Différentes sources me certifie que le préampli du Denon ne vaudra jamais un bon préampli Hifi... je veux bien le croire et le tester.Dans ce cas subsiste l'éternel question...
1) soit un bon intégré avec des entrées By-Pass pour les voies L/R du Denon en HC et qui servirait en stéréo Hifi.
2) soit un préampli Hifi séparé qui serait connecté en L/R et le Denon en L/R/C sur un ampli multicanaux (tel qu'un EMOTIVA XPA GEN3 configuré avec 5 cartes de canaux de puissance).
Denon 3700: Qualité CD, 16 bits, soit SNR de 96 db, le Denon est au-dessus.Il est donc un parfait pré-ampli.
Niveau ampli, on a 18bits de SNR, et une puissance de 168W en 4 ohms, et 114W en 8 ohms.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.15031/Index:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... t_Reviews/Ce qui est meilleur que beaucoup d'amplis Hifi. Mais je suis toujours curieux de voir les mesures de tes sources
Pour ce qui est de la radio Internet on me suggère de passer par le streamer d'un intégré Hifi ou un streamer en source externe plutôt que d'utiliser le streamer du Denon ou celui de mon smartphone, le Bluetooth compressant de toute la bande passante pour de la Hifi.
Heos (le streamer du Denon) est capable de ne dégrade pas la source. Evite le bluetooth par contre.
Si il est vrai et confirmé que je peux mieux faire en Hifi avec mes nouvelles Electra 1028 BE 2, alors tous les conseils en choix d'architecture et matériels seront les bienvenus...
La solution de changer de matériel est souvent la plus simple. Mais en dehors de l'effet placébo d'un nouveau matériel (effet totalement réel), je ne vois pas ce qu'un ampli hifi pourrait changer.
Voici ce qui impacte le son, soit le fait d'avoir une réponse en fréquence plate de 20hz à 20khz au point d'écoute. Le graal hifi.
1) Les enceintes --> tu peux améliorer le bas du spectre avec un subwoofer. Mais l'intégration est difficile. J'ai enlevé mon sub avec mes Kef R11, ca compliquait l'installation et ca sonnait moins bien. Mais par contre, j'utilise plusieurs subs (4) en HC, parfaitement intégrés. Un sub en hifi est possible, mais un challenge.
2) La pièce --> traitement passif, ou digital par DSP (egalisateur, Audyssey, Trinnov...)
3) La source --> Si tu as une source d'au moins niveau 320kbps Oog ou Flac, tu es à 99.999% de la perfection. A eviter les radio internet de qualité plus basse. Le hardware utilisé n'impacte que peu.
