Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hcchris et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
ARTA et carte son
Message » 09 Mar 2021 19:53
Mes enceintes ont été étudiées par un Pro du site.
Merci encore Hubert.
Il m'a retransmis les mesures qu'il avait faites.
J'ai installé Arta, Steps et Limp et j'ai essayé de retrouver ses mesures.
Je cherche juste à faire des mesures d'impédance
IMPOSSIBLE.
Mes mesures sont fausses, très bruitées et instables.
J'ai vérifié 10 fois le boitier de jonction. Pas de problème.
J'ai chargé de nouveaux drivers.
J'ai lu que les drivers de Windows n'étaient pas top.
J'ai chargé le driver ASIO4ALL
Le constat reste le même.
J'ai deux PC portable. L'un avec Win7, l'autre plus récent avec Win10.
C'est la même chose avec les deux.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Je me demandais si les cartes son sur des portables (une partie de la carte mère) sont aussi appropriées pour ce type de mesures qu'une carte son sur un PC de bureau (carte indépendante et dédiée)
Ne faudrait il pas une carte son externe ?
Merci de votre aide.
Alain
Alain07
Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Message » 09 Mar 2021 21:47
Tu utilises quoi comme ampli? J'ai eu le même comportement avec un petit classe D, on m'a dit que ça venait du fait qu'il était bridgé et donc que la masse était... heu... Pas bonne? Pas là? Pas utilisable?...
Rascalito
Message » 09 Mar 2021 22:01
Ça me faisait des mesures d'impédance bruitées comme les tiennes lorsque j'utilisais l'entrée micro.
Il faut utiliser une entrée auxiliaire, tes pc portables en sont équipés ?
tracerbox
Message » 09 Mar 2021 22:06
Quel câble de mesure utilisez vous ?
Sur quelles sorties et entrées est-il branché ?
La dernière fois que j'ai du mettre au point un câble avec la TASCAM, j'étais content d'avoir aussi mon câble et ma M-AUDIO pour trouver les bons sens de branchement, et la bonne configuration...
http://petoindominique.fr/php/mesurematos.php à câble pour mesure d'impédance.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 09 Mar 2021 23:31
Ben voila déjà des pistes à regarder.
Merci à tous.
@tracerbox.
Non je n'ai qu'une entrée micro sur mes deux portables, pas d'entrée aux.
Alain07
Message » 11 Mar 2021 11:40
Tu utilises quoi comme montage pour mesurer l'impédance ?
Avant d’incriminer la carte son, il faudrait savoir comment et avec quoi tu fais ta mesure ... non ?
Dagda
Message » 11 Mar 2021 21:36
@Dagda
J'ai repris le montage qui est décrit dans la Doc de Limp.
Mais je crois assez à la remarque que@Tracerbox a faite.
La doc de LIMP demande des entrées "LIGNE"
Sur mes portables, ce sont des entrées "MICRO".
Ce n'est pas le même niveau.
J'ai commandé exactement le même matériel que mon ami Agno.
Une carte son externe ESI.
Ce n'est pas ruineux du tout et chez lui, cette carte fonctionne très bien pour la mesure d'impédance et pour la réponse en fréquence.
La commande est partie, je serai vite fixé.
Dès que j'ai fait les premiers tests, je viendrai les commenter ici.
Alain07
Message » 11 Mar 2021 22:12
Ah oui si tu entres dans le micro, ça va pas le faire.
Attention avec les entrées combo XLR / jack, le XLR c'est micro et le Jack c'est ligne !
Dagda
Message » 12 Mar 2021 9:18
Dagda a écrit:Attention avec les entrées combo XLR / jack, le XLR c'est micro et le Jack c'est ligne !
Bonjour Dagda,
Attention cela dépend, sur pas mal de cartes tu as un interrupteur pour choisir le "mode" ;) .
Esscobar
Message » 12 Mar 2021 13:33
Ah, bah j'ai pas eu de bol alors :mdr:
Après, c'est pas dramatique, suffit juste de prendre un adaptateur XLR / TRS et zou, tu n'as besoin que d'un câble.
Dagda
Message » 12 Mar 2021 13:46
C'est quoi déjà ta carte son ?
Car même sur les entrées/début/bas de gamme tu as les petits boutons poussoirs de sélection :P :wink: .
https://www.thomann.de/fr/behringer_u_p ... c202hd.htm
Esscobar
Message » 12 Mar 2021 14:51
Ah non j'ai confondu ... mais pas que
J'avais eu un truc chelou avec la Arturia AudioFuse avec les entrées 3 et 4 qui sont doublées. Une en RCA pour le Phono et l'autre en niveau ligne en TRS ... j'avais utilisé l'entrée Phono ... :ko:
Sur mon ancienne Tascam UH-7000 par contre les deux entrées étaient en //, micro en XLR ligne en TRS, et fallait pas se tromper de prise ...
Mais en effet, que ce soit sur la Arturia ou sur la Fluid Audio SRI-2 que j'utilise, j'ai bien un bouton.
Dagda
Message » 17 Mar 2021 13:37
J'ai pris une carte son externe: ESI Maya22USB chez Thomann.
J'ai refait tous les câbles.
Et j'ai pu faire mes premières mesures correctes avec LIMP depuis hier.
Le problème de base semblait bien être le fait que sur mes PC portables, ce sont des entrées micro et non pas des entrées ligne.
Alain07
Retourner vers Outils & Logiciels
