idem sur le médium.
Si je ne me trompe pas, le BSC semble doucement marqué ... j'ai calé les deux courbes dans l'axe du médium à 1m30 et en champs proche avec un raccord sur la pente autour du 1k.
Concernant les impédances, pas de grosses surprises.
La compression ne bouge pas puisqu'elle est enfermée dans le HP
Le médium dans son volume clos a un pic à 106Hz et sur la courbe en champ proche ça colle avec le -3dB naturel dans le volume.
Pour le grave, on voit bien l'accord à 46Hz que l'on trouve avec l'évent.
Maintenant, au niveau des distos.
La compression a un remontée à partir de 960Hz, mais comme elle sera utilisée avec une coupure très certaine dans le kilo, ça ne m'affole pas plus que ça.
Il y a bien ce petit pic à 5400k qui correspond à je ne sais pas quoi ...
Pour le médium, on retrouve bien le fractionnement à 3100Hz qui vient bazarder de la H3 à 1050Hz.
Il va donc falloir lui casser les pattes avec un bouchon LC.
Pour le woofer, en vrai ça m'importe peu, mais tant qu'à faire si ça peut servir à d'autres.
Et je ne sais pas si c'est utile, mais j'ai aussi sorti la disto de l'évent ... ???
Un beau pic à 280Hz
Une analyse, après discussion en off avec esscobar et Wakup2 principalement permet de dire que, oui, c'est le bordel hors axe :ko:
Mais, le point que je trouve plutôt bon c'est la directivité. Clairement, le coaxial rayonne large sans de grosses pertes d'énergies hors axe.
Donc, pour la mise au point il va falloir se concentrer sur ces courbes hors axes pour vraiment corriger les regains d'énergie.
Il faut maintenant que je fasse quelques achats de composant.
J'ai en stock deux grosses L200 de 1.2mH qui vont servir pour le filtre bouchon du médium, mais il me manque les petites capas de 2.2µF (et des valeurs autour pour ajuster au besoin).
Sur la compression, j'ai déjà deux grosse 47µF qui serviront de protection, mais il me faut un lot de R pour faire un L-Pad afin de réduire le niveau de la compression en premier lieu par ce moyen (gain en bruit de fond) même si celle-ci est drivée par le NC100H qui n'a qu'un gain de 20dB contrairement aux NC500MP qui sont à 26dB (un souffle est légèrement audible quand on est à moins de 30cm.
Concernant la tronche des courbes, il faut aussi garder à l'esprit que les HP sont montés à l'arrière de la façade, qu'il y a une grille, la toile acoustique, et le bord arrondi. Donc, il est plus que probable que tout ces paramètres soient responsable de quelques bricoles dans le haut ...
Bon, je vais aller faire un tour sur TLHP maintenant qu'il est de retour en ligne et acheter quelques composants ;)
D.
Dagda
Message » 18 Mar 2021 15:26
Comme d'hab... Pas d'image visibles (Mozilla) :ko:
Rascalito
Message » 18 Mar 2021 15:28
:grr:
Font chi*r avec ces HTTPS .....
Dagda
Message » 18 Mar 2021 15:43
Rascalito a écrit:Comme d'hab... Pas d'image visibles (Mozilla) :ko:
Et moi c'est l'inverse, ça marche nickel sur firefox, et je ne vois rien sur Chrome !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 18 Mar 2021 15:55
Rien sur les deux, à la limite renvoie avec un lien vers ta galerie
HoberM
Message » 18 Mar 2021 16:26
Dagda
Message » 18 Mar 2021 16:41
Dagda a écrit:Bon, je vais aller faire un trou sur TLHP
Le site est à peine remis que tu veux déjà leur faire des misères :cry: :ko:
Esscobar
