Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 92 invités
Denon PMA-S10II
Onjour quel difference entre le denon pma s10 et s10 ii merci
- wexe
- Inscription Forum: 17 Mar 2005 2:25
Elles sont considérables : ce n'est pas le même appareil sur le plan technique, même si le principe de fonctionnement de l'étage de sortie (l'étage qui comporte les transistors de puissance) est le même. Mais le circuit de polarisation comporte un raffinement, bien décrit par David Rich dans le numéro 25 de The Audio Critic (voir plus bas), raffinement qui est directement issu des circuits du PMA-S1, le modèle le plus haut de gamme. Ces différences techniques se manifestent surtout par une puissance inférieure (2x50 W/8 ohms) mais aussi un encombrement inférieur, qui rend le PMA-S10 plus logeable.
L'article de The Audio Critic qui chronique le circuit de l'étage de sortie des PMA-S1 (page 34 du pdf) : https://www.biline.ca/audio_critic/mags ... c_25_r.pdf
- Scytales
- Contributeur HCFR
J en recherche un pour completer mon avc a1hd
Donc si je comprends mieux vaut se tourner vers un pma S10 ii
Quel gain entre mon avc A1hd vs pma 1500/2000/2500 et 10 mk1 et s10mk2
Et quel diff entre eux
- wexe
Hello les amis et sympathisants du Denon S10-II
J'ai acquis cette belle bête il y a peu pour alimenter mes Cabasse EGEA 500.
Il y a un petit soucis le le coté droit que je n'avais pas entendu à l'achat. L'une des enceintes grésille par intermittence, le signal est dégradé, baisse de volume, puis revient noramelement. Le phénomène se produit plusieurs fois dans les premières minutes de l'allumage de l'ampli puis disparait à mesure que l'ampli chauffe.
J'ai bien testé avec différents enceintes, différents câbles, ce n'est pas non plus un problème de source, le pb est le même en CD ou phono.
Je l'ai amené à un réparateur amateur (avec beaucoup d'expérience en matériel audiophile tout de même), qui rechignait un peu à tripoter une aussi belle mécanique (c'est vraiment impressionnant à l'intérieur). Pour lui c'est lié à la machine qui a besoin de chauffer, il a évoqué un léger décollement de je ne sais quelle pièce qui se résout en chauffant. Il m'a déconseillé de l'amener à un professionnel qui me prendrait sans doute cher pour ne pas pouvoir faire grand chose.
Avez-vous déjà eu ce problème avec votre Denon et qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
- zorro23
- Inscription Forum: 25 Sep 2018 15:59
vérifier sur les cartes ampli s'il n'y aurait pas des vis (desserrées) qui serviraient à la fois de maintien mécanique pour la carte et de masse électrique.
J'ai eu ce problème récemment sur mon ampli de puissance; le problème se manifestant par des crachotements aléatoires sur un canal.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Relais de sortie fatigué sans doute
La solution (tant qu'elle marche), monter un peu le volume au début pour qu'il se connecte
À voir à la longue
À voir à la longue
pheno a écrit:Bonsoir,
Oui des crachotements aléatoires... c'est ça.
Mais concrètement la carte ampli où ça se trouve dans le moteur?
- zorro23
zorro23 a écrit:pheno a écrit:Bonsoir,
Hello,
au final le problème sur le mien persiste toujours.
Il a recommencé ce midi et depuis 15 minutes je ne l'entend plus du tout !
Le fait d'avoir repris le serrage des vis qui font masse n'est pas un souci en soi, mais n'a pas l'air de résoudre le problème.
Du coup, mon message précédent ne doit pas valoir grand-chose.
Ce qui est sûr sur le mien, c'est que cela n'influence pas la qualité du signal.
On croirait plutôt que des parasites aléatoires sont amplifiés et restitués via les enceintes.
- pheno
cela peut peut-être provenir d'un problème de soudure
pas facile à trouver des problèmes de ce genre, surtout quand c'est aléatoire
- mariofan de triangle
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Arf, bon du coup je vais tenter de l'amener à un réparateur...
- zorro23
je pense que si tu n'as pas de connaissances pour le faire toi même c'est ce qu'il y a de mieux à faire
Eh bien j'ai fini par le déposer à un réparateur.
Mais ile me demande le Service Manual... Quelqu'un sur ce topic en aurait-il une copie numérique?
Bonne journée
Zorro23
Bonne journée
Zorro23
- zorro23
J'ai une édition sur papier que je peux en partie scanner et de te faire parvenir par courriel. Tu peux me donner ton adresse pas message privé (MP).
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:J'ai une édition sur papier que je peux en partie scanner et de te faire parvenir par courriel. Tu peux me donner ton adresse pas message privé (MP).
Ça c'est sympa!
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Ah mais c'est sacrément sympa en effet!
J'avais écrit à Denon Allemagne, ils ont répondu dans l'heure en m'envoyant le service manual... de la première version du S-10
Je leur ai demandé pour le S-10 II mais j'attends toujours!
- zorro23
