Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Cache cinémascope motorisé
Message » 20 Fév 2021 18:48
1 Présentation
L'objectif de ce projet est d'occulter les bandes noires (mais souvent grises) d'un film vu dans un ratio différent de 16:9 sur un écran de ce format.
Les bandes étant réparties au dessus et en dessous de l'image, deux options s'offrent à nous :
a) faire passer la bande du bas en haut puis faire disparaitre cette bande haute.
si la source est un PC, madvr permet d'effectuer cette action dans son paramétrage,
sinon, il faut que le VP offre cette possibilité de façon confortable, soit par mémorisation préalable de position d'image, soit par programmation.
b) diminuer la taille de l'écran de manière à ce que la bande basse soit en dehors de la partie visible de l'écran
il faut un écran motorisé que l'on peut arrêter où l'on veut. on pourrait utiliser la même méthode de commande que pour le cache décrit plus bas
ma source étant un PC, j'ai été au plus simple : madvr
2) Réalisation
La mise en œuvre comporte trois étapes : mécanique, électronique et informatique.
2a) La partie mécanique
Composants :
- un moteur de volet roulant motorisé
- un tube permettant d'introduire le moteur dedans et de longueur la taille de l'écran (plus quelques centimètres)
- un adaptateur permettant de solidariser le moteur au tube
- du tissu noir
- un lest sous la forme d'un rond d'acier de 3 à 5 mm d'épaisseur
L'idée est de fabriquer un écran noir et de le faire descendre sur la bande "grise" de l'image cinémascope.
Pas de problème particulier pour la partie mécanique si ce n'est la réalisation de l'adaptateur :
pour ma part, le tube était un tube d'alu de 50mm de diamètre extérieur et 46mm intérieur, le moteur un 45mm extérieur.
rappelons qu'un moteur de volet roulant est composé d'un tube qui contient le moteur
d'un coté de ce tube, un axe fixe sera bloqué sur le support. De ce même coté une roue qui tourne et qu'il faudra fixer au tube volet ,
de l'autre coté, l'axe est mobile et fait tourner un adaptateur qui doit également être solidaire du volet.
Comme je n'ai pas beaucoup d'outil et que je ne suis pas bricoleur,
- avec un scie cloche, j'ai fabriqué un cylindre dans un bloc de bois de la taille du diamètre intérieur du tube (ajusté ensuite à la meule).
- j'ai ensuite percé le cylindre de bois de manière à ce qu'il rentre dans l'adaptateur du moteur.
Il faut bien sur que le cylindre entraine le tube quand le moteur tournera, il faut donc que le trou intérieur du cylindre de bois reprenne à peu près la forme de l'adaptateur moteur
https://www.casimages.com/i/210220053409759124.jpg.html
- un trou de 3mm et une vis sans tête m'ont ensuite permis de solidariser le tube d'alu et l'adaptateur.
De l'autre coté, la roue mobile ayant une sur-épaisseur, j'ai découpé le tube du volet (environ 3-5mm de largeur sur 2cm de long et j'ai entré en force l'encoche dans le tube.
Je pense que c'est cette partie qui prend le plus le couple du déplacement du volet, le jeu doit donc être minimum.
https://www.casimages.com/i/210220053425683330.jpg.html
on voit l'encoche sur le tube de droite
Le reste n'est alors qu'un jeu d'enfant, coller le lest sur le tissu noir.
Positionner le tissu sur le tube du volet et le scotcher à partir du centre en allant vers l'extérieur. IMPORTANT, il faut que le lest soit horizontal une fois le tissu déroulé.
Il ne reste plus alors qu'à fixer le "volet" au dessus de l'écran et voilà , la première partie est terminée
Pour ma part, comme l'écran est égalemement motorisé, je me suis servi des fixations aux murs de l'écran pour y adapter des fixations pour le volet
Remarque : Faire en sorte que l'écran noir affleure l'écran blanc de sorte qu'une ombre projetée n'apparaisse pas lors de la projection.
depuis cette photo, le cache est passé sous l’écran et non dessus afin de mieux affleurer l'écran
2b) La partie électronique
Comme je ne suis pas plus électronicien que je ne suis mécanicien, les spécialistes du domaine pourront certainement redire de mon montage (je suis d'ailleurs preneur de conseils) mais comme rien n'a encore fumé, je m'estime satisfait.
Le montage permet de commander, à partir du 3.3v sortant du GPIO du RPI une moteur filaire en 220v. un relais pour laisser passer ou non le neutre, un relais pour changer le sens de déplacement,
des interrupteurs pour forcer ces mouvements sans passer par l'électronique, quelques leds pour faire joli (utiles surtout pendant la phase de développement).
Comme il me restait de la place sur la carte et les GPIO, j'en profite pour commander le vrai volet roulant de la fenêtre, l'allumage des lumières, de l'ampli....
2c) La partie informatique
Composant : un raspberry pi (un rpi1 suffit mais j'avais un rpi2 dans mes tiroirs) en réseau wifi ou filaire.
Les moteurs de volets roulants (en tous cas les miens) ne sont pas des moteurs "pas à pas". En clair, on l'allume, il monte/descend, on l'éteint il s'arrête.
La plupart du temps, les moteurs télécommandés fonctionnent par impulsion (une pression, je démarre, une 2eme pression je m'arrête),
les moteurs filaires fonctionnent en continue (ON sur l'interrupteur, je démarre, OFF pour l’arrêter)
Sauf à l'envoyer en butée, on ne connait pas sa position.
L'objectif est donc, soit par le calcul d'un déroulé de spirale, soit par un apprentissage, de connaitre (à peu près exactement) sa position après un temps donné de fonctionnement.
et de gérer cette position dans le maximum de situation notamment en cas de demande de déplacement alors que le précédent n'est pas terminé.
- un serveur apache/php attend les ordres extérieurs et les transmet à
- un programme (en python) lancé au démarrage du pi exécute les commandes afin d'attaquer les ports GPIO permettant de faire monter/descendre l'écran.
le serveur apache est accessible via un navigateur (smartphone, tablette, PC ou autre) pour exécuter les commandes "manuelles" ou
par un appel en ligne de commande (avec curl) ce qui permet d'automatiser les ordres en fonction des ratios transmis par madvr. Dans ce dernier cas, le cache s'adapte automatiquement aux nouveaux ratios même pendant le film
Je peux bien sur entrer dans les détails si vous le souhaitez.
Si comme moi, vos bandes cinémascopes sur l'écran ne sont pas totalement noires, le cache apporte un confort visuel CONSIDERABLE !!!
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 20 Fév 2021 21:09
quelques ratés dans les images jointes
michelB2
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
