Je souhaite rallonger le cordon d'alimentation de mon vidéo projecteur Xiaomi Compact Projector.
Il a une fiche "ronde" male (je ne connais pas le nom de ce type de fiche ) qui rentre dans le vidéo projecteur et à l'autre bout une prise électrique classique européenne.
Je souhaiterais le rallonger sans utiliser une rallonge électrique prises européenne, mais avec les mêmes fiches qu'il a d'un côté une fiche male qui irait dans le vidéo proj, et à l'autre bout une fiche femelle dans laquelle viendrait se mettre la fiche male d'origine...
J'espère que je suis clair...
Longueur environ 3 m (de rajout).
Est que ça existe tout prêt, si oui comment ça s'appelle.
Si non, puis je me le faire (et donc, qu'est ce que je dois acheter pour ça ?)
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Discussions sur les câbles vidéo
prolonger cordon alimentation vidéoprojecteur
- ezivoco_163
- Inscription Forum: 30 Nov 2020 12:00
Hello,
Je ne connais pas ce projecteur, mais au vu des images sur le net, il semblerait que ce soit une alimentation 19vDC.
Peux-tu confirmer cela ?
Si oui, le plus facile sera une simple rallonge de 3m à placer entre la prise murale et ton câble actuel.
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
bonjour, l'alimentation est bien en 19V DC.
Je ne veux pas utiliser une rallonge classique car ça voudrait dire qu'au milieu du mur je vais avoir le bloc secteur relié à ma rallonge et ça va faire dégueux
L'idée c'est de partir avec le bloc secteur d'origine de ma prise qui est près du sol,
puis remonter dans une petite goulotte le long du mur, connecter dans la goulotte une rallonge femelle/male, et enfin arriver aux fesses du vidéo projecteur (suspendu au plafond).
- ezivoco_163
Voici ce que tu cherches:
https://fr.aliexpress.com/i/32574494193.html
https://www.amazon.fr/s?k=rallonge+cord ... 5_ts-doa-p
J'ai pas cherché plus loin mais tu devrais pouvoir trouver assez facilement sur d'autres sites
Bonjour, super merci c'est exactement ça
2 questions complémentaires avant de passer commande :
- quid de la tension en 19V DC, comment s'assurer que ce sera bon ?
- quid du diamètre des fiches, comment vérifier ?
- ezivoco_163
Concernant la tension, la longueur est trop courte pour poser problème.
Pour le diamètre, soit tu as un pied à coulisse pour le mesurer ou alors, il doit bien y avoir un tableau qui reprend les diamètres en fonction du voltage puisque plus il est élevé, plus le diamètre augmente.
Le premier lien donne 5.5 ext/ 2.5 int
Faudrait faire une recherche pour être sûr..
ok merci, je n'ai pas de pied à coulisse.
Je vais voir si j'arrive à mesure à peu près le truc.
Après pour les fiches, ça va être un peu le stress non ?
- ezivoco_163
Tu peux faire une recherche sur le net avec la référence de ton alimentation d'origine, avec un peu de chance tu auras les dimensions de la fiche ?
ok bonne idée, je regarde ça ce soir !
Merci encore pour ton aide
- ezivoco_163
11 messages
